Težave EJ18 v Legacy-u l.91
mateus
Prispevki: 110
Odgovor Avtor: mateus » 04. Januar 2008, 17:34
No težavam še vedno ni konca...
1.
Segret avto noče vžgat, mrzu pa vžge takoj.
Pri bolj naglem pospeševanju noče nikamor it. Kr neki jamra ko pride na 4000 rpm se mu pa odpre.
Po dalši vožnji (avtocesta z konstantnim gasom) v leru obrati nočejo past pod 1500rpm.
Dogaja se mi pa tudi da pri mestni vožnji na križiščih začne trokirat. Obrati padejo in se cel avto trese, pa spet sam nabije obrate, pa spet padejo itd...
Senzor tempreature ima pravo upornost (0.3K ohma topu in 1.5K ohma dokaj mrzu).
ECU ne javi nobene napake.
2.
Ne vem kam je šu 1l olja. V enem mesecu :? Menjani so bli O ringi. Mogoče da so malo masni pokrovi ventilov samo 1l olja :?:
Mislim da če bi kuru tolk olja bi se to tud dobr opazilo. Pa mašina ma 160k km.
:( :? :x
Odgovor Avtor: cheno » 04. Januar 2008, 17:40
bi reku da je MAF senzor.
mateus
Prispevki: 110
Odgovor Avtor: mateus » 04. Januar 2008, 17:52
Kako bi pa jest ugotovu če je res MAF?
Se da na kšn način probat če je fuč?
Odgovor Avtor: karel » 04. Januar 2008, 20:37
Odklopiš ga in boš takoj vedel.
Drugače pa mislim,da so kabli ali svečke,v
kakšnem stanju so :?:
Odgovor Avtor: Mr-B » 04. Januar 2008, 21:28
Ta je sicer nevmesna , ampak če bi bil Bordo metalic rdeč pa letnik '93 bi ti lahko marsikaj povedal, kajti simptomi , razen trokiranja so isti.
mateus
Prispevki: 110
Odgovor Avtor: mateus » 04. Januar 2008, 22:07
karel napisal/-a:Odklopiš ga in boš takoj vedel.
Svečke in kabli so bili menjani en mesec nazaj. Ze prej je sralo to pa še vedno je isto.
Mr-B napisal/-a:Ta je sicer nevmesna , ampak če bi bil Bordo metalic rdeč pa letnik '93 bi ti lahko marsikaj povedal, kajti simptomi , razen trokiranja so isti.
Kaj pa je bilo pri bordo rdečem???
Odgovor Avtor: Mr-B » 05. Januar 2008, 06:32
Olje ti je sigurn ušel čez tesnilo glave tako kot je men , men je uhajalo tako , da je kar kapljalo od mašine in direkt na auspuh. Po vožnji npr avtocesti se je vedno ob ustavitvi kadilo izpoh havbe k da bi gorelo pod njo - sledilo je dolivanje olja.
Da se pod 4000 rpm ne dogaja nič sem opazil pri obeh 1,8 mojem in fotrovem zato nisem posvečal pozornosti , bil mnenja premalo horsov.
Če obrati ne padejo je možno , da je zajla za namazat, da je kje prepognjena ali pa se zatika tam k je vpeta na loputo.
Padanje in porast obratov pripisujejo zanič senzorju za pretok zraka, ampak vedno se tu zraven omenja , da naj bi avto v prostem teku crkaval , kar pa iz tvojega posta ni razvidno. Tako sedaj meni nihajo pri 2,2 a se ne obremenjujem saj mi zaradi tega in da avto kao ni ozemljen na tehničnem ne more dokazat da je oz ni slab katalizator (Remont Kranj)
LP B
mateus
Prispevki: 110
Odgovor Avtor: mateus » 05. Januar 2008, 10:25
Mr-B napisal/-a:Olje ti je sigurn ušel čez tesnilo glave tako kot je men , men je uhajalo tako , da je kar kapljalo od mašine in direkt na auspuh. Po vožnji npr avtocesti se je vedno ob ustavitvi kadilo izpoh havbe k da bi gorelo pod njo - sledilo je dolivanje olja.
Tole se mi je dogajalo pred menjavo O ringov, je blo prou tko k si opisal, kadil se je tko ko da bi gorel pod haubo. :?
Zdej pa ne vem če bi lah reku da se mi sploh kej olja na auspuh vrže. Ker še nism opazil da se kej kadi. Mogoče vsake tolk časa malo zavoham prežgano olje, Kadi se pa nikoli.
