Legacy Sedan - predelava iz 2wd na 4wd - vprašanja
Odgovor Avtor: niva13 » 16. Oktober 2006, 22:50
Odprla sem ta topic, ker potrebujem informacije (4wd sedani so redkost), pa mislim, da bi mogoce se koga zanimalo, navsezadnje je kar nekaj 2wd legijev na Anetu naprodaj.
Zaenkrat vem, da potrebujem menjalnik, tank, sredinsko konzolo in podvozje od 4wd, baje je lahko od karavana in obenem s tem pridobim tudi reduktor :D
Baje prednje polosovine lahko ostanejo od mojega, ceprav mi ni cisto jasno, kako gre to pol skupaj, ker so od 2wd debelejse. V tem primeru domnevam ostanejo prednji amortizerji od mojega.
Kako je z zadnjimi amortizerji, v primeru, da sedanji ne pasejo ali pasejo amortizerji od 4wd karavana? To me sicer mal skrbi, ker imam sedaj mal trse amortizerje.
Cheno, ce ni lih vojna tajna :-P ti si ziher ze gledal kaj v tej smeri, kako je z nosilci spodaj, je treba kaj na novo svasat ali se samo presraufa?
Hvala za info
Odgovor Avtor: gorazd0 » 16. Oktober 2006, 22:53
En fajn nasvet... pridi v soboto na kostanjev piknik... pa bomo malo ležali pod avti... pa še rez. deli so pri roki :-)
Na pamet: ja itak gre... V praski: verjetno gre :-) mal se bomo hecal zadaj... a mislim da ni sile :twisted:
Odgovor Avtor: cheno » 16. Oktober 2006, 22:54
poleg naštetega rabiš še "izmenjevalec bencinskih hlapov" , samo zadnji amortizerji morajo biti od 4WD...
se pa "samo" šraufa.
http://www.surrealmirage.com/subaru/swap/swap.html
tukej je vse kar rabite glede predelave
PS: zakaj bi bila vojna tajna?!?
Zadnjič spremenil cheno, dne 16. Oktober 2006, 22:58, skupaj popravljeno 2 krat.
Odgovor Avtor: niva13 » 16. Oktober 2006, 22:57
@gorazd: zelo rada bi prisla ze sam na kostanj, ampak so mi naprtili prenos F1 in Sportno sceno, pa se volitve so in smo vsi tonci zasedeni :?
@cheno: hvala :-)
Odgovor Avtor: gorazd0 » 16. Oktober 2006, 23:12
bomo pa chenotovega prešlatali... avto namreč...
Odgovor Avtor: niva13 » 16. Oktober 2006, 23:18
no, ce bo potekal swap, upam, da bo kdo lahko kaj pofotkal :D
ma sej to zgleda kar izvedljivo, edino dost ohranjeno podvozje bo treba najt ;-)
Odgovor Avtor: niva13 » 16. Oktober 2006, 23:30
Gledam un link od Chenota.
Mal vidim problem okoli amortizerjev. Obstojecim se bo pac treba odpovedat, pismo kako bo z lego na cesti? Ce prav stekam, bo avto mal visji :?
Odgovor Avtor: gorazd0 » 16. Oktober 2006, 23:34
Fedre lahko verjetno obdržiš...
(glej zgoraj "mal se bomo hecal zadaj... a mislim da ni sile ")
Odgovor Avtor: niva13 » 16. Oktober 2006, 23:40
Ma kaj ste ze katerega predelali? :roll:
Nekako slutim, da ste ze neki carali :-P
Ma sej amortizerje dam lahko se vedno naknadno unmu v Gorico obdelat ;-)
Odgovor Avtor: gorazd0 » 16. Oktober 2006, 23:45
Ne, smo pa nekajkrat debatirali o tem in gledali pod avte... a nikoli dovolj resno...
Dosedaj je opažena le razlika pri vpetju zadnjih amortizerjev /karavan-limo; zadnjič smo zrezali eno limuzino 2.0 4wd... morda je cigo še ni odpeljal... kliči karlija...
Glede na robo, ki jo Cheno vlači domov... more it :-)
Prispevki: 8773
Odgovor Avtor: nebivedu » 16. Oktober 2006, 23:47
Zadnji amortizerji lahko ostanejo, če so dovolj močni, ker se teža zadnjega dela kr lepo poveča za ene 100 kil(kardan, reduktor, polosovine in močnejše roke, ter nosilec kardana(kr težka zadeva).
Sam zadnji diferencial je že od od leoneta tok težak, da če ležiš pod avtom, pa ti pade na pljuča in trebuh, čakaš kr en lep cajt pod avtom, da kdo mim pride in te reši. Na m,ojo srečo sem se sicer sam, ker sem imel dvigalko zraven, pa sem na dvigalko dvigoval diferencial, da sem lahko zlezel izpod njega.
Pa ko boste delal karkoli z diferencialom - vsaj 2 komada zraven imet, da ga lahko primeta in umakneta - drgač so lahko problemi.
Odgovor Avtor: niva13 » 16. Oktober 2006, 23:51
No sej to je tud un tip na linku omenil o razliki v zadnjih amortizerjih, ker lezijo pod kotom. Pa o nekem posebnem orodju za montazo je govoril :roll:
In kot zgleda moram zamenjat tudi prednje polosovine
Odgovor Avtor: gorazd0 » 16. Oktober 2006, 23:52
mah.. dif ni tok zlo težak... če so zadnjič fantje "kvihtal" s celim zadnjim mostom...
Mislim da ni take panike...
Finta je v tem, da ma karavan majčkeno (milimetri) drugače vpete z. amortizerje... dovolj da ne gre "šrauf na šrauf"... (drugi koti)
Verjetno je problem rešljiv z menjavo celotnega z. dela in prilagajanjem vzmeti amortizerja... "verjetno"... bi blo za pogledat in tuhtat dalje.
Je pa dejansko to edini "večji" problem, ki smo ga opazili na uč...
edit:
kar se prednjih polosovin tiče - po merjenju v Šmarci so vse isti drek.. vsaj pri 1. in 2 generaciji... FWD, AWD... debelina rok je enaka...
Odgovor Avtor: niva13 » 16. Oktober 2006, 23:57
rabi kdo 2wd menjalnik in podvozje? :-P
kaj bi bilo fajn spet uzivat v zimskih radostih po 7 letih, kar nimam vec Nive :D
Odgovor Avtor: niva13 » 16. Oktober 2006, 23:59
gorazd napisal/-a: kar se prednjih polosovin tiče - po merjenju v Šmarci so vse isti drek.. vsaj pri 1. in 2 generaciji... FWD, AWD... debelina rok je enaka...
uh moj ima debelejse, ker sem enkrat nabavila rabljeno polos pomotoma od 4wd in je tanjsa :roll:
mogoce pa imam od Turbota :lol:
no pol sem naknadno nabavila enako
mogoce je pa razlika pri karavanih, ceprav ne vem zakaj bi bila
