problem z motorjem
ShpelaLion
Prispevki: 9
Pridružen: 11. Julij 2012, 14:25
Kraj: Postojna
problem z motorjem
Odgovor Avtor: ShpelaLion » 04. Maj 2014, 19:33
Živjo,
imam justinca 1.2 94letnik in imam problem pri celotnem delovanju. Občasno noče zagnat ampak samo "vergla". Po večkratnem "verglanju" pa le vžge. Med vožnjo se na armaturni plošči prižiga lučka "check engine" in ko ta ugasne prične avto "trokirat" ampak to le občasno. En dan deluje normalno, drugi dan pa ima problem zraven problema. Menjala sem že svečke in razdelilno kapo pa ni učinka (dajejo iskro normalno), loputa tudi ne dela problema.
Če ima kdo že take izkušnje s tem bi prosila za odgovor. Sem že precej obupana. :cry:
The only reason I look at other peoples cars is so I can see my Subie in the reflection. :)
Prispevki: 5517
Re: problem z motorjem
Odgovor Avtor: BackW00d » 05. Maj 2014, 07:20
Upam da ti angleščina ni tuja.
Pod armaturo so kabli, ki ti omogočajo branje "kod" preko lučke check engine, katere pa ti povejo kaj tare tvojega justya. To zgleda nekako tako, da pod armaturo stakneš dva kabla, potem pa ti lučka utripa, ti pa prešteješ številko iz teh utripov, nato v tabeli pogledaš kje je napaka...
viewtopic.php?f=6&t=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Prva dva linka v prvem postu v omenjeni temi :)
Mogoče ti še kdo drug več napiše/opiše. Jaz trenutno nimam toliko časa....
Odgovor Avtor: Thomas22 » 05. Maj 2014, 10:25
Tako je, najprej preveri CE kodo, potem pa naprej.
Ste zadeve okoli bencina že kaj gledali?
ShpelaLion
Prispevki: 9
Kraj: Postojna
Odgovor Avtor: ShpelaLion » 05. Maj 2014, 22:32
glede preverjenja kod bom poskušala nekako to izprobat čeprav nevem kako. Okoli benzina imam v planu menjavo pumpe ker drugega vzroka ne vem samo ne gre mi v račun zakaj to vedno ne dela :cr
Odgovor Avtor: Thomas22 » 05. Maj 2014, 22:37
Zgoraj imaš link kako se bere CE kode in kaj pomenijo.
