Leone ugasnil sredi vožnje
Stara preizkušena tehnika, ki vedno znova preseneča
Odgovor Avtor: flat4 » 03. Oktober 2006, 14:32
Lep pozdrav vsem skupaj! Z očetom sva imela čez vikend eno prigodo. Oče se je peljal z ranger leonetom po soteski proti Bohinju in mu je sredi vožnje avto ugasnil, iz pete prestave mu je vrglo v ler, in se je ustavil. Tudi check engine lučka mu ni zagorela na armaturi. Avto vergla normalno, samo nekako se zdi da ne dobi iskre, saj ne vžge. Ima kdo od vas kake podobne izkušnje? Je možno da je cinšpula brcnla, al kej podobnega. Zame osebno je ta mašina že velko čudo tehnologije, saj sem namreč hrošča navajen šravfat, tako da bi vsak nasvet prišel prav... :-)
Odgovor Avtor: TORA! TORA! TORA! » 03. Oktober 2006, 14:39
kako se ti zdi da nima iskre?
enostavno jo odšraufi ven, vtakn v kabel , prslon na blok in nekdo naj ti mal poverglia...pa boš vidu če se kaj dogaja
oz. že takoj boš vidu...ker če ni iskre bi mogle bit mokre sveče
Zadnjič spremenil TORA! TORA! TORA!, dne 03. Oktober 2006, 14:50, skupaj popravljeno 1 krat.
Odgovor Avtor: gorazd0 » 03. Oktober 2006, 14:45
Preskočen jermen...?
Odgovor Avtor: flat4 » 03. Oktober 2006, 14:49
jah sej bi to naredu ane, če bi meu kej orodja pr roki(sm meu sam dobrega starega švicarja). se mi pa zdi da je neki s štromom narobe. Glih zato k grem ta vikend spet v Bohinj s fotrom po avto, in ga ne nameravam vlečt do Lj. Doma mava pa šeenga rahlo razbitga leoneta pa loh ene par stvari dol pošravfam, pa probava tam zamenat. Zato sprašujem na forumu če ma kdo take podobne izkušnje. Mašina kar tko ne more zaribat verjetno ane, še posebej ne pri 150.000 km?
Odgovor Avtor: nebivedu » 03. Oktober 2006, 14:49
Pogonski jermen se je strgal. Kok časa pa jermenov niste že zamenjal?
Pri leonetu ni to nič hudega. 30 minut dela in zadeva bo spet delala brez problema.
Če se to nardi na enem oplu, ga lahko stran vržeš, ker se je pa na leonetu je pa to za 2 jermena pa 2 napenjalca stroškov(okol 20.000 sit in kako pivce za mehanika).
Odgovor Avtor: TORA! TORA! TORA! » 03. Oktober 2006, 14:51
sej če se jermen strga takoj opaziš že pri verglanju....ker ful hitr vrti, k ni kompresije :!:
Odgovor Avtor: nebivedu » 03. Oktober 2006, 14:53
Vzemi s seboj 10 litrov vode, pa jermene in napenjalce iz razbitega.
Potem ko prideš do avta odšraufaj kiler ven, da boš lažje delal.
Naprej pa po navodilih
Leone ima 2 jermena - skupaj staneta okoli 12 do 16.000 sit.
Vse kar moraš narest je to, da daš na desni strani(voznikovi) glavo v fazo in daš spodnji jermen gor, potem daš v fazo še levo glavo in daš še drugi jermen gor in avto bo delal.
Prvo odstraniš hladilnik(ključ 14 in 12), potem odviješ vso plastiko dol iz jermenov(ključ 10) in ko prideš do jermenov, rabiš ključ 22/24, da odvijačiš glavno jermenico iz pogonske gredi. Potem pa še ključ 12, da šponarje odviješ, da lahko jermen gor natakneš.
Nazaj gre v nasprotnem vrstnem redu - plastika in nato hladilnik.
Če ne znaš sam povej, jst mam dela 15 minut da ti zamenjam oba jermena(brez plastike in hladilnika - za to se ponavadi še kake pol ure porabi). Pol boš pa za kako pijačo dal, pa bomo zmenjeni. Leoneta imam v malem prstu.
Tukaj je pa cela tem in si jo dobro preberi.
http://www.subaru-slo.net/viewtopic.php ... sc&start=0
Odgovor Avtor: nebivedu » 03. Oktober 2006, 14:58
Flat4 pazi ko boš šponarje šraufal, da kakega navoja ne uničiš - zateguj vse na roko, pa še to z občutkom, ker če boš navoje uničil, ti pomaga samo še urezovanje novih navojev.
Odgovor Avtor: gorazd0 » 03. Oktober 2006, 14:58
Brez zmerjanja prosim :!:
Odgovor Avtor: flat4 » 03. Oktober 2006, 15:11
hvala fantje... sem videl da ste že mel podobne teme na forumu. Se bova s fotrom potrudla, pa pošravfala, pa bomo pol vidl.
Odgovor Avtor: gorazd0 » 03. Oktober 2006, 15:16
TORA! TORA! TORA! napisal/-a:sej če se jermen strga takoj opaziš že pri verglanju....ker ful hitr vrti, k ni kompresije :!:
Finta je, da ma Leonc 2 jermena... za vsako polovico motorja svojga... tko da načeloma en preživi...
Lahko da je samo preskoču jermen (če je kako olje teklo po zaščitni plastiki, al pa servo tekočina...).
Je za pogledat, ni pa nič kritičnega...
janezzz05
Prispevki: 38
Pridružen: 13. Junij 2006, 23:14
Odgovor Avtor: janezzz05 » 03. Oktober 2006, 15:49
ja tko je bilo pri meni, samo da je men v prvi pri speljevanju crknil, pa da mi ni vrgel iz prestave.
verglou je pa cist normalno.
hehe zdej vsaj vem kako se to zelo hitro prever, samo uno plastiko od jermenov mal odsraufas pa roko not stlacs pa preveris jermen (no glede na to da sem poleg navoja za sponar polomil tud par sraufov na plastiki, lahko preverim tud brez odsraufvanja)
Odgovor Avtor: karel » 03. Oktober 2006, 16:30
"Minister gregor pa nič,
vzdigne svoj dolgi nos
in odide skozi vrata." :neutral:
Brez besed so drugi že vse povedali :D
Prispevki: 7946
Odgovor Avtor: subi92 » 03. Oktober 2006, 18:12
Men se je zandjič staknil kabel iz cink špule na fetajler in mi je avto lepo ugasnil, začni pri osnovah ne kar takoj na jermen saj vem da se leone vedno redno servisira :D
Odgovor Avtor: gorazd0 » 03. Oktober 2006, 20:59
CIN špula... brez K :D
