Mam katalizator gor. Drugače se načeloma na serijskem računalniku da imeti nek soft antilag, ampak to v praksi pomeni na štandgasu imaš sedaj imaš okoli .7 podtlaka (-0.7 bar) z antilagom ga imaš pa recimo .4 (-0.4 bar).. in to je to. Pa še za to je treba it na eno CarBerry speed density mapo (pol si brez MAF-a). Mogoče kdaj kasneje. Za Ecutek sem nekje videl da tudi omogoča Speed Density, samo nismo nikoli nič govorili z Bobom o tem. Pa ko imaš enkrat Ecutek mapo, ne moreš več sam nalagat map z OpenECU (se je Ecutek mal zaščitu) - no za rešitev tega problema sem si nabavil drug enak ECU ampak se še nisem spravil zraven.BackW00d napisal/-a:Anti-lag sistema nisi želel met, al ti ga ne omogoča ecu? Sicer je mal krut za civilno vožnjo, no pa mogoče na kakšen gumb vezan, tako za publiko![]()
Impreza WRX SW by BackW00d
Jaz sem z majstrom govoru, in je rekel, da "sigurno ima čip". Tako da nevem kako je on to odpiru, če niti neve kaj je notr in kaj ni
Če je "ročno" štelal wastegate ventil, kolikor vem to ni ravno biserno glede AFR-ja ane?
Kdo je delal motor? To da bi nekdo brklal z WGjem je pa vse prej kot pametno. Fukni kak boost stevec gor pa preveri kolk ima boosta dejansko. Mislim, da se morava prej zmeniti za z EcuTekom preveritiBackW00d napisal/-a:Jaz sem z majstrom govoru, in je rekel, da "sigurno ima čip". Tako da nevem kako je on to odpiru, če niti neve kaj je notr in kaj ni![]()
Če je "ročno" štelal wastegate ventil, kolikor vem to ni ravno biserno glede AFR-ja ane?![]()
To bo @Zulero vedel....a so ti pri CSS tuning dali nazaj stock mapo po nesrecnem dogodku??
LpS
Če ni mapirana ni neke hude panike, ker je serijsko precej zalita. Če je pa mapirana in AFR prilagojen je pa lahko malo suho vse skupaj, ampak bo pa bolje šlo, dokler bo.BackW00d napisal/-a:Če je "ročno" štelal wastegate ventil, kolikor vem to ni ravno biserno glede AFR-ja ane?![]()
Lahko ti axaQ4 pogleda loge na EcuTek, lahko ti tudi scooby ali jaz (uporabljam EcuTek easy ecu za logiranje in Tactrix z RomRaider-jem, kjer je možno tudi mapirati, če se ECU še ni srečal z EcuTek-om). Imam tudi WB lambdo, samo je fiksno nameščena na moji imprezi.
NI mapirana. do mapiranja sploh ni prišlo. počepnila je na valerjih pri tretjem merjenju moči. "mojster" je hotel najprej preveriti originalno konjenico. očitno je meril vse do blokade in še naprej. obremenjeval jo je preveč. zato ga močno odsvetujem. je pa poceni
zulero napisal/-a:NI mapirana. do mapiranja sploh ni prišlo. počepnila je na valerjih pri tretjem merjenju moči. "mojster" je hotel najprej preveriti originalno konjenico. očitno je meril vse do blokade in še naprej. obremenjeval jo je preveč. zato ga močno odsvetujem. je pa poceni
mislim da to ni razlog, sej je že veliko avtov in hujših strojev dal na valje.
pač si mel smolo da se je to glih pri njemu zgodilo.
Hja...hvala vsem za ponujeno pomoč, vendar vas še neki časa nebom mogel pocukat za rokav, ker je na vrsti dopust.
WB Lambdo bo slej kot prej kolega DogsBody nabavu za svoj Seicento projekt (funt pridno pada
), mogoče ga naserjem, da jo za kak dan dva namontiram v mojo in mal preteram
Ircar, a slučajno predlagaš meet z mapiranjem pri tebi ?
Najprej bi rad sebi zmapiral in se kako leto vozil z mapo. Pri moji trenutni zagnanosti slabo kaže.BackW00d napisal/-a:Ircar, a slučajno predlagaš meet z mapiranjem pri tebi ?
- Prispevki: 4465
Evo ga:danci1973 napisal/-a: Tudi jaz bom kmalu (najbrž še ta teden) imel takšnega, naredit pa sem dal temu.
http://foto.slovenija.net/cache_root/Da ... ovljen.jpg
danci1973 napisal/-a:Evo ga:danci1973 napisal/-a: Tudi jaz bom kmalu (najbrž še ta teden) imel takšnega, naredit pa sem dal temu.
