Montiral AR in odklopil lučko na stropu s stikala na vratih
Torej govorim o legacyju 94 letnik, 3. generacija. In govorim o tisti bralni lučki pri vzvratnem ogledalu.
Ko sem zmontiral not autoradio...sem se neki zezal zaradi predhodne instalacije.....sem ugotovil, da mi ne delajo več stikala za to lučko pri vratih. Na knof pa lahko vžgem lučke.
Sem napol razdrl armaturko, ker sem izgubil konektor od antene za pepelnikom. Je tam noter kakšen konektor mogoče?
Kakšen predlog?
Hvala vnaprej.
Kakšen predlog?
Hvala vnaprej.
A se ti je iztaknil in ti je v rokah ostalo cca. 30 cm antenskega kabla?
Če ja, pol ga lahko prklopiš nazaj na levi strani tunela, ampak mislim da morš podret sredinski del konzole - tisti spodnji, med sedeži. Tam maš pol en šop kablov, pa plastičn kanal od prezračevanja, za katerim mora bit še en konektor od antene...
Kar se tiče pa lučk v kabini, pa mal poglej, sigurno je kakšn kabl prekinjen...
ja unih 30m kabla se mi je istaknilo :P hehe
sem zdej šel še enx pogledat....imam en pomislek...a se une bralne lučke pri odprtih vratih sploh prižgejo? Ker tam nimam (vsaj ne, da bi vedel) iztaknjenega nobenega konektorja
Pa še en problem imam. Gretje zadnje šipe in bočnega ogledala mi ne dela. Ko vklopim gretje se na stikalu prižge lučka, vendar nič ne odtaja. Sem pomeril žičke na zadnji šipi, kjer bi moralo biti na sredini 6V, na robu pa 12V pa ni napetosti...spljoh
Kje se nahaja ta rele od tega grelca?
O pismo...sem mislil, da se une bralne tudi vklopijo...sem kar paniko zagnal
Dobro to smo potem rešili, bralne lučke se ne vklopijo pri odprtih vratih :P
Hvala vsem za poste
Bi še za gretje zadnje šipe prosil malo pomoči (gorazd0 hvala za namig
). Če mogoče kateri ve prav mesto tega releja.
Dejanski vklop zadnjega gretja nima nič veze z lučko na stikalu, če prav zastopim to zadevo. Lučka na stikalu se prižge, ker naj bi stikalo spustilo tok naprej do releja in tle se funkcija te lučke tudi konča?
BTW....sem opazil, da najhitreje prideš do konektorja za AR pri sovoznikovem predalu, do antenskega konekotrja pa sam vzameš ven ohišje kamor se vpne AR in sežeš za pepelnik z roko. Meni je tko uspelo.
Hvala vsem za poste
