fory 2006 kazalec tanka (rezervoarja)
FORY
Prispevki: 35
Pridružen: 06. November 2016, 09:12
Odgovor Avtor: FORY » 14. November 2016, 22:12
Pozdravljeni , ali mi prosim lahko kdo pomaga? ko avto ugasnem kazalec tanka (rezervoarija) ostane na dejansko stanje ne pade na nulo. kaj bi to lahko bilo? znak kake napake? poskusil izključiti sensor tanka takrat pade nato v kontaktu ponovno ista težava. istočasno se je pojavila tezava s trzanjem/ cukanjem med 2500 in 3500 obratih ter pomankanja moči. je lahko kaj povezano?
meša se takoj po nakupu same težave :cr res da avto ima 220k km (Redno serv. na vrhniki) ampak kupil sem ko je vse delalo po enem tednu pa kot tempirana bomba :(
Prispevki: 4141
Re: fory 2006 kazalec tanka (rezervoarja)
Odgovor Avtor: strumf666 » 15. November 2016, 00:55
Se ti kaj prižiga CE lučka?
Za cukanje in pomanjkanje moči so precej verjetni razlog zamašeni filtri in/ali svečke, če ni druge napake.
Je pa pri tvojem letniku še en problem, kot so ti že v drugi temi napisali, s AVCS&klenkanjem.
Za kazalec za gorivo je normalno, da kaže tudi pri ugsanjenem avtu.
Prispevki: 5517
Odgovor Avtor: BackW00d » 15. November 2016, 07:36
Če slučajno nisi videl na koncu prejšnjega posta...
strumf666 napisal/-a:Za kazalec za gorivo je normalno, da kaže tudi pri ugsanjenem avtu.
Tudi pri meni števec ostane na poziciji - sicer Impreza 2003.
Prispevki: 2588
Odgovor Avtor: aleks » 16. November 2016, 09:46
FORY napisal/-a: meša se takoj po nakupu same težave :cr res da avto ima 220k km (Redno serv. na vrhniki) ampak kupil sem ko je vse delalo po enem tednu pa kot tempirana bomba :(
to je normalno za tako kilometražo. jaz sem rabil kar nekaj časa in materiala da sem svojega spravil v neko normalno stanje (cca. 2000€, pa ni imel 220 tkm ob nakupu). prižigale se bojo lučke, menjal boš dele podvozja, ležaje in kako tesnilo in tipalo, kaj pri zavorak, morda še gumice in kak končnik. ne pričakovat da bo avto z 220 tkm kot nov. verjetno bo treba kar nekaj vložiti da bo spet v formi. redno servisiran na vrhniki ne pomeni čisto nič drugega kot to, da je mal menjane filtre in olje. vse ostalo pa je umanjkalo.
Prispevki: 2461
Odgovor Avtor: ijuvan » 16. November 2016, 10:29
V imprezi do l. 2000 gre kazalec tanka na nulo ko ga ugasneš. Sem mislil da je pri vseh tako :mrgreen:
TedyBi
Prispevki: 434
Kraj: obala
Odgovor Avtor: TedyBi » 16. November 2016, 11:18
ijuvan napisal/-a:V imprezi do l. 2000 gre kazalec tanka na nulo ko ga ugasneš. Sem mislil da je pri vseh tako :mrgreen:
Ne, tole bo pa pri tebi nekaj narobe;)
Prispevki: 751
Odgovor Avtor: Kamion » 16. November 2016, 16:36
@aleks: S tvojim si imel res smolo...
FORY napisal/-a:Pozdravljeni , ali mi prosim lahko kdo pomaga? ko avto ugasnem kazalec tanka (rezervoarija) ostane na dejansko stanje ne pade na nulo. kaj bi to lahko bilo? znak kake napake? poskusil izključiti sensor tanka takrat pade nato v kontaktu ponovno ista težava. istočasno se je pojavila tezava s trzanjem/ cukanjem med 2500 in 3500 obratih ter pomankanja moči. je lahko kaj povezano?
Torej, kazalec goriva deluje pravilno. Kazalec pač vedno kaže nivo goriva, razen če odklopiš akumulator.
Glede cukanja in slabe moči, je pa takole:
Najprej preglej kdaj so bili menjani: filter goriva, svečke, kabli za svečke in zračni filter.
Če ne najdeš podatka kdaj so bili tej kosi menjani, bi jaz naredil takole: Najprej bi menjal filter goriva, ki pride okoli 15€ in svečke (vzemi Denso), ki stanejo okoli 10€. Če se zatem napaka ponovi pa lahko menjaš še kable za svečke in mogoče še zračni filter, če je umazan.
Lp M
Prispevki: 2588
Odgovor Avtor: aleks » 21. November 2016, 10:53
Kamion napisal/-a:@aleks: S tvojim si imel res smolo...Lp M
po svoje. je pa res, da ni posebno rjast (trkam na bučo za srečo). karli mi je pred dvemi leti rekel da je avto mrtef - (a še vedno laufa). dobro, vmes je spet karli zamenjal cel kup materiala. meni se zdi da sedaj bolje dela kot pa pred 60 tkm ob nakupu (ma cca 260 tkm na števcu). tako rekoč - je oživel.
edino kar je v resnici narobe, da sem ga preplačal (fejst, v okolici 1000€). če bi danes vedel kaj vse je bilo potrebno popravit, mi ne bi spulil toliko šuškov za avto. te zamere seveda ne morem pripisati avtu, a ne. to traparijo moram pripisati sebi ...
FORY
Prispevki: 35
Odgovor Avtor: FORY » 24. November 2016, 21:03
pozdravljeni, ekko novice zamenjan je bil knock senzor cca 70 eur.in mislim da so ga prestavili pa se je cukanje resilo no pa se redni servis olje pa filter in zračni filter menjani svecke so bile menjane 15kkm na mojem foryju ni standardnih kablov za svečke, vsaj jih ne vidim je to možno? je kaka druga elektronika? se eno tehnično vprasanje kdaj se menja filter goriva ( pri meni ga niso se menjali imam 220kkm) ali je možno da je v mojem avtu to zraven pumpe in plovca v rezervoarju? se to da sami menjat ali treba kak poseben ključ?
hvala lp
Prispevki: 2588
Odgovor Avtor: aleks » 25. November 2016, 08:28
imam take informacije: do letnika 2005 pod havbo zraven posode za vodo od brisalcev. 2005 in novejši v sklopu črpalke goriva v tanku. ker so pa te informacije ameriške, je lahko kaka razlika v letnikih. preveri, se pravi poglej pod havbo.
kako se to menja, če je v tanku:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... -0-a-95040
post št. 4. ni posebnega orodja. celo znaš najti filmček na jutubu, če vtipkaš "fuel pump replacement subaru forester". postopek dostopa je enak kot če bi menjal črpalko goriva. menda uro do uro in pol dela.
Po forumu brska: Google [Bot] in 3 gostov
