Moj daily driver
peruccy
Prispevki: 203
Re: Moj daily driver
Odgovor Avtor: peruccy » 24. Februar 2018, 10:27
Z tem ecu-jem se da, vendar z uporabo "optional" map senzorja. Dva dodatka lahko prepozna ta ecu na enkrat - jaz bom imel afr kontrolo in map senzor...
peruccy
Prispevki: 203
Odgovor Avtor: peruccy » 26. Februar 2018, 21:30
Odgovor Avtor: BackW00d » 26. Februar 2018, 22:00
:smly
Tole bo strelal na polno :)
Čez dva tri tedne se mi obeta lendava za dva dni, valda pridem pogledat tole, upam da se ujame termin da boš mel zjutraj šiht, pa popoldne čas. Pa da ne bo še vedno -20°C :D
Ta mi je dobra:
This extension pipe/Dump Pipe features an atmospherically venting screamer pipe from the turbine waste gate. This means when the waste gate opens at high boost the exhaust sound is dramatically increased as exhaust is vented directly to the atmosphere. Obviously due to this design the screamer pipe setup is not suitable for the street environment.
Prispevki: 2574
Odgovor Avtor: aleks » 26. Februar 2018, 23:49
ni mi jasn kako eni vse sorte čez tehničnega spravte, meni pa tečnarjo ker so lučke za tablico LED, ki niso homologirane za moj letnik avta ...
Prispevki: 4127
Odgovor Avtor: strumf666 » 27. Februar 2018, 06:06
Pač greš tehničnega delat nekam, kjer ne težijo za vsako malenkost.
Tehničnega narest s screamer pipe je pa že mal bolj umetnost.
Odgovor Avtor: BackW00d » 27. Februar 2018, 07:31
Al pa ga narediš tako, da ga sploh ne narediš :thup :lolno
Bolj problem je potem če te kdo vrže na izrednega.
Screamer pipe načeloma spušča ven samo kar pride čez wastegate. V štangazu nebi smel spuščat zvokov ker je takrat wastegate zaprt.
Ko pride pa v polni boost pa začne ropotat :)
peruccy
Prispevki: 203
Odgovor Avtor: peruccy » 27. Februar 2018, 11:00
@aleks: Za tehničnega bo auspuh skoraj stock, z cat in normalnim downpipe, brez screamer-ja. Za max power bo pa screamer in de-cat - čakam le, da pridejo v-band objemke, da si napravim oba sistema z hitrejšo demontažo...
@BackW00d: Rufni en dan prej, pa se zmeniva.
Prispevki: 4127
Odgovor Avtor: strumf666 » 27. Februar 2018, 12:47
"Pravi" torej odprt screamer pipe je tolk opazen, da zvok niti ni bistven (za tehničnega). Tudi, če je zaprt, je še zmeraj toliko opazen, da te skoraj zagotovo tudi na tolerantnem tehničnem ne bi spustili.
Odgovor Avtor: BackW00d » 27. Februar 2018, 13:14
V Trbovljah bi verjetno gledali v to cev kot tele v nova vrata :D Ker dvomim, da je že kadarkoli kdo to videl :D
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 27. Februar 2018, 14:02
:mrgreen:
peruccy
Prispevki: 203
Odgovor Avtor: peruccy » 27. Februar 2018, 22:06
Drugače, moj screamer bo speljan pod avto. Tak kot je na prvi sliki, ko gleda dol - le da dodam še eno-dve koleni, da se ga sploh ne bo videlo, ampak le slišalo.
Odgovor Avtor: beliblisk » 27. Februar 2018, 22:22
WG se odpre sele ko nabase polz poln tlak tko, da se ga pri normalno vozni prav nic ne slisi (vsi plini gredo preko glavnega rora).
Glede tehnicnega ni prav nobenega problema pac tm je se ena odrta cev :P
Jst bom sou tudi v to smer ker katalizator ne bo sposobn tolk konjev podpirat:)
Odgovor Avtor: BackW00d » 28. Februar 2018, 06:56
Hey I just met you, and this is crazy, thats quite big number, so decat maybe?
Odgovor Avtor: beliblisk » 28. Februar 2018, 18:09
Pa zakaj ce imam lahko komplet izpuh homologiran? :)
Izpuh, felge ter podvozje in imam vse pokrito za homolomo :scrm
