Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 18. Februar 2022, 12:18
7 g/s za ler zveni prav, 80 g/s pri polnem pospeševanju pa se mi zdi malo - to je približno 100 HP, za 170+ HP bi pričakoval kakšnih 140 g/s...
Prispevki: 876
Odgovor Avtor: ORLY » 18. Februar 2022, 16:46
Kolk km pa ima prevoženih? Tem mašinam rade po 300kkm dize preščijejo. Hladen takoj vžge al rabi malo več?
Prispevki: 2574
Odgovor Avtor: aleks » 19. Februar 2022, 08:53
Po mojem bi on take dize opazil, to ja kadi črno da ne moreš falit, če sploh vžge.
Prispevki: 876
Odgovor Avtor: ORLY » 20. Februar 2022, 09:26
aleks napisal/-a:
Ni nujno. FAP filter poje sajaste oblake...
Prispevki: 2574
Odgovor Avtor: aleks » 20. Februar 2022, 13:19
Jah ne vem, če šprica "fovš" več ko ena taka diza, a se to kar vse lepo absorbira v filtru. Jaz sem mel eno toyoto, s 330 tkm in ne preveč zdravimi dizami, (sicer euro2, brez filtrov, samo EGR). To če si mal pohodil, recimo na obvoznici šleper prehitet, se je vlekel za mano 20 metrski oblak črnega dima.
Prispevki: 876
Odgovor Avtor: ORLY » 20. Februar 2022, 14:25
Pa zaradi slabega EGR ventila mašine brez DPF dimijo črno kot stara dumfrca, medtem ko pri motorjih z DPF črnega sajastega izpuha ni opaziti. Pač filter sajastih delcev opravlja svoje poslanstvo.
NejcT
Prispevki: 208
Kraj: Polnomad
Odgovor Avtor: NejcT » 21. Februar 2022, 14:34
Prevoženih 205kkm. Črnega dima ni videti. Kot sem že omenil, kadi isto kot okoliški avtomobili pri semaforju, le količina je 1x ali 2x večja. Kolega mi je omenil tudi, da ko vozi za mano, da vsake toliko iz izpuha za sekundo vidno pokadi, občasno ta dim opazim v vzvratnem ogledalu. Dim ni povezan z menjavo prestave, cuka ali trese tudi ne. Hladen avto vžge brez težav.
@danci1973 - max. MAF parameter ni bil pri polnem pospeševanju ampak pri zmernem, se mi zdi da so vrednosti v mejah normale. Ga bom pa v vsakem primeru poizkusil očistiti, če bo kakšna razlika.
NejcT
Prispevki: 208
Kraj: Polnomad
Odgovor Avtor: NejcT » 21. Februar 2022, 14:37
ORLY napisal/-a:
Če ne bom uspel odpravit težave s cenejšimi variantami (čiščenje maf senzorja, pcv ventil, egr ventil...) bom zagotovo dal preveriti injektorje in šobe. Je pa res, da sem na 2002 CRDi motorju imel težave s šobami, vendar je tam res kadil črno ter občasno trokiral... Sedaj takšnih simptomov ne opažam.
Prispevki: 876
Odgovor Avtor: ORLY » 21. Februar 2022, 15:14
Pa je 2002 letnik CRDi že imel vgrajen filter sajastih delcev? Je pa res to, da bi moral tu pa tam mal potresavat ter dlje verglat. Upam, da je kaka banalnost ( zamazan MAF ipd.), ki jo rešiš za par €.
NejcT
Prispevki: 208
Kraj: Polnomad
Odgovor Avtor: NejcT » 16. Marec 2022, 20:04
Update glede težav - rešeno.
Zgleda je bila obrabljena sklopka krivec za visoko porabo. Po menjavi je poraba padla za dober liter in pol in je na vrednostih, ki so normalne za ta motor. Ko pa sem imel avto že na dvigalu, pa sem odkril, da ima zadnji desni ležaj tudi luft, zato je naslednji na vrsti. Pa še končnika sta bila ob losanju sprednjega mosta tako zarustana, da špente niso šle nazaj noter. Bosta v kratkem tudi nova.
Kajenje pa je posledica regeneracije DPF filtra. Naj bi bilo normalno pri d-cat motorjih.
Hvala za vso pomoč na forumu :thup
Prispevki: 876
Odgovor Avtor: ORLY » 17. Marec 2022, 05:11
Se ni nič opazilo, da drsi sklopka? Tole je moral kar nekaj v prazno sukat, če se za toliko pozna na porabi.
NejcT
Prispevki: 208
Kraj: Polnomad
Odgovor Avtor: NejcT » 17. Marec 2022, 07:46
Hm, težko rečem. Avto sem kupil oktobra in od takrat se stanje drastično ni poslabšalo, prav tako poraba ni naraščala. V zadnjem mesecu je pri pospeševanju v klanec občasno zdrsela, ampak sem to začutil le na gas pedalu, avto ni opazno cukal. Po občutku pa bi rekel, da ima avto sedaj več moči in navora kot prej.
vrecha
Prispevki: 1418
Kraj: Ausard, WS
Odgovor Avtor: vrecha » 17. Marec 2022, 10:44
Zanimivo, tole je pa avto(mobilska) telepatija ...
Tudi jaz sem začel tri tanke nazaj opažat višjo porabo ... vse tam do 13-14, kar je konkretno več kot običajnih 10 ... in to v teh časih ... :roll:
... po malo razmišljanja, pozornejšega opazovanja ter eliminiranja vzrokov sem sklenil, da je verjetno sklopka. Ampak ... ne bi mogel reči, da sem to kakorkoli čutil med vožnjo. Tudi pedal je prijemal precej globoko, kot vedno pač, prav nič se ni čutilo, da bi bila sklopka obrabljena.
No, ko sva z mehanikom odprla, je bila sklopka vizualno čisto ok, definitivno ne obrabljena. Jaz malo wtf, on pa reče, ne , glej, fedra je verjetno bila prešibka. Zamenjala z novo sklopko ter novo potisno ploščo in ja, spet vse ok, poraba nazaj, kjer sem vajen. Staro sklopko (ki zgleda "ko nova") pa sem shranil in resno razmišljam, da bo šla k Sinterju ob priliki, da jo obnovijo s tisto keramično plastjo, po možnosti še kake pol mm ali mm debelejšo od orig ...
Odgovor Avtor: BackW00d » 08. Junij 2022, 23:58
A kdo po tanovem razume te autodoc in ostale podobne e-trgovine? Kolikor opažam že nekaj dni nisem opazil da bi kje reklamirali kakšen popust je v igri na tekoči dan. Je to kaka fora? Da težje primerjaš?
Odgovor Avtor: nebivedu » 09. Junij 2022, 14:48
Sej po moje ni prav velike razlike. Če dajo 30% popusta, pa osnovno ceno tok dvignejo.
A https://alvadi.ee gledaš kaj?
