Outback ventilacija/gretje problem
- zabrnek
- Prispevki: 954
- Pridružen: 30. November 2007, 13:09
- Kraj: Lom pod Storžičem
Torej da pojasnim, v čem imam problem.
Gre se za Outbacka 2006. Najprej je kdaj pa kdaj ob zelo razgretem avtu štrajkala klima, ki kakih 5 minut po vklopu ni začela delat(tudi pihalo ni nič). Sedaj pa ne dela nič, in tudi po 1 uri vožnje ne začne delat ventilacija/gretje/hlajenje.
Pa prestavljam med opcijo AUTO in Manual in nič ne pomaga.
Ima mogoče kdo kakšno idejo?
Hvala
Hvala
Re: Outback ventilacija/gretje problem
A displej pa kaže delovanje (temp, usmerjenost, ventilacija)?
- zabrnek
- Prispevki: 954
Displej dela kot običajno. Vse ok. Tudi vse tipke delajo. Tako da lahko ugasnem in prižgem ventilacijo. vendar nima učinka.
Lahko je sicer brca v temo, ampak pri mojem 3.0 je biu ključ tok znucan da je "klučavnca kontakt zgublala" če sm mal kluč ruknu je začel delvat, na xantiji sm meu enak problem.
Mogoče so pa kakšne motnje v povezavi med kontrolno enoto in sistemom za lopute, kakšen konektor. Ali pa kakšni preklopi na izhodu centralne enote. A kompresor klime ti zažene?
- Prispevki: 4465
Jaz bi najprej preveril kable / konektorje do motorja ventilatorja - če vse drugo dela, samo piha ne...
A če spreminjaš 'smer' pihanja, slišiš motorčke, ki premikajo lopute?
- zabrnek
- Prispevki: 954
Za motorčke ki premikajo lopute nisem siguren, če se sliši, ker prej nikoli nisem bil pozoren na ta zvok.
Bom pa še preveril kako je s kablom do ventilatorja.
- zabrnek
- Prispevki: 954
Hvala za namige in pomoč. Torej zadevo sem delno saniral. Danes sem malo razkopal, da sem prišel do ventilatorja. Malo sem našprical konektorje, preveril tisti upor(pri novejših modelih zgleda ni več bimetala).
Na koncu sem zaslišal ob vklopu ventilatorja le manjše brnenje. Nato sem uporabil najbolj učinkovito orodje in s pestjo potolkel po motorčku ventilatorja. In ventilator se je zagnal.
Ugotovitev je sledeča, ker je se je nekoč zabasala cevka z odvodom kondenza iz klime, je voda tekla v kabino (seveda skozi ventilator) in je zgleda zarustalo.
Za razdiranje ventilatorja pa je postalo pretemno. Upam da bo špilalo, drugače bo pa najbolje kar zamenjati ventilator.
Zdravo, sicer meni klima dela, ampak nikjer pod avtom ne vidim luže od kondenza... ko klimo ugasnem in jo nato čez par minut prižgem nazaj mi najprej zarosi šipe?! Kje pri outbacku je ta famozna cevka za odvod kondenza, da jo lahko preverim?
Hvala
Hvala
- Prispevki: 4465
snajpa napisal/-a:Zdravo, sicer meni klima dela, ampak nikjer pod avtom ne vidim luže od kondenza... ko klimo ugasnem in jo nato čez par minut prižgem nazaj mi najprej zarosi šipe?! Kje pri outbacku je ta famozna cevka za odvod kondenza, da jo lahko preverim?
Cevko sem preveril, ni bla zamašena...
Imam podoben problem pri Legacy 2006... Sem razdru in prišel do ventilatorja in ga probal kar z kabli na akumulator priključit in je delal normalno...ko ga pa priklopim nazaj na konektor in užgem ventilacijo ga samo malo zavrti(zelo malo, samo trzne).. Je že imel kdo tak problem? Je slučajno kakšen rele slab?
Če ti deluje normalno ko nastaviš na polno hitrost ventilatorja, je skoraj gotovo problem v uporu ventilatorja:
http://www.mindspring.com/~latvia/Other ... ckPlug.JPG
Ne deluje niti ko dam na polno, isto ga samo strese..bom pa pogledal ta upor. Hvala Kamion
Sam pri meni je drugače narejeno... A kdo ve zakaj sta tiste dva zelena konektorja odklopljena?
http://shrani.si/t/2x/HI/2EDKw6Fy/20180102142823.jpg
http://shrani.si/t/0/Cb/2tO0Duj0/20180102142902.jpg
