EJ18-Trokiranje
Subison
Prispevki: 270
Kraj: Radlje ob Dravi
EJ18-Trokiranje
Odgovor Avtor: Subison » 05. Marec 2009, 09:53
Tud mojega subija se je lotil nekakšen prehlad. :? Avto med prostim tekom nenormalno trese in tudi ko speljem ga nekaj zatrukira(zaduši).Ko enkrat speljem je vožnja čist normalna dokler ne padejo obrati nizko,takrat se spet čuti tresenje in trukiranje :roll: Včeraj sem zamejal svečke in spucal filter,očistil taglavne konektorje ampak se zgodba nadaljuje.Zanimivo je tudi ko snamem kable iz svečk na levi strani motorja se ne zgodi nič avto isto laufa,ko pa jih snamem na desni strani takrat pa se sliši :roll:(kabli imajo vsi iskro) Mogoče je mel kdo podoben primer :?:
Bom probal danes posnet kakšno minuto delovanja za lažjo predstavo.
Mogoče bi bilo pametno zmetrit kompresijo :?:
Balum Balum........
Odgovor Avtor: birdy » 05. Marec 2009, 09:57
za zacetek bi se osebno lotu ciscenja razdelilne kape in ostalih delov vziga, za nadaljevanje pa se motorcek prostega teka
Prispevki: 7946
Odgovor Avtor: subi92 » 05. Marec 2009, 10:33
Morda je kaka vlaga v igri ali pa celo dotrajana razdelilna kapa, 1.8 najbrž nima kakega pomembnega releja za vžig kot tisti z multipointom.
Preveri tudi cevke in predvsem cevke podtlaka :!:
Očitno se širi nek SUBIROTA virus naokrog :-)
Subison
Prispevki: 270
Odgovor Avtor: Subison » 05. Marec 2009, 21:25
Kar ste omenli sem danes pregledal,tud senzor prostega teka sem odklopil(odstranil samo cev kot se vidi na video)avto je dobil tako višje obrate,tako da simptomi so še vedno enaki :roll:
Če imam vklopljeno klimo je še tolko hujše
http://www.youtube.com/watch?v=GjG2WSnR37A
http://www.youtube.com/watch?v=ShiY1bukvKw
Balum Balum........
Subison
Prispevki: 270
Odgovor Avtor: Subison » 05. Marec 2009, 21:34
Prva dva sta enaka,tega sem mislo prilepit :oops:
http://www.youtube.com/watch?v=oT0fatuB6mY
Balum Balum........
DaviiD
Prispevki: 244
Odgovor Avtor: DaviiD » 05. Marec 2009, 21:47
Zgleda kot da ena stran motorja ne dela (ali pa vsaj en cilinder).
Kako so izgledale svecke ko si jih potegnil ven ? So bile na tisti strani ki ne dela mokre ? Kako ima ta narejene jermene ? Je en jermen za vse, ali je za vsako glavo posebej ?
Odgovor Avtor: gorazd0 » 05. Marec 2009, 21:48
na uč (zadnji film) - cilindra 1 in 3 (oba na sovoznikovi strani)... če daš kable dol.. ni razlike?
Odgovor Avtor: gorazd0 » 05. Marec 2009, 21:49
en jermen je za vse; 2 je mel Leonc.
za začetek - zamenjaj leve kable z desnimi; predvidoma bi morala potem voznikova stran "štrajkat" -> nove kable.
Prispevki: 7946
Odgovor Avtor: subi92 » 05. Marec 2009, 21:54
Pober dol plastike pri odmičnih da vidiš če sta v fazi, ko bosta cahna kazala v luft. A fertajler si že snel, tam sta dva uma da vijaka kamor paše 8 gedorca drugače se je treba pomatrat s križnim izvijačem. Bodi previden ker se lahko tist ALU podstavek odlomi :!:
DaviiD
Prispevki: 244
Odgovor Avtor: DaviiD » 05. Marec 2009, 21:59
Jaz glasujem za to da ni v fazi, ali pa si pobrkal kable... Poglej se enkrat zaporedje vziga in na frtajlerju ce je prav...
Odgovor Avtor: Psssiho » 06. Marec 2009, 18:18
A je možno da tko trokira zaradi knock senzorja! :?:
DaviiD
Prispevki: 244
Odgovor Avtor: DaviiD » 06. Marec 2009, 20:02
Ne. Ta senzor se uposteva samo delno - na leru se ne. Pa tudi knock senzor lahko samo delno zakasni vzig, ne more pa naredit da ena stran motorja ne dela....
Odgovor Avtor: karel » 08. Marec 2009, 18:56
Tale stroj se je pa spuntal do konca,smo včeraj zamenjali
vse kar se da zamenjati pa rezultata vsaj pozitivnega zaenkrat še ni.
Predvsem mi ni jasno da se motor ne odziva,če mu na desni strani(1 in 3)
pobereš kable :? to je spet nekaj novega :? :?
Prispevki: 4141
Odgovor Avtor: strumf666 » 08. Marec 2009, 19:35
Ventili, injektorji ali iskra lahko to naredijo. Če zadeva ne reagira, ko odklopiš 1 in 3 cilinder pomeni, da sta ta dva prizadeta - že itak ne delata v redu in zato ni razlike.
Prispevki: 4141
Odgovor Avtor: strumf666 » 08. Marec 2009, 19:42
Zelo podobne simptome ima moja impreza, samo nismo še podrl motorja, da se vidlo, kaj konkretno je narobe, so pa ventili nekak najbolj na sumu.
