mrzel ugaša
samek
Prispevki: 38
Pridružen: 07. September 2008, 18:36
Kraj: koroska
mrzel ugaša
Odgovor Avtor: samek » 19. September 2008, 11:28
Zdravo.
Imam Legacyja 95l. in ko se zjutraj odpeljem od hise po bregu navzdol (mrzela masina) brez gasa se mi po kaksnih sto metrih prizge check engine. ko potem ustavim avto ugasne. ko ga startam gre normalno do naslednjega klanca navzdol. tam se stvar ponovi..Ko pa se avto segreje, 15-20min. voznje mi ne ugasa vec.VEdno pa se to dogaja ko peljem brez gasa po bregu navzdol.
Kaj bi to bilo?
Lp S.
Odgovor Avtor: birdy » 19. September 2008, 11:44
ocitno ti nek senzor(temp, maf ipd) nagaja....
najdi temo "branje check engine kod" al neki tazga, pa bos vidu link do navodil kako se bere &desifrira kode
pol pa sem napisi kaj ti ven vrze
ps
ce ti ven zmece celo klobaso potem resetiraj racunalnik in pocakaj da ti spet CE zagori in ponovi vajo ( da ne bos po nepotrebnem desifriral stare napake, ki so morda ze odpravljene)
samek
Prispevki: 38
Kraj: koroska
Odgovor Avtor: samek » 02. November 2008, 08:30
Ja sem nasel navodila za branje kod, samo ko pogledam pri svojem pod volan se ne znajdem..Nasel sem narisano skico kje so ti kontakti za skupaj priklopit samo pri mojemu zgleda vse drugace..
Bi kdo slikal pri svojem (95l. ali kasnejsi), kaj skupaj sklopit in kje utripa potem lucka?
Hvala
LP S.
Odgovor Avtor: NoFEAR » 02. November 2008, 09:27
Nima bit kej drugače. Konektorji sigurno so tam - dva črna in dva zelena. Pr mojem legiju so bli mičkn bolj globoko pod volanom, tko da mal bolš poglej...
samek
Prispevki: 38
Kraj: koroska
Odgovor Avtor: samek » 02. November 2008, 11:45
Sem nasel..check engine lucka je utripala enakomerno. Prestel sem jih 60.., vendar so vsi isto dolgi, zato sem razklopil im mislim,da ni napake. ( sem pa prej ocistil MAF senzor in zalimal plasticno ohisje knock senzorja.
Odgovor Avtor: cheno » 02. November 2008, 12:11
enakomerni kratki utripi pomenijo da je vse ok.
Odgovor Avtor: birdy » 02. November 2008, 13:47
zdej mogoce bom mim udaru, sam pr alfi se take stvari dogajajo ce mas bogi/zamazan motorcek prostega teka
tko da naj se kak subi mojster potrdi, sam jest bi pogledal(ce ga subi sploh ma) v kakem stanju je ta rec in spucal/zamenjal po potrebi
samek
Prispevki: 38
Kraj: koroska
Odgovor Avtor: samek » 02. November 2008, 16:08
Kje pa najdem ta motorcek? Sem bolj levi...mogoce kaksna slika??
samek
Prispevki: 38
Kraj: koroska
Odgovor Avtor: samek » 04. November 2008, 09:06
Vceraj mi ni pokazalo napake, ker sem CE lucko kontroliral potem, ko sem priklopil akumulator in ga se nisem startal.. :oops:
Danes mi javlja kodo 24 "Air control valve or circuit". Kako to resit?
Prosti tek mi stalno niha..vcasih je pri 200,300 obratih, vcasih pri 2000. Ko malo pritisnem gas pa pade na 900.
Odgovor Avtor: subi92 » 04. November 2008, 09:32
http://store.ncrally.com/catalog/images/22650AA034.JPG
Tole mal sčistit in na novo magar s tesnilno maso previdno zatesnit :-P
samek
Prispevki: 38
Kraj: koroska
Odgovor Avtor: samek » 04. November 2008, 12:22
Hvala subi92. To je med zracnim filtrom in einspritzom a ne? Kako se naj lotim? Zgleda da bo tekel bencin...Kaj naj najprej naredim?
Lp S.
Odgovor Avtor: subi92 » 04. November 2008, 12:37
Ni ravno vmes, bencina bo steklo ravno toliko kot bo pritiska ko bo avto stal.
samek
Prispevki: 38
Kraj: koroska
Odgovor Avtor: samek » 16. November 2008, 15:41
No pa mi je ratalo danes to scistit. Nisem imel tesnilne mase in sem dal nazaj staro tesnilo. Je bilo se v redu. Malo sem ga namazal z mastjo.
Ocistil sem z "Brake Cleanerjem". Veckrat posprical vse odznotraj, tudi vse cevke in spihal s kompresorjem. Malo je bilo crno od saj..nic mastno.
Vendar je tezava se ostala :( Se vedno mi ugasa.
Sedaj mi ven vrze kodi 24 in 12.
Lp S.
Odgovor Avtor: subi92 » 16. November 2008, 22:02
Hm kaj pa tiste gumice... vakumi... okrog, mislim da imam tak kos tudi na lagerju pa ti lahko pošljem :?: lahko pa se oglasiš in pogledava.
http://img367.imageshack.us/img367/2821 ... zp0.th.jpghttp://img367.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img367.imageshack.us/img367/9574 ... ie7.th.jpghttp://img367.imageshack.us/images/thpix.gif
samek
Prispevki: 38
Kraj: koroska
Odgovor Avtor: samek » 17. November 2008, 11:54
Huh..to mislis te crne cevke okrog 2cm debele in une tanke pol cm debele? Te sem vse pregledal. So se vse cele.
Bi prisel rade volje..samo malo dalec mi je do Kamnika. Mogoce cez vikend.
Lp S.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 25 gostov