Lepo ti ga je uštimal! Nebi rekel, da mu je to samo hobi oz. popoldanska obrt...
Saj to je tist policist, ki je bil proti njemu uveden disciplinski postopek zaradi stavke (neupravičeno)- veliko se je pisalo o tem. Sem pa tudi sam izvedel, da zelo kvalitetno dela, videl že nekaj izdelkov in pohval.
Zakon!
Verjetno precej popestri kabino
Volan je res ena glavnih stvari v avtu, kar se izgleda tiče...
No moj bo še mal počakal
Me pa fejst moti, tako d v kratkem grem res v obnovo.
V petek sem se odpravil na morje. Otok Ugljan, vas Sušica, kamp Porat. V četrtek sem še za poceni denarje kupil rabljene thule aluminjaste prečke za na sani. 108cm za 65€, lepo ohranjene
Doma zmontiral še nosilca za kolo (100 let stara, polomljena od raznih karambolov v strehe in balkone :x ) in gor nabil od moje in moj kolo.
Avto sem z kamp opremo nabil do strehe, zadnji sedeži povsem napolnjeni. vsako luknjo sem porabu in še mi je zmanjkalo prostora za arafata
Sem pričakoval da bom z lahkoto spravil vse notri, pa sem se kar mal zmotil. Ko pride mulc vidim, da bo truga nuja. Ampak s trugo na strehi ne morem prtljažnika odpret, kar je pa tut en FAIL!
Takole naglisiran sem se pripeljal pred trajekt:
http://shrani.si/f/3M/JT/3wxcgyVk/img0681.jpg
Na trajektu pa seveda prvi
http://shrani.si/f/2F/Rf/3Y4Td0RJ/img0683.jpg
Ko sem par stvari ven potegnil, sploh hladilnik, je že boljše sedela. 3/4 kampa je glavo porinilo ven, da so si ogledali kaj tako glasnega je pripeljalo v kamp
Od brata punca je rekla, da me je že slišala par minut prej, ko sem se še proti kampu vozil
Ene par ljudi me je že vprašalo kater motor je notri, kolk kubikov ima, kolk konj ima, a začuda niti eden še ni vprašal o porabi, kar je tudi presenečenje po svoje.
Poraba mislim, da bo pod 10L - vožnja po avtocesti pri cca 3.200 obratih ~ 122-125km/h (po GPS) na tempomatu. Glasnost izpuha pa ni moteča, zaradi kubika robe v prtljažniku, ki duši in izolira zvokove od zadaj
http://shrani.si/f/j/SJ/4viF0uj5/img0685.jpg
Parcelo pa sem postavil hitro, saj nisem rabil nekaj fensi dajat skupaj, ker ima brat dol prikolico na pavšalu in vse potrebno za prebijanje hude vročine, tako da sem 3/4 časa pri njemu, k sebi pa hodim dejansko le spat in po hladen špricer
Do morja tudi ni daleč...
V istem kampu sem opazil kar nekaj slovenskih subarujev, a nič znanih obrazov. En lep zelen forester prve generacije tamle zadaj desno iz MB(se ne vidi), pa pod prevleko 10m stran od mene tamle na levo (se ne vidi) je nekdo skril predzadnjo verzijo legacy-a.
http://shrani.si/f/3g/12E/4RQo2VNO/img0686.jpg
Avto in žensko sem trenutno pustil dol, sam pa sem prišel nazaj v LJ na izpit iz Kemije. Ob 5h po izpitu pa nazaj. Sem že mel idejo, da bi šel z WRX-o po jadranki, pa sem se nekak odločil da je finančno (predvsem zaradi policije in pnevmatik
) bolj pametno it s kolegom
Itak se nebi mogel počasi vozit po jadranki. Od Starigrada do Karlobaga in potem proti Senju....ufff
Če je kdo od forumašev dol, naj pride pocukat za rokav jaz sem od danes pa do Ponedeljka dol
Par celih nosilcev za kolo ti jaz šenkam, ker jih že dolgo ne uporabljam več.
Poštena ponudba, vendar bom s časom nakupil thule nosilce, ker te stari ne pašejo na prečke, ker so le te preširoke. Nekaj sem jih že predelal, vendar je vseskupaj precej labavo
Verjetno jih kdo drug bolj potrebuje kot jaz. Če te do drugih tudi drži radodarnost seveda
- urbancebulj
- Prispevki: 2237
Ko bo otrok, bo kak avto ne Subaru znamke povsem zadoščal, truga ne bo potrebna.
Sicer pa je tako, več je prostora, več krame imaš s sabo.
Poraba ob tej hitrosti ne bi smela bit večja od 8,5l. (če si peljal brez "izpadov" seveda).
Uživaj še naprej na dopustu.
:.sup
:.sup
