3D printanje
Prispevki: 4468
3D printanje
Odgovor Avtor: danci1973 » 10. Marec 2015, 22:38
Ima kdo kakšne izkušnje s 3D printerji oz. 3d printanjem?
Jaz sem pred kratkim rabil eno pripravico za lažje testiranje LPG injektorjev, ker sem sumil, da en pušča - najprej sem zadevo poskusil narediti na stružnici in s pomočjo klasičnega orodja (vrtalke, pile, ...), a moje strojniško znanje nekako za to ni zadoščalo...
Nato pa sem se odločil, da poskusim še s 3D printanjem - najprej sem zadevo oblikoval kar v programu SketchUp, ki je v svoji osnovni različici in za nekomercialno uporabo zastonj:
Ko sem z modelom bil zadovoljen, sem na https://www.3dhubs.com/ poiskal bližnje ponudnike 3D tiska in našel enega le 2-3 kilometre stran, ki je celo sredi vikenda odgovoril na sporočilo in na koncu zadevo tudi sprintal:
Sicer sem moral luknjo, v katero pride injektor, še malenkost pobrusit (je prišla ene 0,5mm manjše kot je bilo narisano), a zadeva funkcionira perfektno - sem takoj in brez težav ugotovil, kateri injektor pušča in tudi, da ostali trije NE puščajo... Zadevi bom dodal še priklop za cevko, tako da bom lahko skozi injektor tudi spustil kakšno čistilo ...
Moja prva izkušnja s 3D printanjem je bila nadvse pozitivna in produktivna... Zdaj pa že imam v mislih naslednji projekt, pa tudi nakup printerja me kar mika... :)
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: bojc T » 11. Marec 2015, 08:53
:.sup
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: nebivedu » 11. Marec 2015, 09:26
Cene so tudi že uporabne
http://www.banggood.com/3D-Printer-Asse ... 59232.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fusion
Prispevki: 682
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: Fusion » 11. Marec 2015, 09:27
:c
sam ta iskalnik ponudnikov pa ne dela ravno ok :?:
Prispevki: 5497
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: BackW00d » 11. Marec 2015, 09:51
Razmišljam da bi ga sam naredil :)
Motorčke dobim zastonj, krmilniki so nekje 30-40€ (china) jermenice in jermeni pa bi bili tja do 50€. Nato ostane le še nekaj strugarskih sposobnosti in malček železja, ki ga pobarvaš :D
Glavo kupiš pri slovencih, ali pa kitajska, od 10€ dalje....Odvisno koliko hočeš met "hudo"....
Trenutno sem se s kolegom lotil CNC plazme, in vidim da to niti ni tak bavbav.
https://www.facebook.com/MWTrbovlje" onclick="window.open(this.href);return false;
Glavno pri tem je, da lahko narediš poljubno velikost plošče in mere. Ker motorizacija je ista za 20x20x20cm in 40x40x40.... Tako bi lahko naredil 50cmx50cmx50cm če bi želel...
Prispevki: 4468
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: danci1973 » 11. Marec 2015, 10:12
nebivedu napisal/-a:Cene so tudi že uporabne
Mene je ta konkreten izdelek stal 12€... Kar pomeni cca. 50 podobnih printov za ceno tega poceni printerja...
Morda je trenutno razvoj teh printerjev še prehiter, da bi nakup bil smiseln - danes kupiš, čez 3 mesece je 'zastarel'... :)
Zdaj imaš že takšne, ki znajo delat z dvema ali celo tremi materiali naenkrat, nekateri lahko materiale mešajo, lahko delajo tudi s kovino (oz. s prevodnimi snovmi), ...
Fusion napisal/-a: sam ta iskalnik ponudnikov pa ne dela ravno ok :?:
Meni dela OK - je pa res, da se po spremembi lokacije zadeve ne osveži pravilno, ampak je treba it ponovno 'od začetka' (pri čemer si spremembo lokacije zapomni).
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: Sajmon » 11. Marec 2015, 19:54
Tole 3D printanje bo res še zelo uporabno. Pri nas v službi ga uporabljamo za prototipne izdelke, ko je to to, pa v masovno proizvodnjo, na drugačen način seveda.
