Lambda sonda
Odgovor Avtor: irCAR81 » 06. Oktober 2007, 09:06
snetaskira napisal/-a:A je kdo pomislil, da bi bil mogoče fuč katalizator?
Tudi pri mojem Foresterju se prižiga CE lučka, kadar nekaj časa vozim s tempomatom pri 3500 obratih. Interservice napoveduje menjavo katalizatorja.
Hvala bogu za triletno garancijo press.
Katalizator ne bo kriv, ker je blo ko je bil še notr isto kot sedaj, ko ga ni. :)
snetaskira
Prispevki: 56
Odgovor Avtor: snetaskira » 06. Oktober 2007, 23:24
Vsi novejši, vsaj japonski, avtomobili imajo dve tipali v izpušnem sistemu: enega pred katalizatorjem, drugega pa za njim. Merita vsebnost kisika v izpuhu in če se vrednosti ne skladajo s predvidenimi, računalnik plune napako.
Če vzameš katalizator ven, nisi naredil nič, ker se vrednosti na senzorjih še vedno ne skladajo s predvidenimi. Bo treba vgraditi nov kat, ali pa živet z oranžno (ali rdečo) lučko CE še naprej.
Odgovor Avtor: cheno » 07. Oktober 2007, 02:40
njegova impreza ima 1 lambdo sondo(pred katalizatorjem)
Odgovor Avtor: irCAR81 » 07. Oktober 2007, 10:08
Sam bojda ma 2 katalizatorja.... če je to res, je en še notri. :)
Odgovor Avtor: Mr-B » 30. December 2007, 20:27
Audi ma isto celo isti konektor sm dal mojo rezervo kolegu paše k ata na mamo u Audi. Predvidevam da gre obratno tudi.
delta hf
Prispevki: 42
Pridružen: 12. Februar 2008, 10:19
Kraj: IZOLA
Odgovor Avtor: delta hf » 21. April 2009, 14:42
A pol ima vrjetno tudi forester s-turbo l.99 samo eno sondo lambdo pred katelizatorjem?
made in japan
Odgovor Avtor: NoFEAR » 21. April 2009, 14:46
Je tako, preverjeno...
delta hf
Prispevki: 42
Kraj: IZOLA
Odgovor Avtor: delta hf » 21. April 2009, 14:52
O.k thanks........kaj se nahaja takoj pod turbino mogoče..........
made in japan
Odgovor Avtor: irCAR81 » 21. April 2009, 15:26
delta hf napisal/-a:O.k thanks........kaj se nahaja takoj pod turbino mogoče..........
Jap.
Petbal
Prispevki: 33
Pridružen: 20. December 2015, 21:25
Re: Lambda sonda
Odgovor Avtor: Petbal » 18. Marec 2019, 22:31
Pozdravljeni
Zanima me za forija 2003 letnik 125ks.
Kot sem videl ima 2 lambdi sondi. Občasno mi javlja
napako P0137 (O2 sensor bank 1,sensor 2). Ni CE lučke, le elektronika motorja sveti. Zanima me ali so obe sondi enaki ali moram pri nakupu paziti ali je pred katalizatorjem ali za njim?
Re: Lambda sonda
Odgovor Avtor: danci1973 » 18. Marec 2019, 23:00
Različni sta.
Re: Lambda sonda
Odgovor Avtor: danci1973 » 19. Marec 2019, 07:31
Na https://partsouq.com/ lahko vpišeš številko šasije (VIN) in dobiš kompleten katalog delov s Subarujevimi kataloškimi številkami...
Prispevki: 5517
Re: Lambda sonda
Odgovor Avtor: BackW00d » 19. Marec 2019, 07:59
Če se ne motim, P0137 napaka javlja napako v povezavi do druge sonde (zadnje sonde).
Poonavadi če je lambda boga ali če je katalizator slab, ti javlja napako P0420 (catalyst efficiency below threshold). Nebom pa trdil...
Pri napaki P0137 je postopek reševanja tak: http://www.sulegacy.com/dtc_p0137_o2_se ... -2125.html
Bratu isto napako javlja, sicer dvomim po eni strani, da bi kar vsi imeli težave z napako na kablih. Lahko pa da imajo z leti lambde težavo, da znotraj enote zaradi vseh vročinskih ciklov začnejo kje dobivat kratek stik, nevem...
Najprej se mu je ful pogosto pojavljala ta napaka, potem pa je med servisom opazil, da so kabli ter konektor zadaj malce sumljivi. Te kable so mal porihtali, pa konektor mal našpricali, in je dejansko imel potem ene 14 dni mir, potem se mu je zopet v dveh dneh 2x prižgala ista koda. Nevem. Nismo še prišli do dna temu. Ni nam pa, da bi kar na blef kupovali servisne dele :)
Koda P0137 se prižge, ko se dvakrat zapored pojavi napaka v dveh zaporednih voznih ciklih. Torej od vžiga do ustavitve motorja.
Subaru Factory service manual napisal/-a:DTC DETECTING CONDITION:
Detected when two consecutive driving cycles with fault occur.
Vsekakor je najprej najbolje preverit, da izpušni sistem nima kakšne luknje kje. Sicer forester ima zelo blizu skupaj obe lambdi, in je skoraj nemogoče da bi med prvo in drugo kje bila luknja ker vmes ni prirobnic, le katalizator. Pri turbo subarujih je malce več prirobnic vmes pa še turbo in se hitro zgodi, da kje vleče svež zrak mimo.
Pri foresterju niso iste lambde spredaj/zadaj. Vsaj sodeč po opposed forces.
Prednji so: 22641AA280 (včasih 22641AA140)
Zadnje pa: 22690AA310, 22690AA420, 22690AA540, 22690AA640 & 22690AA740 Te v debelejšem tisku so za '03 modele...
Torej s kako tako, za zadaj pomoje ne moreš zgrešit:
https://www.autodoc.si/bosch/1201861
https://www.autodoc.si/ngk/7889739
Oziroma univerzalna:
https://www.autodoc.si/denso/1665309
https://www.autodoc.si/denso/1665314
https://www.autodoc.si/bosch/662993
https://www.autodoc.si/bosch/1149007
Bi bilo pa lepo slišat recimo 5 forumašev oziroma nekoga, ki je menjal vsaj par teh zadnjih lambd, in da potrdi da to v vseh teh primerih reši prav to napako P0137 :)
Jaz sem za svojo Imprezo WRX in za njeno že dolgo pojavljajočo se napako P0420 kupil tole pušo https://www.ebay.com/itm/M18-1-5-O2-Lam ... 2749.l2649 v upanju, da reši tole P0420. Ker mi gre na jetra ko se vžiga "brezveze" :) Nisem pa še zmontiral da preverim...
Prispevki: 878
Re: Lambda sonda
Odgovor Avtor: ORLY » 19. Marec 2019, 08:59
Meni je javilo isto napako, težava je bila v slabem stiku kabla na konektorju sonde. Mi pa je, ko se je enkrat med vožnjo lučka prižgala, svetila stalno. Preveri kablovje preden nabavljaš sondo.
Petbal
Prispevki: 33
Re: Lambda sonda
Odgovor Avtor: Petbal » 19. Marec 2019, 16:19
Ok z nakupom bom še počakal. Sem mislil da če pokaže to napako, da zamenjaš sondo in je 100% ok,temu torej ni tako. Najprej pogledam kable in konektorje malo našpricam z wdjem.
Kot sem zdele gledal spodaj izgleda kot da so bili kabli štukani, bi lahko bil tukaj problem, dvomim da je tako fabriško narejeno?
Najlepša hvala za vse uporabne in koristne informacije.
