Dviganje in nihanje temperature
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 17. April 2024, 12:47
Torej, po več kot enem letu je moj dragi Scooba spet na cesti :rock :inl
Ko prižgem hladen avto, kazalec za temperaturo že kaže 90°C in tako ostane prvih cca. 10 minut vožnje (tudi sicer se hitro ogreje, npr. po 5ih minutah se je ponavadi prižgal plin, kar naj bi se pri 75°C). No, po teh cca. 10 minutah pa se začne kazalec dvigovati hitro, in vmes kar niha, malo gor, malo dol, potem malo stoji, spet zaniha,... In pride kar visoko :/ Antifriza ima dovolj.
Kaj menite, da bi lahko bilo?
Lani februarja in marca se je dogajalo podobno, nato je bil nekaj časa na dvorišču, sem poleti od Outbacka za dele vzela "oil pressure switch" (mislim da :D - to na fotki pod alternatorjem), kjer je puščalo olje, in po tem ko sem ga vozila malo gor dol po ulici (neregistriran), se nihanje temperature ni več dogajalo. Sedaj po enem tednu redne vožnje pa spet.
SubaruLove
Prispevki: 592
Re: Dviganje in nihanje temperature
Odgovor Avtor: SubaruLove » 17. April 2024, 13:22
Ja seveda, ne veste vsi kaj vozim :)
Legacy III, 1999, 2.5 bencin, avtomatik.
Odgovor Avtor: nebivedu » 17. April 2024, 13:55
Slaba ozemljitev nekje v števcu ali pri senzorjih?
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 17. April 2024, 16:40
Amm okej, tell me more please :D
Odgovor Avtor: nebivedu » 18. April 2024, 07:12
Če cager skače, je ponavadi napaka v ozemljitvi ali pa v senzorju. Najt bo treba senzor in kable do njega, ter premerit, če ni kakih odstopanj. To boš morala dobit enega dobrega štromarja al pa sama po sistemu izločanja.
A imaš od outbacka še števce? Po moje so enaki priklopi, ker je ista generacija, pa zamenjaj in preveri če se pojavlja enaka napaka. S tem izločiš števec.
Potem pa greš po komponentah naprej (kable do varovalke in od varovalk naprej do senzorja in na koncu senzor (tudi tega po moje imaš še v outbacku)).
Prispevki: 751
Odgovor Avtor: Kamion » 18. April 2024, 13:48
Ožičenje senzorja za temperaturo je zelo enostavno (glej levo polovico - H4):
Za začetek je za pomerit ali je masa okoli senzorja OK.
Mogoče je celoten motor slabo ozemljen, ker so se strgali pasovi za ozemljitve.
Ti mogoče meče ven še kakšno napako, lučko za motor?
Knock senzor je tudi ozemljen direktno na blok, tako da če je cel motor slabo ozemljen, potem bi se morala prižgati lučka za knock senzor.
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 10. December 2024, 09:41
Po dolgem času.. Števec sem zamenjala in napaka ostaja.. Mi lahko prosim kdo prilepi fotografijo tega senzorja, da vem o čem govorimo :innoc
Hvala :hndshk :reli
Aja, lučke za motor mi ne meče ven.. Mi pa na glavah pušča olje kar dosti, je tam okoli vse mastno :/
