Jammerji - motilci radarjev... teorija
Zanimivo in koristno znanje
Odgovor Avtor: gorazd0 » 23. September 2008, 11:18
Odgovor Avtor: Thomas22 » 23. September 2008, 20:53
Se strinjam s Fritzom in tudi Gorazda razumem, zato dodajam tole povezavo http://www.bestradardetectors.net/ . Angleži so baje najbolj zadovoljni z Road Angel modelom.
Nihče ni brezmadežen, sploh kar se prometa tiče. Če ga ne lomi pri hitrosti, ga pa pri polnih črath, izsiljevanjih, enosmernih, rahli okajenosti... OK tu je debata o radar detektorjih.
benko
Prispevki: 295
Odgovor Avtor: benko » 25. September 2008, 11:33
Samo en skromen komentar: Frendica je imela enega tipa, ki jo je non-stop totalno spravljal ob živce, ker je bil ultra ultra slow driver. Rajš 20km/h manj od omejitve ko 10km/h čez. Pustmo to, kolk je že to samo po sebi nevarno, dejstvo pa je, da je popoln absurd, da je model zgubu izpit zarad... prehitre vožnje!
And i second Fritz.
Se mi pa zdi zanimivo, da obstajajo detektorji laserskih radarjev. Resno dvomim v njihovo zanesljivost. Glede na to, da se rdeč laserski žarek širine 3mm do lune razširi na premer borih 10cm - kaj sploh merijo? Po tej logiki bi moral imet cel avto prevlečen z neko snovjo, ki je občutljiva na dotik laserskega žarka, takrat pa je seveda že prepozno.
Prispevki: 4126
Odgovor Avtor: strumf666 » 25. September 2008, 12:25
Detektorji delujejo, preverjeno.
Odgovor Avtor: flat4 » 25. September 2008, 13:32
Zadeve res delujejo. Občutljivi so tudi na semaforizirana križišča, svetlobna telesa, železniški prehod, radar...
Odgovor Avtor: birdy » 25. September 2008, 13:44
benko napisal/-a:Samo en skromen komentar: Frendica je imela enega tipa, ki jo je non-stop totalno spravljal ob živce, ker je bil ultra ultra slow driver. Rajš 20km/h manj od omejitve ko 10km/h čez. Pustmo to, kolk je že to samo po sebi nevarno, dejstvo pa je, da je popoln absurd, da je model zgubu izpit zarad... prehitre vožnje!
And i second Fritz.
izvor laserja ki ga uporabljajo policaji ni tok strogo usmerjen sklepam iz pogovora z enim ki je usposobljen za delo s to recjo, je snop ze na nekaj metrih(100 al tm nekje) tok velik da zajame cel avto in je njemu cist ravno a se odbije od tablce al od zarometov al od cesa tretjega
Odgovor Avtor: NoFEAR » 25. September 2008, 14:27
Tko je ja. Snop policijskih radarjev ni tolk ozek, ampak se res precej razširi.
Kar mene moti pri detektorjih je to, da ko detektor zazna laserski žarek, to pomeni, da je bil žarek pred tem že sprožen na drugi strani (pri policistu). Če je bil usmerjen v vozilo pred tabo je to OK, če je bil pa že sprožen proti tvojemu vozilu, pol ti pa skoraj ni več spasa. ;-)
Je pa tud res, da vsaka meritev z lasejem ne da rezultata, včasih je treba kakšno vozilo zmerit večkrat, pa še to ne deluje zmeraj. Predvsem kakšna črna, nizka, aerodinamična vozila, ki nimajo veliko vertikalnih površin, znajo bit kr težavna za zmerit. Tud če voznik močno zavira v pravem trenutku, radar ne pokaže rezultata. Zadeva je pač tko narjena, da obstajata samo dve možnosti - al rezultata ne pokaže (oz. pokaže samo razdaljo do vozila, hitrosti pa ne), al pa pokaže točen rezultat. Vmesne opcije, da bi pokazalo napačen rezultat ni. Vsaj tako zagotavljata proizvajalec in pa inštitut za meroslovje, kamor morajo radarji 1x letno na pregled in testiranje.
Vse zgoraj napisano velja za radarje, ki so bli v uporabi cca. 5-10 let nazaj. Kaj in kako se obnašajo novejše zadeve ne vem, ampak kolkr mi je znano nekih večjih sprememb naj ne bi blo...
benko
Prispevki: 295
Odgovor Avtor: benko » 25. September 2008, 16:06
Če bi bil na skajpu, bi napisal (nod) na vse zgoraj povedano. Sem mal gledu, vprašal strica gugla, in tko, in našu tole:
Modern detectors may also include a light-sensitive panel that detects the beams from lidar guns. These devices are more difficult to evade than traditional radar because the beam is much more focused and it doesn't carry well over long distances. By the time a detector recognizes the presence of the laser beam, the car is most likely in the beam's sights already. Some speeders try to get around these systems by reducing the reflectivity of their car. A black surface reduces reflectivity because it absorbs more light. Drivers can also get special plastic covers that reduce the reflectivity of license plates. These measures reduce the effective range of the lidar system, but not the range of the driver's detector. With this extra time, a speeder might be able to slow down before the lidar gun can get a read on his or her speed.
Se prav je laserski detektor učinkovit samo v kombinaciji s "pasivnimi" jammerji, kot so npr. plastične prevleke, nizki črni avtomobili, ipd., pa še takrat moraš reagirat zelo hitro, da si rešiš denarnico.
Lahko bi sicer tvegal in vgradil...
Speeders may also use a laser jammer. This works basically the same way as a radar jammer. In addition to a light-sensitive panel, the detector has its own built-in light emitting diodes (LEDs) that produce a light beam of their own. When this beam shines on the lidar system, the receiver can't recognize any reflected light and so can't get a clear speed reading.
...ampak tukaj smo že pri zakonsko prepovedanih zadevah.
Se mi zdi, da v primerih, ko ti v Sloveniji težijo zaradi detektorja, sploh pa ker večina radarskih kontrol uporablja "lidar", lahko samo ugasnejo pridigo in pozabijo na kazen, ker so, glede na Unikatov citat iz ZVCP-1, popolnoma legalni. In glede na to, da se plastična prevleka ne kvalificira kot naprava, tudi tukaj nimajo kaj, verjetno pa bi moral tako "barvo" :twisted: homologirat.
Sta mi bla pa všeč zadnja dva odstavka :-)
