Forester by nebivedu
Re: Forester by nebivedu
Ja, tako je.
Nebivedu-o takem sistemu sem pa že tudi jest razmišljal čeprav ko vidim te koščke pleha najprej pomislim da so 70% švohnejši od tisti položk ki so bila najcenejša opicja za dvig.
Pleh, ki je na pogled šibak ima lahko popolnoma drugačne mehanske lastnosti.
Mislim da tam ni nič pleha. Tiste ploščice naj bi bile jeklene.
Poanta vsega je da košaro od fedra dvigneš višje, da pašejo na avto tudi višje gume od 195/80/15.
Sem laik na tem področju, tako da je zame pleh neka 0.8 do 1.1mm debela zadeva, ki se krivi in poka, ter na splošno ni dost močna, da bi zdržala kake večje pritiske. Jeklena ploščica po drugi strani pa je kr nekaj debelejša in je ne moreš ravno krivit (pa ni iz navadnega železa - kemijski Fe).
Mislim da je pa tudi un tipček na forumu napisal da so "steel" (jeklene).
Pleh gor dol...
Vsak "šlosar" ki se zna ubadat z kovino, ti naredi močne nosilce. Fora je samo da se veliko folka ustraši ker zgleda proces predelave "krut in polovičarski"....resnica je lahko daleč od tega.
Takšna zadeva je lahko še močnejša, in v primeru grdih udarcev ob težjem off-roadu dejansko lahko prišpara kakšen €, ker se raje poda takšen "pleh" kot pa sama roka ali amortizer...
edit#1 čudno sem napisal tale stavek....vem...
M6 vijak zdrži tono obremenitve vzdolžno. Takšen pleh zdrži par ton, sile nanj delujejo večinoma vzdolžno ostale sile pa so precej manjše...
če se še prav spomnim je pločevina vse kar je valjano ali vlečeno in je debeline do 3 mm. železa načeloma ne moremo kupiti v pločevini, kupimo pa lahko kovano železo. to sicer tudi ni zgolj železo, saj vsebuje tudi malo ogljika - a manj kot siva litina in jekla, in se danes uporablja bolj v dekorativne namene kot mi je znano. kupujemo načeloma jekla, mehkejša ali trša, tudi korozivno odporna, hladno, toplo valjana, lita jekla, itd.
Pločevini pri nas rečemo ploščam debeline tudi 130mm, tu gre zgolj za obliko.. Je pa res da imamo cel kup različnih vrst jekel z različnimi mehanskimi lastnostmi. Je pa jeklo vsaka zlitina železa ki ima v sebi ogljik..
Dobra primerjava je pocinkana pločevina (konstrukcijsko jeklo) in krom (nerjavno jeklo) kolk se različno težko preoblikujeta pri istih debelinah..
Kaj bi bilo potem najmočnejše za narest tako zadevo?
Če imaš kakšne stare pile dovolj široke za izdelavo bo prej amortizer utrgalo kot distančnik.. drugače pa recimo kakšen 1.4571 ali že bolj splošno uporabljan 1.4404..
Najbolje da se obrneš na trgovca in poveš za kakšno aplikacijo potrebuješ material..
namesto teh dveh trakcev, ali ne bi šlo z U profilom?
u profil obstaja v prosti prodaji tudi v S235JR, to se uporablja v brodogradnji in gradnji mostov, torej že ne more bit prav švoh. od 50 x 25 mm naprej u profil obstaja tudi v debelini 4 mm (metra sežana). maloprodaje so v ajdovščini, sežani in ilirski bistrici.
Nova pridobitev - strešni šotor. Iščem pa še tendo.
Forester ima sedaj nadgradnjo za čas dopustov in potovanj in bo na potovanjih zgledal nekako takole:
http://i1152.photobucket.com/albums/p48 ... 17_008.jpg
A kdo ve kje se dobijo tende kakršna je tale na tem foresterju.