Da ga imaš za recimo 50x50x50 cm max dimenzije, si lahko pol delov za avto sprintaš.
A si predstavljate, da bi enga bolj konkretnega imeli v Subaru klubu? :-) Bi lahko precej zmanjšali stroške pri izdelavi dotrajanih ali uničenih kosov.
Seveda pa še zdaj ne zastopim marketinga 3D printerejv, ko naveliko oglašujejo "sprintajte si to, ono, ferari, uro, ipd". A je folk res tolk butast, da misli, da se to kar da. :roll:
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: nebivedu » 11. Marec 2015, 20:58
Sam sem razmišljal, da bi kupil en 3d printer z 20x20x20 cm površino, potem bi ga pa povečal na večjo velikost. Recimo na 100 x 100 x 100, ali pa celo 200 x 100 x 100, da bi lahko recimo še celoten odbijač naredil na njem.
j4ka
Prispevki: 548
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: j4ka » 11. Marec 2015, 21:08
nevibedu, pomojem ga je lažje že v štartu naredit 100x100x100 s komponentami od kitajca. Pomojem so problem drajverji/program... OK, si domač v teh vodah, tako da bi se verjetno znašel. Še vedno pa ostaja to, da te, cenovno dostopni printerji, printajo ali iz praha ali pa nitke. V večini primerov ta tehnologija ni najprimernješa za večje kose, ki bi bili podvrženi nekim obremenitvam. Ni štos v materialu samem; nitka je lahko marsikakšna. Glava cenejšega printerja materiala ne stopi dovolj, da bi se vse skupaj zalilo in postalo zares trdno. Za modele so tamali printerji dovolj zmogljivi, manjši strukturni kosi so tudi OK, kar je pa večjega, je pa kar krhko.
Da povzamem; dvomim da lahko primerno nadgradiš 20x20x20 printer tako, da proizvaja kose, kot je odbijač avta. Lahko pa narediš model odbijača, iz katerega potem narediš kalup za pravi kos.
sapere aude
Fusion
Prispevki: 682
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: Fusion » 11. Marec 2015, 21:34
Odbijač bi po moje glih en teden printal.
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: nebivedu » 12. Marec 2015, 06:15
j4ka napisal/-a:Da povzamem; dvomim da lahko primerno nadgradiš 20x20x20 printer tako, da proizvaja kose, kot je odbijač avta. Lahko pa narediš model odbijača, iz katerega potem narediš kalup za pravi kos.
Ne nebi nadgrajeval 20 x 20 x 20 printerja. To bi bila osnova, da bi po tem "receptu" zgradil potem recimo 200 x 100 x 100. Elektronika mi ni tuja, programiranje mi ni tuje, ampak od nekje pa mora zamisel priti, kako naj bi to naredil.
Šobe so na tamalem recimo 0.4mm, ti za večjo zadevo in hitrejšo potrebuješ večje šobe, topiti moraš abs plastiko, torej potrebuješ močnejšo segrevalno komoro,....
Če delaš en kos, torej en odbijač "custom made", potem naprintaš enega. Če delaš serijo, potem odbijač narediš v negativu (torej kalup), ostalo pa s tem kalupom narediš.
Fusion
Prispevki: 682
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: Fusion » 12. Marec 2015, 07:02
Evo slovenca, ki printa hiše ;)
http://betabram.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/channel/UCdXUok ... Jtg/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/channel/UCcSM8A ... tMQ/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevki: 748
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: Kamion » 12. Marec 2015, 10:16
Fusion napisal/-a:Odbijač bi po moje glih en teden printal.
Točno to....
Mogoče bi pa lahko naredil printer z več glavami, ampak to je že bolj kompleksna zadeva.
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: msenjur » 12. Marec 2015, 23:14
kje bi dobil pa 3d nacrt odbijaca?
Prispevki: 4468
Re: 3D printanje
Odgovor Avtor: danci1973 » 12. Marec 2015, 23:46
msenjur napisal/-a:kje bi dobil pa 3d nacrt odbijaca?
3D scanner. :)
