Izvlečna tenda
Izvlečna tenda
Iščem izvlečno tendo/markizo za na avto, dolžine 190cm, širine pa kolikor pač je.
Takole zadevo, ki dela senco in je na tem avtu postavljena na levi strani avta (na naši voznikovi strani)
http://i1152.photobucket.com/albums/p48 ... 17_008.jpg
Povsod koder jih imajo so od 300 evrov naprej. A ni nič cenejšega?
Sej če ne drugega, jo bom šel sam narest, samo ne bo izvlečna, ampak bo ročna izvedba za navit in pospravit. Predvsem bo pa cenejša. (2 palici od šotorov, vmes pa blago in še 2 "nogi" iz palic, en del je pritrjen na prtljažnik, drugega pa odviješ in podpreš z "nogama").
Re: Izvlečna tenda
Tole narediš sam za 30€
Če maš stare palice doma, kupiš blago, všiješ/natolčeš lukne na koncu, tako kot majo vojaške cerade. 5 metrov štrika pa mal smisla za sestavit.
Po uporabi jo zložiš kot cerado in jo zabrišeš nekam, magari v strešni šotor...
Škoda se matrat z nekim navijanjem in nevem čim...
Re: Izvlečna tenda
Gre mi bolj zato, da je stalno na prtljažniku, ne da jo moram vsakič zlagat. Sploh če kak dež pada, je smotano mokre zadeve zlagat in jih dat nekam, kjer boš imel potem še kaj drugega mokro.
Najraje bi tako naredil, da del na prtljažniku je fiksen, potem jo pa zvijem do prtljažnika in jo zavežem, da ne more it narazen, ko se vozim, spet pa nebi rad neke hude teže, ker bo že tko 100kg na prtljažniku (šotor in košara, v košari pa ena rezervna guma in kak kanta za gorivo, pa mogoče še škatla, da bo še kaj drugega notri - recimo gurtne in še kaj, pa še lopata bo tam gor).
Re: Izvlečna tenda
Seveda lahko narediš, da se zvije, brez nekih večjih težav. Pač načinov kako boš to dosegel je več, še vedno bi sam to naredil doma. Ker bo "Đabe!"
Narediš iz aluminijaste palice nanjo obesiš cunjo, palica se suče. 3/4 si že naredil
Samo še eno ročko, in je. Če pa kej orodja voziš sabo, pa kar narediš priključek za šraufarco in nasučeš
Načeloma bi lahko z podpornimi palicami vred vseskup namontiral na stran košare.
Uglavnem meni se nebi devalo "vsaj 300€" za nekaj takega. Par evrov drobiža daš in narediš isto funkcionalno zadevo. Povežeš z parimi trakci/pajki da ne plapola kot zastava in je to to.
Simpl je tanajtabul
Simpl je tanajtabul
Re: Izvlečna tenda
Spomnil sem se, da v Trbovljah en navaden tapetnik naredi te izvlečljive zavese za na balkon. Senčila na poteg.
Palica ima v sebi notri vijačno vzmet. Tako kot je v kuliju. Samo da pač dela na torzijo.
V originalu uporablja leseno palico. To palica bi verjetno lahko nadomestil z alu da ne rjavi.
Gor daš pač neko zaveso. Potem pa zadevo ojačaš z podpornimi palicami. Ob demontaži pa se sama nazaj zvije
Re: Izvlečna tenda
No vidiš, top pa so uporabne informacije.
Re: Izvlečna tenda
Jaz imam ARBjevo,
točno takšna kot na sliki zgoraj,
samo 2,5 m dolga (odprta kvadrat 2,5x2,5 m).
Skupaj s stranico ter zavesama, ki naredita iz tende šotor ob avtu.
http://s9.mojalbum.com/17370239_1737613 ... 180367.jpg
Naprodaj, 260 EUR komplet.
Re: Izvlečna tenda
Na žalost je tole finančno prevelik zalogaj. Zato iščem tudi ugodno poceni rešitev, pa da ni pretežka. LC80 ima kr dost večjo nosilnost kot forester na strehi.vrecha napisal/-a:Jaz imam ARBjevo,
Re: Izvlečna tenda
Teža po mojem ni tak problem (tale ARB je presenetljivo lahka), zna pa res biti 2,5 m malo dolgo za na Foresterja.
