Dyno na Androidu
- Prispevki: 4480
Dyno na Androidu
Re: Dyno na Androidu
Fajn zgleda. To meri na podlagi časa in hitrosti prek gps? Katere podatke pa morš vnest?
http://www.perfexpert-app.com/en/faq-en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na kratko, uporablja v telefon vgrajen akcelerometer in podatke, ki jih vpišeš (teža, prestavna razmerja, ambientni podatki,...). GPS-a ne uporablja. Napaka pr merjenju "časov" do 0,5% in dynota do 2% - če uporabljaš telefon z dobrimi senzorji, pa še čim bolj fiksen nosilec.
- Prispevki: 4480
Program ima več variant za vpisa avto - pri najenostavnejši ne rabiš vpisan praktično nič, pri najkompleksnejši pa:
Vendar sem danes naredil nekaj meritev na isti cesti in so bili rezultati dokaj ponovljivi - v eno smer je pokazal nekaj 130,8-132,3kW, v drugo smer pa 113,6-116,6 kW - povprečje torej 123,3 kW...
Kar je po moje kar presenetljivo blizu tovarniškemu podatku 121kW (glede na to, da sem težo in tisti faktor upora vpisal odokativno).
- težo vozila
- dodatno težo (voznik, potniki, ...)
- Delovno prostornino motorja
- Dimenzije pnevmatik
- Cd.A / S.Cx ('frontal area in m2 multiplied by the Drag Coefficient) - tega nisem vedel in sem pustil kar na privzeto - 0,57
- Pogon (FWD, RWD, 4WD)
- Končni prenos (Final drive ratio)
- Pitch - nisem 100%, ampak mislim, da to pomeni koliko se avto 'nagne' zaradi pospeševanja (mehkejše vzmetenje = večji faktor) - to sem pustil kar na privzeto 3.0°/G
- Prestavna razmerja za 2., 3. in 4. prestavo
Program zmeri kaj avto da, avto pa da na kolesih, tko da načeloma cifre ki ti jih pokaže prikazujejo moč na kolesih razen če zna na podlagi izbire pogona naprimer zračunat moč na gredi. A kje to piše?
- Prispevki: 4480
Piše 'Measurement of engine power and torque (at the flywheel/crank)'. Glede na to, da pri nastavitvah avta izbereš, kakšen pogon imaš (FWD, RWD, 4WD), najbrž pri tem upošteva neko arbitrarno določeno izgubo.irCAR81 napisal/-a:Program zmeri kaj avto da, avto pa da na kolesih, tko da načeloma cifre ki ti jih pokaže prikazujejo moč na kolesih razen če zna na podlagi izbire pogona naprimer zračunat moč na gredi. A kje to piše?
Če iz 4WD spremenim na RWD in nato še na FWD, se izmerjena moč vsakič malo zmanjša.
Čeprav si predstavljam, da bi lahko izmeril, kako hitro avto izgublja hitrost v leru po opravljeni meritvi in s tem izračunal tudi izgube.
Če imam možnost prikazati konje na kolesih, izmeri zgube in preračunaj me prav zanima kakšen bo rezultat, namreč izgube na prenosih in kolesih pri coastanju niso enake kot pri pospeševanju. Po moje boš dobil na koncu manj konjev kot če izbereš AWD.danci1973 napisal/-a:Čeprav si predstavljam, da bi lahko izmeril, kako hitro avto izgublja hitrost v leru po opravljeni meritvi in s tem izračunal tudi izgube.
- Prispevki: 4480
Na PerfExpert forumu je to že bilo predlagano, ampak zaenkrat ni možnosti prikaza 'WHP'...
Lahko pa shranim tabelo RPM vs. pospešek (m/s^2) - če imaš kak program / preglednico za izračun...
- Prispevki: 4480
Danes sem se po skoraj dveh letih spet malo igral s tem in tu je rezultat:
Glede na podobnost krivulje navora s tisto izpred dveh let in tudi z eno iz pravega dyno-ta, bi rekel, da ta zadeva s telefonom niti ni tako napačna.. Je sicer res, da sem vmes imel kak 'run', ki je bil čisto mimo (190kW, 260Nm), ampak v povprečju je kar OK.
Je pa problem najt primerno ravno, gladko in neprometno cesto, na kateri lahko potem to počneš recimo 10-15x...
Če greš po isti cesti 3x v eno smer in 3x v drugo, sešteješ vse in deliš s 6 po moje nimaš kej dost sfalit glede na pravi dyno.
