Renault Kangoo
subson
Prispevki: 196
Renault Kangoo
Odgovor Avtor: subson » 17. Junij 2025, 14:18
Pozdravljeni banda :D
Doma imamo Renault Kangoo 1.6 16V. Problem pri njem je da ko ga vžgeš zelo težko laufa pod nizkimi obrati, oziroma kar crkuje. Ko želiš štartat, moraš res gasirat da avto pretegne, pravtako se motor ne zvrti cez 2000 obratov. Ko pa se avto ogreje, deluje kot da ni nič bilo.. Oziroma deluje super.
Gori lučka kot za neko špiralo. Preden priklopim na tester, ima mogoče kdo kakšno idejo? Je mogoče kakšen motorček prostega teka kriv kot npr pri subarjih?
Re: Renault Kangoo
Odgovor Avtor: nebivedu » 17. Junij 2025, 14:32
chatgpt za napako: "renault 1.6 16V low revs and poor idle when cold" pravi takole:
Check the Canister bleed solenoid valve.If it is stuck open it draws false air when cold starting
You can check this by blowing and sucking through the valve(if that the case,the valve is faulty)
No service or OBD light comes on when this is the case.
where is this solenoid:
its on the right side(driver side)black near the bulkhead, with two pipes entering on the top and bottom of the sensor
There are 2 wires on the connector to it.
Prispevki: 2588
Re: Renault Kangoo
Odgovor Avtor: aleks » 18. Junij 2025, 08:46
Mi imamo isti avto v službi v obliki 4x4. Špirala lučka pri našem avtu pomeni da en ali več coilov krepava, oziroma širše, pomeni da so probleni z iskro. To mamo redno, vsake par let kakšen coil krepne. Naš 1.6 motor ima za vsako svečko svoj coil, preveri to najprej. Coili so drgač nekje od 10 eur naprej na avtodoku.
subson
Prispevki: 196
Re: Renault Kangoo
Odgovor Avtor: subson » 29. Junij 2025, 14:13
aleks napisal/-a: ↑
tkole.. zamenal smo 4 sveče in 4 špule. Avto ko je mrzel motor pol minute še vedno trokira, potem pa se to samo zrihta in zadeva lepo dela naprej.
Je mogoče da bi bilo kaj s sesalno loputo narobe? Lučka za motor gori, vendar nisem še priklopil. Bom jutri in javim.
Prispevki: 4141
Re: Renault Kangoo
Odgovor Avtor: strumf666 » 29. Junij 2025, 15:15
Kak senzor za temperaturo ne dela? Ponavadi se najprej priklopi na tester, pa potem ugiba, če tester ne pove nič uporabnega.
Prispevki: 2588
Re: Renault Kangoo
Odgovor Avtor: aleks » 30. Junij 2025, 07:55
Prav velik že ne more bit. Ta motor je basic od basic. Ne pozabit še akumulator pomert če je že zelo star. Tud to sem že mel. Kangla vže BP, čez 3-4 km crkne na semaforju. Rešeno z novim akumulatorjem. Pa ni blo nobene lučke prej, nič, kr crknu je.
subson
Prispevki: 196
Re: Renault Kangoo
Odgovor Avtor: subson » 30. Junij 2025, 08:51
strumf666 napisal/-a: ↑
Priklopim danes, pa vam javim kaj ima za povedat.
subson
Prispevki: 196
Re: Renault Kangoo
Odgovor Avtor: subson » 08. Julij 2025, 13:13
Evo, velik servis narejen, dobil je druge špule in druge svečke. Avto špila vredu ko je ogret. Vendar vsake toliko časa cukne med vožnjo. Priklopil smo ga na diagnostiko in pokaže nam naslednje napake.
DF135 Brake pedal sensor circuit
DF057 Upstream oxygen sensor circuit
