padec obratov in ugasanje pri hladnem motorju
Odgovor Avtor: niva13 » 21. Avgust 2006, 15:04
No sej mogoce o tem ze kje pise, pac ne najdem.
Taksna je zadeva.
Tale moj fant (mislim avto) mi ga je zacel biksat. Ko je motor se hladen, mi obrati padejo skoraj na nulo, ce spustim plin, ko zabremzam obcasno celo ugasne - ja ok brez komentarjev, da je treba prej sklopko stisnit :-P
Drugace dela normalno, poraba je enaka, potegne pa tud enako (tudi, ce je hladen)
CE se ne priziga.
Olje, svecke nedavno menjane, menjani vzigalni kabli in akumulator.
Res pa, da sem se vmes lotila ciscenja kontaktov, predvsem pa mas, pa sem mogoce kaj zajebala - pismo kaj sploh bi lahko, saj nisem prvic to pocela :(
no, ce komu kaj kapne na pamet, bom zelo vesela, ce ne bomo pa stel uno telegrafijo na CE lightshowu
Odgovor Avtor: niva13 » 22. Avgust 2006, 09:26
:1111
Odgovor Avtor: nebivedu » 22. Avgust 2006, 10:38
Pomoje je tole vakum. Kaka cevka staknjena al pa pumpa za vakum ne dela dobro, dokler se avto ne ogreje.
Odgovor Avtor: subi92 » 22. Avgust 2006, 10:49
Men so se tale ugašanja pojavljala pri obeh EJ20 motorjih, s tem da je pri Rasti skrivnostno izginilo :? jest sumim kak temperatur senzor :?:
@niva - a ti v armaturi kej škljoca predn ugasne :arrow:
Prispevki: 429
Odgovor Avtor: Rasta » 22. Avgust 2006, 13:56
Po vsej verjetnosti je senzor za temperaturo. Men se tud občasno pojav ta težava, ki naj bi jo novi senzor za temperaturo odpravil... :?
Odgovor Avtor: niva13 » 22. Avgust 2006, 21:01
meni so ta senzor zamenjali pred cca 5 leti, pa so bili hujsi znaki, res pa, da je bilo takrat zunaj minus, ventilator pa laufal na ful pri mrzlem motorju :-P
Odgovor Avtor: gorazd0 » 22. Avgust 2006, 21:26
Niva13 napisal/-a:...je bilo takrat zunaj minus, ventilator pa laufal na ful pri mrzlem motorju :-P
To je normalno; ko ECu zazna napako na termostikalu, laufa ventilator non-stop iz preventive, da se ne bi kaj pregrelo; v nasprotnem primeru bi ti motorček mal zakuhal, pa morda še kdaj,... in pol so problemi mal večji od menjave termostikala (seveda tudi dražji).
Kar se nihanja obratov tiče pa ne znam nič pametnega povedat... mogoče res ne bi blo slabo prebrat kode, jih pobrisat in nato čez čas še enkrat prebrat...
Odgovor Avtor: niva13 » 22. Avgust 2006, 22:34
se je pojavil Blue Screen in je Subaru restartal v Safe Mode :lol:
sej to mi je cist jasno, da je Ecu preventivno zalaufal vsa mozna hlajenja, ker ni zaznaval prave temperature, samo zdaj mi vent ne laufa ze takoj pri zagonu
Odgovor Avtor: subi92 » 22. Avgust 2006, 22:41
Če ti je takoj zalaufu nekoč ob zagonu je to enako kot če ga izklopiš, vendar mora to termo stikalo če mislim enakega dat vn neke volte sam zdele ne vem kolk k sm tud pr seb meril a me je vseen podoben primer jeb.u kot tebe... pismo še vedno nismo kakih zanimivih zadev presneli iz a.com :? :D
Odgovor Avtor: gorazd0 » 22. Avgust 2006, 22:59
Če me spomin ne vara ima Niva "tist" CD z PDFji...
mal pobrskaj kako vrednost naj imajo termostikalo, throttle position sensor,... pa mal premerte...
