Impreza GT by rationalgaze
bordar 4x4
Prispevki: 75
Pridružen: 07. December 2015, 00:06
Kraj: sp.idrija
Re: Impreza GT by rationalgaze
Odgovor Avtor: bordar 4x4 » 24. Julij 2016, 18:47
Ja tudi jaz sem imel menjavo zavor takoj kot sem kupil, tako kot je nebivedu napisal.. imajo avte pa se nabere povhno menjav in stroškov pa ga raje prodajo. :thdwn Daj vsak mesec nekaj poštimat pa se ne pozna toliko v denarnic, moje mnenje.
Subaru all 4 the driver
urbancebulj
Prispevki: 2237
Odgovor Avtor: urbancebulj » 24. Julij 2016, 20:45
Čisto tako na hitro...
Komplet zavore
Knock senzor
Lambda
Amortizerji in fedri
Stabilizatorji
Velik servis
Sklopka
Vsak mesec nekaj, če je plača 1000+€ ja...
rationalgaze
Prispevki: 83
Pridružen: 21. November 2014, 14:55
Odgovor Avtor: rationalgaze » 29. November 2016, 15:58
Oj,
prosil bi za pomoc lastnikov GTjk, in namrec ce bi lahko kdo izmeril upornosti vzigalne tuljave. Meritve bi rabil med pini na konektorju 1&2 ter 2&3. Vzigalna tuljava je taka:
https://www.jspecauto.com/images/Engine ... CN6169.jpg
Ce pa je tu kaka dobra dusa, ki bi me bila pripravljena prenasat pol ure, da zamenjamo tuljave in sprobamo na mojem avtu, pa se toliko boljse.
Pojavlja se mi namrec misfire tam nad 5-5.5k rpm. Mase sem vse na novo potegnil (tudi dodatne), svecke so nove (pred menjavo je bilo isto), konektorji na tuljavi so ocisceni in zbruseni, nikjer ni vec nobene oksidacije. Ostane mi se menjava kablov, ki so ze naroceni pri Saniju, vmes pa bi rad vseeno stestiral tudi tuljave.
rationalgaze
Prispevki: 83
Odgovor Avtor: rationalgaze » 03. December 2016, 19:51
Zahvalil bi se rad Urbanu, ki se je prijazno ponudil, da lahko sprobam njegove tuljave, vendar nisva preverila kateri letnik avta imava eden in drugi. Izkazalo se je, da ima Urban prevec nov avto :mrgreen: Tako da na koncu smo samo malo podebatirali in spili eno pivo.
Dobri moz, ki bi posodil tuljave na probo pa se se vedno isce. Gre se za GTjko letnik 98 (tuljave na sredini sesalnega kolektorja, ne ob strani) :)
Odgovor Avtor: Thomas22 » 06. December 2016, 23:37
A nimajo 2.0 motorji tistega časa enako zadevo? Recimo Legacy...
Takole zgleda Forester 2.0
https://lh3.googleusercontent.com/qF375 ... 78-h958-no
Od Legacyja mam ene dve za posodit.
Prispevki: 4134
Odgovor Avtor: strumf666 » 06. December 2016, 23:41
GT 99-00 ima drugače sistem vžiga in drugačne tuljave, kot prejšnji letniki. Turbak mislim da je imel posamične tuljave na kablih,... skratka, so razlike.
Odgovor Avtor: Thomas22 » 06. December 2016, 23:46
V mislih sem imel navadnega Legacyja.
Prispevki: 4134
Odgovor Avtor: strumf666 » 06. December 2016, 23:48
Tip ima in išče za GT-jko?
Odgovor Avtor: irCAR81 » 07. December 2016, 06:32
Jst mam od golfa dizla za posodit, sam ni navaden ampak turbo. Je pa še tastar motor, tko da bi znal pasat.
Se opravičujem ampak..... Mogu sm. :)
rationalgaze
Prispevki: 83
Odgovor Avtor: rationalgaze » 07. December 2016, 13:27
:thup
Drugace, tuljava je identicna oni, katere sliko sem pripopal. Lahko pa se tocno svojo poslikam in prilimam tu, da ne bo zmede.
97-98:
http://www.importcarparts.co.uk/parts-i ... earchPart=
99-00:
<96 pa mislim da so imeli celo posamicne tuljavi pri sveckah?
Uglavnem iscem 97-98, izjemoma tudi od golf dizla turbo, te se baje nikoli ne pokvarijo.
urbancebulj
Prispevki: 2237
Odgovor Avtor: urbancebulj » 07. December 2016, 15:27
rationalgaze napisal/-a:Zahvalil bi se rad Urbanu, ki se je prijazno ponudil, da lahko sprobam njegove tuljave, vendar nisva preverila kateri letnik avta imava eden in drugi. Izkazalo se je, da ima Urban prevec nov avto :mrgreen: Tako da na koncu smo samo malo podebatirali in spili eno pivo.
Malenkost, žal res nisva nič rekla okoli letnika.
Je pa pivo pasalo vsekakor.
@ircar:
:lol:
peruccy
Prispevki: 203
Odgovor Avtor: peruccy » 07. December 2016, 20:21
Prvo kot prvo, nikoli ne brusit kontaktov! Spucaš jih z:
https://www.euroton.si/avtodeli/images/ ... B86C271101" onclick="window.open(this.href);return false;
...sprobal različne spreje in ta je top šit. Posprejaš da se začne penit, počakaš 1min, s pištolo na zrak spihaš in spet čisti kontakti.
Drugače pa, če je tvoja tuljava v takem stanju kot na sliki, potem vidim zakaj imaš misfire. Ta plošča okrog tuljave, je da odvaja toploto in ker je prevodni material, je prebarvan. Na sliki se vidi, koliko barve manja... Povem ti direkt, mene je na R33 pol leta jebal misfire in glaven vzrok je bilo ravno zgoraj napisano -- nissan ima posamične tuljave, vendar imajo isto tak odvajalec toplote. Sem vse možno zamenjal in stestiral. Dokler nisem v temi prižgal motor in gledal tuljave. Takoj se je videlo kak prebija na glavo - cca 3cm iskra. Na ar-forumu si lahko pogledaš, kako sem rešil problem...
Odgovor Avtor: Thomas22 » 07. December 2016, 22:15
Primož in Urban pametnjakoviča, povejta kaj je lahko drugače na tuljavi, če ima enak konektor. Se ne da vsaj probat?
Odgovor Avtor: irCAR81 » 07. December 2016, 22:51
Thomas22 napisal/-a:Primož in Urban pametnjakoviča, povejta kaj je lahko drugače na tuljavi, če ima enak konektor. Se ne da vsaj probat?
Lahk je kej drugač zvezan, lahk so drugačni konektorji, definitivno je drugače prišravfana - in prek tega je masa. Za sprobat pržgat bi blo, za vozt se okol in ugotovi če še nagaja pri polnem gasu pa bolj slaba. Je lepš probat s tako k paše.
@rationalgaze: maso pod intercoolerjem in tisto na akumulator si preveril? Zaradi tiste pod intercoolerjem (strgan kabl in šlampasto zalotan) sem imel jaz na GT-jki podobne težave.
tinck13752
Prispevki: 199
Odgovor Avtor: tinck13752 » 08. December 2016, 02:40
legacy trojka, sepravi 94-99, ter impreza 2.0 letnik 96 ima točno isto vzigalno tuljavo kot tastara gtjka (211km), nerabte komplicirat.
