zdravo,
po dolgem casu mi jo je avto spet zagodel. simptomi so naslednji: v prostem teku se cuti, kako je nemiren, kolega pravi, da se mi je zadaj kadilo, avto vziga po petkrat, sestkrat - prvic naredi samo tk tk, drugic enkrat zavergla, tretjic dvakrat itd, dokler ne vzge brez problema in tudi potem cez dan vziga v prvo - ce ga pa pustim stat kaksen dan je pa spet isto - ga je treba veckrat vzgat. naceloma se lepo pelje, samo potem cez cas zacne v prostem teku trest... zadnjic ni bilo niti dima videt po tistem, ko sem ga takoj vzgal. naj povem se, da v ekspanzijski ni bilo nic vode - prej je bila po knjigi. ko sem svecko na sovoznikovi strani vzel ven je sicer zgledala suha.
bi to lahko bila tesnila? zdaj ima navozenih 160k.
lp janez
tesnila?
Tesnila zagotovo niso.
Prej bi rekel da je akumulator ali zaganjač.
Lahko pa da je kaj z ključavnico narobe,vsaj pri meni je tako
in bom ko bo čas seveda
naredil tako da bom imel ključ
samo za kontakt vžig pa bo na gumb.
Voda v ekspanziji je bolj stranskega pomena važno je da je hladilnik
poln do takrat nebi smelo biti težav.