Mastni so pokrovi ventilov. Samo ne verjamem da tm lahko uide 1l olja na mesec.
Mr-B napisal/-a:Da se pod 4000 rpm ne dogaja nič sem opazil pri obeh 1,8 mojem in fotrovem zato nisem posvečal pozornosti , bil mnenja premalo horsov.
Sej ne rečem da bi moglo it bolje, ampak tole bl odskačem iz križišča kod odpeljem.
Mr-B napisal/-a:Če obrati ne padejo je možno , da je zajla za namazat, da je kje prepognjena ali pa se zatika tam k je vpeta na loputo.
Sej obrati drugače normalno padejo, razen v primeru dalše vožnje z konstantnim gasom. Nočejo past in jih avto drži na 1500 še nadljnih 30 -60 sekund.
Mr-B napisal/-a:Padanje in porast obratov pripisujejo zanič senzorju za pretok zraka, ampak vedno se tu zraven omenja , da naj bi avto v prostem teku crkaval , kar pa iz tvojega posta ni razvidno. Tako sedaj meni nihajo pri 2,2 a se ne obremenjujem saj mi zaradi tega in da avto kao ni ozemljen na tehničnem ne more dokazat da je oz ni slab katalizator (Remont Kranj)
Ja avto je res malo pred tem da bi crknu (ga začne kr rukat), ampak se nekako pobere. Crknu ni nikol.
Odgovor Avtor: gorazd0 » 05. Januar 2008, 10:57
Preveri še vse vakuumske cevke na dovodu zraka v motor;
Skozi pokrove ventilov zna it nekaj olja... liter na mesec mogoče res ne; lahko pa tudi - tesnila so verjetno že bolj bakelitna.
@Mr-B: tistega z ozemljitvijo ne štekam najbolj; kaj jih moti na Remontu? :?
mateus
Prispevki: 110
Odgovor Avtor: mateus » 05. Januar 2008, 12:02
gorazd0 napisal/-a:Preveri še vse vakuumske cevke na dovodu zraka v motor;
Kako pa lah to preverim:?:
gorazd0 napisal/-a:Skozi pokrove ventilov zna it nekaj olja... liter na mesec mogoče res ne; lahko pa tudi - tesnila so verjetno že bolj bakelitna.
Ma res mogoče dost mastno na pokrovih ventilov na obeh straneh. Tko da je opcija da se to zamenja. A ma kdo idejo kolk je dela z tem pa cena za tesnila :?:
Odgovor Avtor: flat4 » 05. Januar 2008, 13:45
mah pokrove ventilov pretesnit ni nben del. Ura dela če od tega pol ure pir piješ. Tud dihtunge niso drage. Je pa ključno, da čimbolj spucaš tam, kjer se dihtnge nalegajo.
Prispevki: 7946
Odgovor Avtor: subi92 » 05. Januar 2008, 14:15
flat4 napisal/-a:mah pokrove ventilov pretesnit ni nben del. Ura dela če od tega pol ure pir piješ. Tud dihtunge niso drage. Je pa ključno, da čimbolj spucaš tam, kjer se dihtnge nalegajo.
Pa ne sme se pozabit tesnila vseh šestih vijakov, ki držijo pokrove ventilov na svojem mestu. Od tega v katerem delu postopka spiješ pivo pa je odvisno kako sčistiš del kjer dihtunge nalegajo :lol:
@gorazd - dobesedno bakelit :cool:
mateus
Prispevki: 110
Odgovor Avtor: mateus » 05. Januar 2008, 14:47
subi92 napisal/-a: Pa ne sme se pozabit tesnila vseh šestih vijakov, ki držijo pokrove ventilov na svojem mestu. Od tega v katerem delu postopka spiješ pivo pa je odvisno kako sčistiš del kjer dihtunge nalegajo :lol:
Kdaj bova tole zrihtala? Aja z pivom al brez???
Odgovor Avtor: Mr-B » 05. Januar 2008, 15:16
mateus napisal/-a:Sej ne rečem da bi moglo it bolje, ampak tole bl odskačem iz križišča kod odpeljem.
Tole mi bolj smrdi na slabo potisno ploščo?
LP B
Prispevki: 7946
Odgovor Avtor: subi92 » 06. Januar 2008, 14:05
Jutri se bom pozanimal o cenah tesnil na Tiponu in najverjetneje še na Interservisu in bom sporočil. Tesnila vijakov pridejo cca 13-14Eurov če se ne motim.
