Check engine
nizkotonc
Prispevki: 57
Pridružen: 21. Januar 2009, 18:52
Kraj: Rovte
Check engine
Odgovor Avtor: nizkotonc » 15. Junij 2014, 20:22
Zivjo.
Imam nenavaden problem. Na vsake toliko časa se mi sredi voznje (ponavadi cerka 5km v voznji) prizge check engine lucka, ki nato gori cerka 5 sekund nato ugasne. En obcutek mam da je lambda, vendar nevem.
avto je legacy letnik 2000 z 2.0 motorjem
Prispevki: 5517
Re: Check engine
Odgovor Avtor: BackW00d » 15. Junij 2014, 20:56
Stara fora, nova bu**** ( stari rek)
A si preveil katero kodo ti javi?
viewtopic.php?f=6&t=12" onclick="window.open(this.href);return false;
nizkotonc
Prispevki: 57
Kraj: Rovte
Re: Check engine
Odgovor Avtor: nizkotonc » 16. Junij 2014, 13:38
sem pregledal tale topic in sem tudi pod volan pogledal. Ta črni konektor imam ampak rumenega ne najdem. sem pa tudi tole najdel. If you have a 95 or later Legacy, you will need a scan tool or will need to have the dealer read the codes. Ravno scan toola nimam.
Re: Check engine
Odgovor Avtor: danci1973 » 16. Junij 2014, 14:27
Za 2000 Legacy rabiš tak kabel za 5€ in program FreeSSM, ki je OpenSource...
Zadeva sicer ne zna vsega, kar zna tovarniški Select Monitor, ampak dovolj, da ti pokaže shranjene napake...
nizkotonc
Prispevki: 57
Kraj: Rovte
Re: Check engine
Odgovor Avtor: nizkotonc » 17. Junij 2014, 12:38
Kabel je naročen. Sem pa sel danes mimo vrhnike pa sem se mimgrede pri kržiču ustavil da je pregledal.
Rezultat je bil knock senzor. Je majstr to zamenal in zdaj ni ne duha ne sluha o check engine lučki.
Za naslednje lučke bom pa že sam pogledal.
urbancebulj
Prispevki: 2237
Re: Check engine
Odgovor Avtor: urbancebulj » 22. Junij 2014, 22:22
Iz mojih izkušenj.
Najprej je bila lambda, potem knock senzor potem start senzor, potem pa kar 5 stvari na enkrat (tudi tiste ki smo jih že menjali).
Potem sem/smo vse mase prešraufali, sem jih na nov namazal, nove podložke ipd, sedaj vse ok, zaenkrat.
So bili pa ti problemi pri Imprezi.
