Land rover Discovery
kruster
Prispevki: 138
Odgovor Avtor: kruster » 11. Oktober 2013, 20:32
Pred kakšnim mesecem sem postal "ponosni" lastnik starega angleža , pripeljan iz Italije 2006, vožen na Primorskem za potrebe jage. Rjavine ni prav nobene , kar je redkost pri teh vozilih, je pa možakarju zakuhal in prebilo je tesnilo glave,... tu pa jaz nastopim z nakupom, .....doma pa po odprtju motorja ugotovim , da je počena tudi glava,..
Motor je v osnovi zelo dober, nobenega roba ali risov v cilindrih, bati v redu , prav tako glavni ležaji,.. torej nabava druge glave , katera je šla na brušenje, nato pa prijagajanje ventilov, menjava teflončkov,nova tesnila in sestava motorja. Med tem sem pregledal hladilnike , od klime popolnoma zabasan z nekim semenom trave , prav tako vodni in pa intrercooler,.. tri dni sem s pinceto vlekel ven to travo, verjetno je bil to tudi vzrok , da je avto zakuhal.
Motor sestavljen, zamenjane še grelne svečke in vbrizgalne šobe , odstranjen EGR ventil, namotiran električni ventilator za hladilniku vode (namesto jermensko gnane vetrnice) krmiljen z digitalnim termostatom, ki tiplje temp. glave,...
Motor dela kot ura , vžiga na "dotik", temperatura OK, ventilator se skoraj ne priklopi, razen v reduktorju v klanec, to je to,..
problemi s slikami
Re: Land rover Discovery
Odgovor Avtor: strojnik005 » 11. Oktober 2013, 22:37
Probleme s slikami reši na http://www.shrani.si" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Prispevki: 2901
Odgovor Avtor: LSlabe » 11. Oktober 2013, 23:40
Čakamo slikce. Dobr ste zrihtal, pa čimveč offroadarskih kilometrov :c
kruster
Prispevki: 138
Odgovor Avtor: kruster » 12. Oktober 2013, 10:41
Po navodilu Strojnika , hvala.
To je ta traktor:
http://shrani.si/f/A/il/2OtS6oUF/fotografija0229.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shrani.si/f/30/6U/OA4P8KQ/fotografija0243.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shrani.si/f/2A/lQ/3k0XF5yP/fotografija0238.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shrani.si/f/1Y/Ns/3fK9YRvm/fotografija0242.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shrani.si/f/22/Fj/1uc7Ey50/fotografija0250.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shrani.si/f/1y/qw/4LD2ohJO/fotografija0255.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shrani.si/f/1R/O5/nhTJBsh/fotografija0259.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shrani.si/f/1J/lG/7Data0n/fotografija0256.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Odgovor Avtor: Thomas22 » 13. Oktober 2013, 19:45
Jaz mam ene feltne za ta stroj, če boš rabu.
Mundas
Prispevki: 23
Pridružen: 11. Junij 2012, 16:27
Kraj: Bananistan
Odgovor Avtor: Mundas » 14. Oktober 2013, 20:10
Super so ti terenci, oče ima Discovery 2 in je isto imel neke probleme ampak v glavnem pa dela odlično.
Veliko užitkov po terenu :thup
kruster
Prispevki: 138
Odgovor Avtor: kruster » 27. Oktober 2013, 18:34
Na novo registriran, zopet na cesti in po vžnjah na polno v klance temperatura motorja še vedno sili v rdeče, ali sem montiral peslab ventilatorali pa je ,......hladilnik še enkrat dol pa da vidim kaj je noter,
čudno kako se je sploh hladil, celice zamašene , za pest umazanije v spodnjem delu , :thdwn , čiščenje , pranje , celice po celice,.... lotanje in sestava .
Po prvi testni vožnji v jesenski idili, se je temperatura umirila :roll:
Prispevki: 5058
Odgovor Avtor: karel » 28. Oktober 2013, 06:53
A to lahko hladilnik kar razstaviš?
Drugače pa kis za vlaganje odlično očisti hladilnik vsaj kar se tiče apnenca.
kruster
Prispevki: 138
Odgovor Avtor: kruster » 28. Oktober 2013, 17:37
karel napisal/-a:A to lahko hladilnik kar razstaviš?
Brez problema , če je bakren in zacinan, brener v eni roki, ne prehud plamen, v drugi pa pišolo z zrakom, previdno segrevaš zacinan spoj in ko vidiš da se tali, odpihneš tekoči cin , tako počasi na okrog pa NE BREZ OČAL.
Kis za vlaganje, dober nasvet, hvala. Samo tiste svinjarije , ki se je nabrala pod izmenjevalnikom za hlajenje olja, ne verjamem , da bi kis razžrl, pa celice ki niso pretočne , po katerih ne more cirkulirati, tudi verjetno ne . :w
kruster
Prispevki: 138
Odgovor Avtor: kruster » 01. November 2013, 10:11
Včeraj sva s ženo malo pohajkovala po Sloveniji, iz subaru piknika je še ostala druga nagrada "kosilo za dve osebi na Kumu" , kosila sicer ni bilo, ker nisem prej poklical in se naročil, vendar pečenica z zeljem je bila odlična, hvala gostiteljici za prijaznost in postrežbo :thup
Anglež je klanec zdelal za šalo, večinoma tretja , malo druga, gas do podna, ventilator se je parkrat vklopil, pa smo bili na vrhu,...
