ksenon žarnice
ksenon žarnice
Odgovor Avtor: Sajmon » 23. December 2016, 08:10
Kako je najlažje ugotoviti, kdaj so te žarnice že proti koncu svoje življenjske dobe? Na outbacku imam za kratke luči ksenon žarnice d2s, pa se mi zdi, da mi tako pri nasprotnem kot tudi med prehitevanjem ostali avti presvetlijo moj snop. Tudi lastna senca se hitro opazi, ko na dvopasovnici kdo pripelje za mano. Med prižigom hladnih luči je snop najprej rozast, nato pa gre čez cca 10-15 sek v modrikasto belo barvo. Osramove xenarce so cca 40€/kos, a predno jih bi nabavil, me zanima, če je vzrok iztrošenost. Da bi bile že menjane, pa ne vem. Osramove imajo kar 4 leta garancije :shock:
Prispevki: 4465
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: danci1973 » 23. December 2016, 09:12
Osram za svoje Xenarc Nightbreaker Unlimited navaja življensko dobo B3 1500 ur, TC pa 2500 ur.
B3 pomeni, da bo to življensko dobo doseglo 97% izdelanih žarnic, TC pa je doba, v kateri crkne 67% žarnic (https://www.carlightblog.com/2012/08/01 ... lamp-last/). Torej bo večina izdelkov nekje tu vmes...
Poleg tega HID s časom izgublja svetilnost, tako da po 1500 urah ima le še 75% začetne:
How long to D2S bulbs last?
Unlike halogen bulbs, which typically die when the filament snaps, HID bulbs have very few methods of mechanical failure. This results in bulbs can last an excessively long time (thousands and thousands of hours), but as time goes on the output of the bulb decreases. According to some spec sheets, at around 1500 hrs of use, an HID bulb is only emitting around 75% of its brightness. So assuming linear lifespan (which is likely not a valid assumption, but for clarities sake we will assume it is), at around 3000 hrs, the bulb is at 50% brightness. This means, a bulb may still be working long after its luminous output has fallen below that of a halogen bulb.
icko
Prispevki: 831
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: icko » 23. December 2016, 16:45
Sam sem kupil pri superstreli pa že 100 000km dela bp.
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: Sajmon » 23. December 2016, 20:33
Danci, hvala za tole. Očitno bo treba eno ven potegnit in ugotavljat starost, če je seveda skrita v kakšnem lotu. Icko, a navadno xenarco? Nightbraker ima malo drugačno, bolj modro svetlobo, 5500K
Moutback
Prispevki: 249
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: Moutback » 24. December 2016, 08:47
Živjo,
si bom kar izkoristil tole temo..
pregorela mi je zadnja bremz žarnica.. se mi zdi, da je oznaka W21 (v bistvu je dvojna žarnica).. to verjetno dobim samo v kaki trgovini z avto deli, v raznih leclercih, merkurjih,bauhausu (vse so mi blizu :) ni nič podobnega.
Prispevki: 4465
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: danci1973 » 24. December 2016, 08:59
A takšna?
https://cdn3.svetila.com/1231-thickbox_ ... l-line.jpg
Skoraj prepričan sem, da sem takšne žarnice videl tudi že v Špar-u in Leclercu...
Prispevki: 8742
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: nebivedu » 24. December 2016, 09:03
V bauhausu imajo te žarnice sigurno, pa v leclerku in šparu pa merkatorju tudi in na vsaki pumpi jih imajo.
icko
Prispevki: 831
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: icko » 24. December 2016, 09:36
Sajmon napisal/-a: Icko, a navadno xenarco? Nightbraker ima malo drugačno, bolj modro svetlobo, 5500K
Pojma nimam. Ima vse sorte "kelvinov", jaz sem izbral takšno da je pasalo k ta drugi ki je bila še ok.
Mislim pa da je "toplota" barvnega odtenka določena tudi z ZVCP.
Moutback
Prispevki: 249
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: Moutback » 24. December 2016, 09:50
Oj,
take imajo, povsod :) oz. jih imam tudi sam med rezervnimi...
Ta je pa specifična...
Tole bo po moje (po spominu ko sem zaprl nazaj luč z dolgim nosom :) :
http://www.halfords.com/motoring/bulbs- ... -bulbs-x-2" onclick="window.open(this.href);return false;
lp,m
danci1973 napisal/-a:A takšna?
Prispevki: 4465
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: danci1973 » 24. December 2016, 10:19
Moutback napisal/-a: Tole bo po moje (po spominu ko sem zaprl nazaj luč z dolgim nosom :) :
Te pa so malce trši oreh, ja...
Jaz sem jih naročil na svetila.com, imajo pa jih tudi v Eurotonu.
https://cdn2.svetila.com/4288-large_def ... l-line.jpg
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: klemz » 24. December 2016, 10:24
Takšne imam jst na Hondi, prvič videl.
Moutback
Prispevki: 249
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: Moutback » 24. December 2016, 10:35
Ok, potem jih ne dobim pri mesarju :)
bom poizkusil še v IST na rudniku, drugače pa ni druge...
Hvala
Moutback
Prispevki: 249
Re: ksenon žarnice
Hvala
tadejk
Prispevki: 271
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: tadejk » 24. December 2016, 11:11
Te žarnice imajo na Interservicu v BTC in mislim, da so cenejše kot na netu.
'05 Outback 2.5 AT LPG
Re: ksenon žarnice
Odgovor Avtor: subi92 » 24. December 2016, 11:32
Vsaka malo bolj založena trgovina z avtodeli.
TO majo legacyi BL zadej.
