kazalec temperature
kazalec temperature
Živjo,
imam vprašanje. Na outbacku 2.5, l 2008, je kazalec temperature malo pod sredino, mogoče kako črtico ali 2. Temperatura ne niha drugače, ne glede na to ali je zunaj - ali +. Ko pride do tega položaja ostane tako.
Je to normalno? Pri prejšnjem avtu sem imel problem v visko, ker se avto ni dovolj segrel.
Ima še kdo tako kazalec temp?
- Prispevki: 4469
Re: kazalec temperature
Tudi pri mojem 2006 2.0R se kazalec ustali malo pod sredino...ttt napisal/-a: imam vprašanje. Na outbacku 2.5, l 2008, je kazalec temperature malo pod sredino, mogoče kako črtico ali 2. Temperatura ne niha drugače, ne glede na to ali je zunaj - ali +. Ko pride do tega položaja ostane tako.
Visko v menjalniku?Je to normalno? Pri prejšnjem avtu sem imel problem v visko, ker se avto ni dovolj segrel.
Močno dvomim, da ima hladilna tekočina motorja kakršno koli vezo z menjalnikom - vsaj pri Subaruju ne.
NE vem neki visko
, ventilatorju?Bil je BMW..Na menjalniku sigurno ne...
Nisem mehanik
.. potem je ok.. Samo to me je zanimalo
Hvala
Nisem mehanik
Hvala
Aja še to. Pred pol leta so mi menjali hladilnik.. Sedaj se mi pa skoraj vsakokrat ko zjutraj vžgem avto sliši pretok vode oz kot da bi po ceveh stekla voda.....
Ko je pa avto na polno segret se pa sliši nek šum zadaj za armaturo? Ampak samo ko je segret na delovno temp.
Po moje je za prezračit hladilni sistem.
Ima mogoče subaru (vsaj večina avtomobilov ima), kakšen vijak da lahko spustim zrak ven? OZ kako prezračiti hladilni sistem na subaru na outbacku 2.5i?
tnx
tnx
- Prispevki: 4469
Subaruji se prezračijo samodejno, vendar morajo imeti na voljo dovolj hladilne tekočine v raztezni posodi.ttt napisal/-a:Aja še to. Pred pol leta so mi menjali hladilnik.. Sedaj se mi pa skoraj vsakokrat ko zjutraj vžgem avto sliši pretok vode oz kot da bi po ceveh stekla voda.....
Pri hladnem motorju odpri pokrov hladilnika in po potrebi dolij hladilno tekočino do vrha, nato pa preveri in po potrebi dolij še tekočino v raztezni posodi.
Potem pa še parkrat preveri nivo tekočine v raztezni posodi, ampak po tem, ko se motor po vožnji ohladi...
Hm, to pa prvič slišim...Kolikor sem gledal po netu nisem še tega zasledil. Kam pa gre zrak in kako, če je sistem zaprt?
hvala
hvala
To imajo japonci en napreden sistem, Honda recimo ima enako
Sistem ni popolnoma zaprt. Na raztezni posodi imaš luknjo. Teden nazaj sem menjal hladilnik in zadevo odzračil kot je napisal Danci.
- Prispevki: 4469
V čep hladilnika so inženirji vložili kar nekaj truda...ttt napisal/-a:Hm, to pa prvič slišim...Kolikor sem gledal po netu nisem še tega zasledil. Kam pa gre zrak in kako, če je sistem zaprt?
hvala
Zaradi segrevanja se hladilna tekočina v hladilnem sistemu razteza in tlak naraste. Čep vzdržuje 0,9 - 1,1 bara (odvisno od modela motorja), ko pa tlak to mejo preseže, čep odpre in omogoči pretok v raztezno posodo.
Zrak se zaradi fizikalnih zakonov zadržuje na najvišji točki, kar je prav pod čepom in bo zato prvi 'izstopil' v raztezno posodo, kjer bo seveda šel na vrh.
Ko se bo motor ohlajal in se bo hladilna tekočina 'krčila', bo v sistemu nastal podtlak, ki bo hladilno tekočino potegnil nazaj iz raztezne posode - in tako se Subaruji odzračijo.
Seveda pa je pomembno, da čep dobro deluje (torej vzdržuje ustrezen tlak) in dobro tesni 'navzven', sicer se lahko zgodi, da bo namesto tekočine iz raztezne posode v hladilnik potegnilo zrak iz okolice...
Glede kazalca mislim, da je normalno, da je le-ta malenkost pod sredino. Sem imel že na prejšnjem kot tudi na sedanjem legacyju (pri segretem motorju) tako
Hvala za info :.sup Vsak dan nekaj novega izvem :-D
