Varovalke
Prispevki: 878
Varovalke
Odgovor Avtor: ORLY » 13. Junij 2024, 19:06
Pozdrav!
Legacy BP, 2004, EJ253. Ali ima kdo razloženo, katera varovalka je zadolžena za kateri segment. Namreč tiste okrajšave na pokrovčku varovalk pod volanom mi delajo preglavice in burijo domišlijo. Za nekaj njih sem pogruntal, večina pa ostaja misterij. Gre pa se za situacijo, ko mi ne dela osvetlitev reg. tablice. Zamenjal sem žarnici, preveril tok na grlu žarnice - napetosti ni. Rad bi nadaljeval okoli varovalk, pa ne vem, katera je zadolžena za osvetlitev tablice. Meglenka in luč za vzvratno vožnjo svetita. Na zadnji haubi je edino osvetlitev tablice gluha.
Hvala za vsak namig in info.
Prispevki: 4141
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: strumf666 » 13. Junij 2024, 19:32
Preglodan kabel?
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: nebivedu » 13. Junij 2024, 19:49
http://i654.photobucket.com/albums/uu26 ... g~original It's tied to the rear lights via fuse #5 (10 A) in the instrument panel fuse block.
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: danci1973 » 13. Junij 2024, 19:57
Po diagramu sodeč (sicer za 2006) je osvetlitev tablice na isti varovalki kot osvetlitev armaturne plošče in stikal. Mislim, da je oznaka ILM (15A).
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: danci1973 » 13. Junij 2024, 20:14
danci1973 napisal/-a: ↑
Na diagramu za 2004 je enako...
Prispevki: 878
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: ORLY » 14. Junij 2024, 10:38
Hvala. Torej varovalka ni. Armatura in stikala so osvetljena. Moram pregib kablov na havbi pregledat. Poznam enga modela, ki to obvlada, vsaj na OB... 8-)
TedyBi
Prispevki: 434
Kraj: obala
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: TedyBi » 14. Junij 2024, 10:51
Prej je verjetnost, da je pretrgan kabel na pregibu iz strehe na zadnjo havbo.
Dvigni zadnjo havbo in preglej kable v zaščitni gumi, če ni kakšen pretrgan. Ali...
Odpri desno stran v prtljažniku (odstrani tapeto), poišči konektor in zmeri napetost v konektorju (za pravi pin poglej fotografijo).
Varovalka pa je pod št.16
Prispevki: 878
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: ORLY » 16. Junij 2024, 19:51
Hvala za namige :thup Odkrit je vzrok, zakaj sem menjal žarnice za brezveze. Kot rečeno, pogledam levo gumo na pregibu, notri tri črne žice različnih debelin; ena načeta, dve strgane. Posaniram- situacija nespremenjena. Pogledam v desno gumo-šop žic, od tega ena strgana, dve načete. Rešim še to, prižge se osvetlitev tablice z dvakrat novimi žarnicami :sm .Čeprav sem v elektriki na nivoju: "Ni zdravo žebelj vtikat v vtičnico", me nekaj bega... Zakaj zavraga za tri lučke (tablica, rikverc, meglenka) velik šop kablov ter še en požir s tremi kabli ???
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: nebivedu » 16. Junij 2024, 20:16
Pa brisalec, ključavnica,...
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: danci1973 » 16. Junij 2024, 22:45
+ gretje šipe
Prispevki: 878
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: ORLY » 17. Junij 2024, 11:32
:facepalm itak! Mi je kr mal nerodno, da sem buljil samo v luči, ostalo pa tudi zaznal nisem. A ni zraven celo še antena v spojlerju na haubi? Potemtakem je še malo kablovja :sm
Re: Varovalke
Odgovor Avtor: nebivedu » 17. Junij 2024, 12:23
Antena mislim da je v zadnjem steklu. (Na novih pa so zdej ene nitke celo v prednjem steklu, pa ne vem če ne za kako dodatno anteno, razen če ni to kak senzor zarad luči)