Tudi sam sem resno razmišljal o samogradnji, a ko sem potegnil črto, seštel stroške kvalitetnega materiala ter potrebno delo, je bila ARBjeva pri Mamutu ugodnejša (takrat, s popustom). Šotor okoli sva ukrojila in zašila sama.
Samograditeljskih sem kar nekaj videl, večina tako-tako na horuk narejenih, kakšna pa prev spoštljivo domiselna. Simpatična mi je bila ideja, da je celotna tenda zložena v plastičnem tulcu, ki teče vzdolž strehe.
Če rabiš boljkotne za senco, potem z materjalom ne bo panike, če pa mora tudi kaj dežja in vetra zdržati, pa da se ne napije, pa hitro suši, potem bo že samo platno precej drago.
Re: Izvlečna tenda
Dolžina 2.5 metra je preveč, streha je malo več kot 2m dolga (mislim da 210 cm), tako da bi tole preveč naprej gledalo.
Platno pa imam doma (mama od Urše je šivilja in vezilja), samo še sistem, kako sedaj narediti vse skupaj sem iskal.
Sem pa dobil idejo. Ena stran je fiksna na prtljažniku, druga stran pa ima na koncu zaključek. S tem zaključkom začneš in zvijaš do avta, tam pa samo zavežeš, da se ne odvije. Potem rabim pa še 2 nogi in par metrov vrvi in 4 kline. Ne bom rabil tega dela naokoli, ker bo samo za senco ali pa za streho, če rosi dež in bi rad v miru kaj pomalical.
Seveda bi bilo pa zanimivo, če bi to naredil še zadaj na enak način in še en kos v obliki trikotnika in bi potem skupaj združil v približno takole obliko. (dva pravokotnika, vmes ju pa trikotnik povezuje).
http://shop.urbanlandcruisers.com/wp-co ... -Manta.png
Re: Izvlečna tenda
A da bi navadno tendo po uporabi navil na štil od metle in jo skupaj s podpornima palicama, štriki porinil v tulec, ki je pritrjen na rob prtljažnika pa ne bi šlo?
Tulec narediš magar iz vodovodnih cevi (+2 pokrova), poštrihaš v tebi ljubo barvo.
De-luxe različica ima lahko ob robu prtljažnika še kavlje za lažje pritrjevanje tende na avto.
Re: Izvlečna tenda
Tudi to je ena izmed variant. Sam bi moral kaj drugega uporabit, da bi bilo 2m dolgo, ker metle ponavadi niso tako velike.
Re: Izvlečna tenda
Greš na aerobiko in si od čarovnic sposodiš kakšno primerno dolgo....
Vidim, da imate same dobre ideje. Tale s tulcem je tudi meni padla na pamet, ker bi precel lepše zgledalo kot povezan kos blaga tam navrhu. Hkrati je v tulcu zavarovana pred usrano cesto ob dežnih razmerah. Narediš eno palico fiksno gor. Magari ti jo všije noter. In potem zviješ željeno dolžino vidiš koliko ima zadeva premera, in kupiš primeren fi plastične cevi. Gor dva čepa, ki jih dobiš BP
http://www.maincor.si/images/uebersicht_mainpower.jpg
Mislim pa tiste navadne sive, tale brezšumna nima smisla na avtu
Trikotnik zgleda pa top ideja! Če pa imaš doma kakšne stare grafitne palice od šotora, bi lahko celo naredil ovalno da bi še malce več pokrila.
Čeprav imaš pa potem problem, ko ne moreš prtljažnika povsem do konca odpret, ker je streha napoto pomoje
Vsekakor se da zadeva doma narediti kvalitetno in na ziher. Tako ali tako pa imaš na morju in dopustu vedno kako uro viška, in lahko še dodelaš zadeve
Jaz sem še vedno kaj ustvarjal in naštrihal kaj. Naprimer kako flašo vode navezal na drevo, da smo imeli "pipo" pa razne fore
No pa saj veste
Re: Izvlečna tenda
No potem pa štil od grabeljnebivedu napisal/-a:Tudi to je ena izmed variant. Sam bi moral kaj drugega uporabit, da bi bilo 2m dolgo, ker metle ponavadi niso tako velike.
Re: Izvlečna tenda
Pa dobr.. znajdi se.... 3 m okroglo palco ima tudi Lesnina Hobby.
(palica je samo za to, da lažje - lepše naviješ tendo).
Ror je lahko levo od prtljažnika in tako ne ovira dviga zadnje haube.
