Imamo tukaj kakšnega radioamaterja?
Odgovor Avtor: nebivedu » 02. Marec 2015, 16:58
Zanima me kaj PTT walkie talkie funkcija res pomeni?
Namreč kitajci so začeli prodajat telefon po IP68 specifikacijah s funkcijo PTT walkie talkie, ki naj bi delovala do 5km razdalje. (neke vrste PMR v telefonu)
Niti specifikacije telefona niso slabe, če ima pa še to poleg, pa tudi ni slabo. Sploh če nas ima več tako zadevo, ker lahko tudi v tujini preko tega govoriš, brez da bi moral imeti s sabo ukv ali cb, ter ne kuriš telefonskih impulzov.
http://www.banggood.com/Snopow-M8-4_5-i ... 69214.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pa če se ta teden naroča, dobiš zraven še wireless polnilec (telefon omogoča tudi brezžično polnjenje)
Boxer
Prispevki: 597
Re: Imamo tukaj kakšnega radioamaterja?
Odgovor Avtor: Boxer » 02. Marec 2015, 17:10
Tole bi pa tudi mene zanimalo, boš naročeval?
ps.: A se da pri tem telefonu odstranit tisti "google" search okno iz glavnega zaslona?
Odgovor Avtor: nebivedu » 02. Marec 2015, 17:13
Android je free software, da se večinoma vse kar hočeš narest.
Boxer
Prispevki: 597
Odgovor Avtor: Boxer » 02. Marec 2015, 17:18
nebivedu napisal/-a:Android je free software, da se večinoma vse kar hočeš narest.
Na CAT b15 nisem mogu, poleg tega je imel polno aplikacij katerih nisem mogu zbrisat iz sistema.
A pri tem lahko lučko posebej prižgem z zunanjim gumbom?
Odgovor Avtor: nebivedu » 02. Marec 2015, 17:35
Vem toliko kot ti, ker sem površno prebral stran, zanima me v bistvu samo PTT walkie talkie funkcija.
Na CAT-u se da vse odinštalirat do golega sistema, samo prvo moraš tudi vse izklopit v task managerju, ker če je stvar zalaufana se je ne da pobrisat.
Odgovor Avtor: danci1973 » 02. Marec 2015, 18:20
PTT = 'Push To Talk' ali 'Press To Transmit'
Nima pa to nobene veze z radioamaterstvom - še vedno je to storitev GSM ponudnikov, ki uporablja GSM infrastrukturo.
http://www.fleetcall.co.za/node/841
Boxer
Prispevki: 597
Odgovor Avtor: Boxer » 02. Marec 2015, 18:23
Aha, mah jaz se ne spoznam tolk.
btw
https://www.youtube.com/watch?v=PYwDDf1w5sc" onclick="window.open(this.href);return false;
od 5:30 naprej če ti kaj pomaga. Pomoje tale funcija walkie talkie deluje tudi z drugimi samo frekvenco daš isto.
@danci, potem če daš sim ven to ne dela?
Odgovor Avtor: nebivedu » 02. Marec 2015, 19:22
Pol je pa to en k**** potem bo še vedno ukv postaja v mojem avtu, pa programirana na PMR frekvence.
Odgovor Avtor: danci1973 » 02. Marec 2015, 20:17
Boxer napisal/-a:Aha, mah jaz se ne spoznam tolk.
btw
Seveda ne.
nebivedu napisal/-a:Pol je pa to en k**** potem bo še vedno ukv postaja v mojem avtu, pa programirana na PMR frekvence.
Ideja te PTT zadeve je, da simulira UKV postajo v smislu, da eden govori in jih več posluša - uporabno za skupine na terenu - s to razliko, da tukaj vseeno poslušajo samo tisti, ki so vnaprej dodani v to skupino.
Druga prednost je tudi večji doseg - UKV postaja nese nekaj kilometrov, GSM PTT pa 'nese' kamorkoli, kjer je GSM signal - kaj pa je obenem tudi slabost, saj je to uporabno samo, če je na voljo GSM signal. :)
Ne vem pa, ali to deluje samo znotraj enega operaterja ali tudi med operaterji - rahlo sumim, da so glede tega tudi kakšne omejitve...
mesecnik
Prispevki: 1477
Odgovor Avtor: mesecnik » 02. Marec 2015, 20:21
PTT bi moral delovati v poljubnem omrežju, ker se za delovanje zanaša na gprs prenos podatkov. Ni razloga, da bi bil vezan na eno omrežje. To je imela svojčas tudi Nokia.
Odgovor Avtor: nebivedu » 02. Marec 2015, 20:23
A ti to storitev potem plačuješ ali je to zastonj? Ker če moraš plačevat, si pa nekje v tujini, po možnosti v severni afriki, zna bit to potem zelo drago. Mene je par minut klica iz maroka stalo 27 evrov pred leti, ko sem bil dol - pa nisem jaz klical, ampak so me klicali iz službe.
mesecnik
Prispevki: 1477
Odgovor Avtor: mesecnik » 02. Marec 2015, 20:37
Plačuješ prenos podatkov. Svojčas je bila storitev to omogočena na nivoju operaterja, zdaj pa stvari tečejo prek aplikacij na smartphonih.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Push-to-talk" onclick="window.open(this.href);return false;
Odgovor Avtor: nebivedu » 02. Marec 2015, 20:50
Pol pa te stvari ne maram. Bi bilo pa zanimivo imet telefon z UKV postajo vgrajeno pa še po IP68 ali pa IPX8 standardih.
Fusion
Prispevki: 682
Odgovor Avtor: Fusion » 02. Marec 2015, 21:52
mesecnik napisal/-a:Plačuješ prenos podatkov. Svojčas je bila storitev to omogočena na nivoju operaterja, zdaj pa stvari tečejo prek aplikacij na smartphonih.
res je ja, takrat še mobitel je to oglaševal. Delovalo pa je preko moblinih podatkov.
malo za nostalgijo:))
http://www.dnevnik.si/magazin/znanost-i ... ija/173900" onclick="window.open(this.href);return false;
Spomnem se, da sva s punco hotla uporabljat, da bi prišparala na računu. Samo, če se prov spomnem je delalo samo na "zvočniku", torej so vsi okol tudi njo slišal.
Fusion
Prispevki: 682
Odgovor Avtor: Fusion » 02. Marec 2015, 22:02
nebivedu napisal/-a: http://www.banggood.com/Snopow-M8-4_5-i ... 69214.html" onclick="window.open(this.href);return false;
če prov razumem zadnjo slikco je to pravi woki-toki.
Ker če bi delalo preko interneta, ne bi bilo omejitve 5KM, ne bi bila dodatna antena, in ne bi pisalo, da dela tudi brez interneta.
Po glej mal na kakem ruskem forumu, ker na yt je največj ruskih filmčkov:)
