Legacy EJ22 1991, NE VŽGE, POMOČ!
click_here
- Novinec
- Prispevki: 16
- Pridružen: 19. Maj 2015, 20:09
Pozdravljeni!
Imam problem z vzigom EJ22 motorja(legacy letnik 91), ker sem imel rjo v tanku in ker je vozilo predelano v buggyja sem naredil zunanji tank iz plasticnega tanka za colne. Glavno pumpo sem nasadil notri (pred montazo sem ji odstranil plovec in ga izstekal iz pumpe,saj je drugace nisem dobil notri v novi tank) pritisk goriva je in pumpa deluje, pomozna je sevedno v original tanku brez goriva ampak je priklopljena. Sepravi gorivo je, ampak ne dobim iskre, pred "zamenjavo" tanka je motor uzigal.
Re: Legacy EJ22 1991, NE VŽGE, POMOČ!
Edino logično - priklopi plovec nazaj, da bo kot pred menjavo.
click_here
- Novinec
- Prispevki: 16
Zakaj bi plovec preprečil užig? čisto tako me zanima...bom danes probal to izvesti, če bom imel čas. hvala za info!
Lahko je vezan prek računalnika, torej slednji misli, da v rezervoarju sploh ni bencina, zakaj bi potemtakem vžigal avto...
Plovec bi enostavno pustil na polno vedno in problem bi moral biti rešen.
- Prispevki: 4466
Pri letniku 1991? Močno dvomim...Thomas22 napisal/-a:Lahko je vezan prek računalnika, torej slednji misli, da v rezervoarju sploh ni bencina, zakaj bi potemtakem vžigal avto...
Midva sva na STROJ-u vse stran dala, na letnik 92 in ni bilo nobenih problemov. Do "prtljažnika" je ostal le kabel za zagon pumpe...
Kot sem že napisal na FB, je mogoče za preverit kak senzor glavne gredi/odmične gredi. Ti so radi crkavali.
Ali pa rele vžiga. mislim da je pod armaturo, rjave barve.
JAN vem da je kapituliral okoli vžiganja, nakoncu ga je pa ta rele zajebaval. Pred menjavo releja je pozamenjal pol avta pa 10 akumulatorjev
Pri releju če heca, avto niti kresne ne....Tebi suče a ne vžge?
To sem sklepal po problemih, ki sem jih imel na takem Legacyju zaradi odpovedi zajle za števec. Ko je bil motor v zagonu, sta se takoj vklopila ventilatorja. To je storil računalnik preventivno, ker je avto stal (ker števec ni kazal hitrosti) in bi se zadeva lahko preglela.danci1973 napisal/-a:Pri letniku 1991? Močno dvomim...Thomas22 napisal/-a:Lahko je vezan prek računalnika, torej slednji misli, da v rezervoarju sploh ni bencina, zakaj bi potemtakem vžigal avto...
Enako je pri novejših, če ni kontakta za števec ali če števec ne deluje, avto sam prestavi v "safe mode" in vklopi oba ventilatorja, pa naliva gorivo, da se nebi kaj prekurilo.Thomas22 napisal/-a:To sem sklepal po problemih, ki sem jih imel na takem Legacyju zaradi odpovedi zajle za števec. Ko je bil motor v zagonu, sta se takoj vklopila ventilatorja. To je storil računalnik preventivno, ker je avto stal (ker števec ni kazal hitrosti) in bi se zadeva lahko preglela.danci1973 napisal/-a:Pri letniku 1991? Močno dvomim...Thomas22 napisal/-a:Lahko je vezan prek računalnika, torej slednji misli, da v rezervoarju sploh ni bencina, zakaj bi potemtakem vžigal avto...
click_here
- Novinec
- Prispevki: 16
Da, motor obrača a ne vžge. Ima morda tukaj kaj veze z pomozno pumpo? Ker pravijo da ona ustvarja tudi nek vakum, ampak naj bi se poznalo sele na obratih, zacelo bi trokirati brez nje...BackW00d napisal/-a:
Preveri, če je iskra, potem ni bencina
Bolj kot ne je to to....
click_here
- Novinec
- Prispevki: 16
Plovec nazaj v tanku ''pomožna pumpa'' tudi zrihtana na princip kot mora biti, ko se slikon posuši (sepravi jutri) natočim bencin in da vidimo če bo uredu, zraven na plovcu je bil še nek senzor tako da ima tudi to mogoče kakšne veze z iskro...bomo videli..če ne bo užgal, bom spet preveril iskro in potem dalje.
click_here
- Novinec
- Prispevki: 16
Sevedno ni iskre, sedaj najbolje da se preveri rele uziga in senzorje na odmicni/glavni gredi. Morda kdo tocno ve kje je rele vziga? In koliko so prbl. cene senzorjev?
Najprej dobi rabljene za test......
Za odmično gred vem da ga na mestu drži en vijak M6... Konektor odpneš in probaš....
Za senzor odmične sem dal pred leti 57.000SIT, tako da priporočam rabljenega če ga boš sploh rabil...
A odčitavanje napak pa nič ne pokaže ? Check engine se ne vžiga ? Za senzor mislim da bi se moral... Lučka CE dela ?
- Prispevki: 4466
Podobne je montiran tudi senzor za glavno gred.BackW00d napisal/-a:Najprej dobi rabljene za test......
Podobnih cen se spomni tudi jaz za 2.0 letnika 95.Za senzor odmične sem dal pred leti 57.000SIT, tako da priporočam rabljenega če ga boš sploh rabil...![]()
Za 1991 2.2 motor pa:
Senzor glavne gredi (22053AA010): 147€
Senzor odmične gredi (22056AA002): 148€
http://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Splača se najt rabljene.
Pri meni je odčitavanje pokazalo kode 11 in 13 (če se prav spomnim). Je pa pri meni bilo tako, da je hladen motor vžgal vedno, vroč motor tudi - le, če se je vmes delno ohladil, je delal težave.A odčitavanje napak pa nič ne pokaže ? Check engine se ne vžiga ? Za senzor mislim da bi se moral... Lučka CE dela ?
Oba senzorja sem popravil sam - težava je bila v slabem kontaktu / hladnem lotu med žico tuljave in kovinsko ploščico kontakta konektorja. Plastiko na zadnji strani sem previdno zbrusil, dokler nisem prišel do teh zadev, jih na novo zalotal in potem ponovno zalil z nekim epoxijem - od takrat dalje težav ni bilo več.
