EJ18-Trokiranje
Subison
Prispevki: 270
Kraj: Radlje ob Dravi
Odgovor Avtor: Subison » 08. Marec 2009, 19:49
Šele zdaj sem prilezel do računalnika :oops: .Kot je že Karli povedal,vse živo smo probali pa ni nič novega :roll:Še enkrat Karli hvala za potrpežjlivost in zahvala tud Suzani za obilno pogostiev :D
Drugače pa vsak predlog dobrodošel,če se še komu kaj sanja :roll:
Balum Balum........
Odgovor Avtor: karel » 08. Marec 2009, 21:31
strumf666 napisal/-a:Ventili, injektorji ali iskra lahko to naredijo. Če zadeva ne reagira, ko odklopiš 1 in 3 cilinder pomeni, da sta ta dva prizadeta - že itak ne delata v redu in zato ni razlike.
Injektorji niso ker jih nima (monopoint),iskra je smo tudi razdelilno
kapo zamenjali se pravi ostanejo ventili-bo treba zmerit kompresijo :idea:
Prispevki: 4468
Odgovor Avtor: danci1973 » 08. Marec 2009, 22:18
karel napisal/-a:
Svečke ste menjali?
Na mojem prejšnjem so crknile dobesedno čez noč... OK, sicer vse 4 in avto sploh ni vžgal, ampak prav zaradi nisem niti posumil, da bi lahko bile svečke krive in sem šel razdirat vse živo...
No, ko je vse ostalo bilo OK, sem pa le zamenjal tudi svečke in zadeva je magično zalaufala...
PS: Aja, pa isto se mi je zgodilo še na dveh mopedih... V vseh primerih pa NGK.
Prispevki: 4127
Odgovor Avtor: strumf666 » 08. Marec 2009, 23:04
Kompresija ni nujno da bo kaj pokazala, pri meni je normalna (razen če bi imel merilec kompresije, ki nariše tudi graf, potem bi se pa moralo videt). Pol smo pa z wide band pomerli in ugotovil, da zadeva laufa bolj na zrak kot bencin (čeprav ga pa zadost zmeče skozi izpuh, ker smrdi po benzu). Potem smo spremenil mapo, da dozira 2x več benza kot bi moralo, pa je še zmeraj enako. In to samo v prostem teku, med vožnjo so AFR-ji normalni. Mehanik je na koncu rekel, da je verjetno ventil samo malenkost zvit/raztegnjen oz. poškodovan in se naj bi zato to dogajalo/opazilo le v prostem teku, ker so pretoki tolki manjši...
Ne trdim da je to to, je pa precej podobno. IHI/Neo-tu se je enaka zadeva zgodila na turbaku - en ventil je imel zvit.
Odgovor Avtor: subi92 » 09. Marec 2009, 08:21
Kompresija je najbrž kar v redu če se avto kasneje pelje OK :?:
Karli a ste mu zamenjal kar koplet "frgazr" z vsemi črevami vred :D
Odgovor Avtor: karel » 09. Marec 2009, 08:40
Ja je bilo najlažje pa še jaz nisem imel nobenega motorčka
prostega teka od DL-a.Sem se že mislil na tebe obrnit pa
je bilo komplet zamenjava hitreje izvedljiva.
Edino kar nismo zamenjali sta senzorja odmične in glavne
gredi,ker pač mislim da ta dva senzorja delujeta ali pa ne.
Odgovor Avtor: subi92 » 09. Marec 2009, 09:15
Aha ma DL-c kej drugačnega, se prav ste pol zamenla tiste senzorje okrog šobe... pa je blo enak, senzor odmične res delata ali pa ne maš prav. Monopoint pa itak nima nič pod aramturo povezanega z vžigom kajne tko kot ej20+ :?:
DaviiD
Prispevki: 244
Odgovor Avtor: DaviiD » 09. Marec 2009, 09:40
Tudi ce je nekaj konkretno narobe z levo ali desno stranjo in ta sploh ne dela, se lahko avto lepo pelje (razen tega da ima cuden zvok). Edino pri pospesevanju se pozna da ni nekaj OK, ko pa drzis hitrost pa ni nujno da se kaj dosti cuti...
Subison
Prispevki: 270
Odgovor Avtor: Subison » 09. Marec 2009, 10:41
Za jutri sem zmenjen,da razderemo motor vsaj do ventilov zaenkrat,pol pa bomo vidli naprej.
Balum Balum........
Subison
Prispevki: 270
Odgovor Avtor: Subison » 09. Marec 2009, 10:44
DaviiD napisal/-a:Tudi ce je nekaj konkretno narobe z levo ali desno stranjo in ta sploh ne dela, se lahko avto lepo pelje (razen tega da ima cuden zvok). Edino pri pospesevanju se pozna da ni nekaj OK, ko pa drzis hitrost pa ni nujno da se kaj dosti cuti...
Tako nekje se obnaša :roll:
Balum Balum........
Odgovor Avtor: subi92 » 09. Marec 2009, 10:47
Jest sm pelu enga 2.0 enkrat ki je delu po treh cilindrih pa je bla jebla tiščat tist - imel je pa odlomljen del izpušnega ventila :?
Subison
Prispevki: 270
Odgovor Avtor: Subison » 10. Marec 2009, 16:29
Ventili so kot novi :roll:
Balum Balum........
Prispevki: 4127
Odgovor Avtor: strumf666 » 10. Marec 2009, 18:13
Steblo ni raztegnjeno ali ukrivljeno, robovi lepo pašejo v glavo? Hm.
Odgovor Avtor: cheno » 10. Marec 2009, 19:52
teli motorji so ne-interferenčni...
Subison
Prispevki: 270
Odgovor Avtor: Subison » 10. Marec 2009, 20:06
Mogoče eno ne vmesno vprašanje,kako se natavlja vžig pr teh motorjih :?:
Balum Balum........
