Težave z Justyem-cukanje
carlos
Prispevki: 6
Pridružen: 19. November 2010, 21:24
Odgovor Avtor: carlos » 07. April 2016, 11:02
Pozdrav,
imam eno prošnjo, če bi kdo vedel pomagati. Justy je v družini že 10+ let. Glavno razlog je ekonomičnost in vzdržljivost. Tale Justy je drugi po vrsti.
Torej gre za Justy letnik 94, 1.0, 2WD. Ko smo ga nabavili, je bilo treba menjati vztrajnik potem pa še samo redni servisi. Nekaj kasneje se je pa začelo in sicer ni več vžgal. In ga dobijo mehaniki. Popravijo. Kao neka membrana tam pri (pol)fergazerju. Dobro nekaj časa in potem je začel kar naprej cukati. Mehanik menja fergazer, sicer z rabljenim, ampak ispravnim. Spet ni bilo dovolj. Mojster je vrnil avto in rekel, da pač ne more/zna popraviti. Torej peljem k drugem. Ta pravi, da je fergazer čisto OK, da je pumpa goriva OK, da bencin in rezervoarja teče normalno itd. IN pravi, da je najbrž kaj na štromu. Menja vse kable, svečke in vrne avto. Avto nekaj časa laufa normalno in 14 dni kasneje spet simptomi....
Simptomi pa so naslednji:
- avto kar sredi recimo vožnje v četrti, peti pa tudi pospeševanja zgubi turo in začne cukati. OK šaltaš dol, ga spraviš k sebi in spet znova. Da ne govorim naprej, kako je to za ženske depresivno ;).
- potem pa, ko je treba kaj hitro narediti, npr. prideš v križišče, zaviraš v zadnjem momentu in luknja, stisneš po plinu in avto seveda crkne. In potem niti noče takoj nazaj vžgati.....
Če kdo pozna rešitev težave, se priporočam. Še bolje pa bi bilo, če bi kdo poznal kakšnega mehanika na celjskem ali vsaj v posavju, ki bi to znal spraviti k sebi. Trije niso znali....
hvala že vnaprej.
Prispevki: 5517
Re: Težave z Justyem-cukanje
Odgovor Avtor: BackW00d » 07. April 2016, 11:58
Nič nisi napisal s katerega konca si v predstavitvi.
Če ti je Savinjska dolina blizu se lahko oglasiš do Karla (predsednik Kluba ljubiteljev vozil subaru)....
Takšnole crkovanje nakazuje na kakšne vakumske cevke (ki jih je pri tistem vplinjaču ene 20.000 vsaj :cr
Če ni EFI (ajnšpric) potem nima motorja prostega teka, in je za take zadeve zadolžena vakumska loputica v vplinjaču...
Določene modele so hecali avtomatski zavhi (zaug / čop / choke / kakorkoli tem rečete)
Ma fino je zadevo videt....
carlos
Prispevki: 6
Odgovor Avtor: carlos » 07. April 2016, 12:01
Obsotelje sem.
Pripeljem tudi v Savinjsko.
Vakumske cevke..... :cr
