Problemi z vodo; EJ22
...zadeva je taka........po menjavi hladilnika se je začelo pojavljati, da je subi začel kuhati, potem sem opazil, da izteka voda, ko je ogret ,pri dihtngi na bloku motorja, se pravi pod kolektorjem....zadevo zamenjamo, vse ok,ampak sedaj mi pa isto kuha in vodo meče iz bele posode(ekspanzijske), spodnji del cevi ki gre iz bloka na hladilnik je mrzel, to pomeni da je spet zanič termostat, katerega sem menjal pred 3 meseci, sem ga pregrel ko je avto kuhal!?!.......če ja, kje dobim zadevo, najraje jutri ko sem v lj,cena!?!
se splača na originalnem servisu?
hvala vsem za pomoč
hvala vsem za pomoč
Če ti meče vodo iz expanzijske... je možnost:
1. da niste pravilno nafilali sistema; pravilno polnenje s hladilno tekočino je tako, da se NAJPREJ vodo (mešanco) nalije v cev na sovoznikovi strani - torej tisko ki je povratek v hladilnik... šele POTEM se nalije mešanico v hladilnik.... ZAKAJ? Ker je termostat takoj za dovodom iz hladilnika, je ta ob dolivanju zaprt; kar pomeni - če dolivamo vodo le v hladilnik, napolnimo samo hladilnik in 25cm cevi do motorja (do termostata); motor ostane brez vode - je suh (iztekla je, ko smo sneli termostat...);
2. prebija ti kompresija - skozi tesnilo na glavi; navadno na delu ob izpušnih ventilih... kjer je najbolj vroča... z leti se, ko je pregreta glava malo zvije in kompresija (izp. plini) "solzijo" mimo tesnila v vodo; ob termostatu (spet nesrečna lega termostata) se naredi zračni žep - termostat nima stika z vodo, je zaprt (ker misli da je hladneje kot dejansko je) -> voda ne kroži... izp. plini izrivajo vodo v edino možno smer - proti hladilniku oz. ekspanzijski posodi;
rešitev je le ena - ravnanje glav in menjava tesnil.
PS: orig. tesnila za glavo stanejo cca 15.000/kos -> 30.000 za obe; na ebay.com dobiš za slabih 100 dolarjev komplet tesnil za cel motor...
ne se sekirat - to je "znana" bolezen EJ22E; pojavlja se nekako po 250.000 km...
..gorazd...to tesnilo smo ravnokar zamenjali in tam ni več niti kapljice vode, prej se je vse penlo in si točno videl kje teče voda ven.....
za filanje sistema , te pa ne razumem,potem moram preden hladilnik priklopim nazaj na cev, napolniti cev ki gre iz bloka v hladilnik in je pozicjonirana pod akumolatorjem?!
Al maš še vedno kak zračni žep (pečica v kabini itd...) al je pa res termostat... parkiraj avto na ka klanec, z nosom navzgor... pa malo opazuj in po potrebi dolivaj. Odpri kurjavo, ventilator na 3,...4...
Če sumiš termostat, ga vzami ven (snami spodnjo cev - na voznikovi strani, odvij tista dva vijaka... in ga vrzi v lonec... in ga "skuhaj"... pa glej če se odpre in kdaj se odpre (pri katerih °C - na termostatu piše kdaj se mora odpret...).
Kupi termostat z vsaj enako temperaturo odpiranja... nikakor ne z višjo.
Lahko še malo stiskaš sovoznikovo cev - napumpaš vodo...
Odpri pokrovček hladilnika, z desno roko zatisni luknjo z roko... z levo stisni cev na sovoznikovi strani., spusti cev, da posesa vodo... spusti desno roko, spet zamaši... stisni, spusti... dokler ni več zraka v sistemu...
pazi da se ne opečeš.
Zadnjič spremenil gorazd0, dne 03. Oktober 2006, 21:34, skupaj popravljeno 1 krat.
Brušenje glav - cca 6000 sit
tesnila: (vsa, tkorekoč za komplet motor) do 120 USD (s poštnino vred); se da dobit tudi za 80 USD...
delo: cca 25-30.000 sit...
vijaki so lahko isti (stari).
užitek potem: neprecenljivo
@subi92 - jest te pol k**** ne zastopim, kaj si hotel povedat... ampak ok...
Fantje, če vam avto kuha probejte brez termostata. Boste takoj vidl, če je še kej drugega kot samo to.
Drgač pa predlagam 78 stopinjske termostate, pa tisto malo luknjico, ki je na njem povečajte za kak milimeter in jo obrnite tako da bo čim bližje bloku motorja. Če je tista luknjica povečana tam čez porine zrak in voda pride do termostata, ki se zato lahko odpre. Pa zaradi manjše temperature(78 stopinj) se opre termostat dost prej in posledica je da se avto ne pregreva.
