Špic lampe
Zanimivo in koristno znanje
subson
Prispevki: 196
Špic lampe
Odgovor Avtor: subson » 22. Oktober 2022, 20:11
Pozdrav! 8-)
Včasih sem imel na avtu špic lampe, imel sem dve, tako kot rally avtomobili. Pustimo homologacijo in može v modrem. Torej! Vprašanje ki mi ni da miru je sledeče. Ali obstaja alternativa pri kitajcih za tovrstne luči, tako kot je z led bari? Led bar dobiš v eu za kar veliko vsoto denarja, pravtako veliko bolje posveti kot kitajski, vendar pa je kitajski cenejsi. A se dobijo na ta način tudi špic lampe ali le jaz neznam poiskat?
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: nebivedu » 23. Oktober 2022, 07:54
Seveda obstajajo. Tudi nekateri metrski led bari imajo to možnost. Prvih 10 centi je flood, potem naslednih 10 je usmerjenih daleč naprej (špic lampa), potem pa spet 60cm flood (razpršena svetloba)
Prispevki: 2588
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: aleks » 23. Oktober 2022, 07:57
Se dobijo tudi "okrogla" svetila, sam to ne dela na način kot si bil vajen Hellinih špiclamp. Bolj kot ne jim ne šepa svetilnost (torej, luxov je načeloma tudi z poceni LED "špiclampami" dovolj), ampak široko sipanje. Recimo tole https://de.aliexpress.com/item/10050030 ... TY4FxTDGMJ prodajajo kot spot lampo, učinek je pa bolj kot bar lampa, sam da je pač oblika bližje špiclampi. Vtipkaš tole "led spot light car" v aliexpress ali ebay ali banggood ali amazon in jih dobiš vseh okusov. V resnici skor nobena ni bogvekaj, svetijo pa. Za avte je to itak v bistvu bolj dekorativen element, navadn človek tega nikoli ne rabi. Mal si poglej na YT kakšen je efekt, in koliko jih je v resnici razočaranih nad širokim sipanjem cenenih modelov. Sem pa videl da jih majo dost na prečkah prtljažnika, da zvečer osvetlijo malo okrog avtov, da se ne spotikaš ob tende itd.
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: nebivedu » 23. Oktober 2022, 08:01
Tole je mal boljš kot okrogle zadeve.
https://www.banggood.com/AMBOTHER-2PCS- ... 6504823541
Prispevki: 2588
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: aleks » 23. Oktober 2022, 08:52
nebivedu napisal/-a: ↑
Niti ni drago. Kombirano spot/flood je skor boljše, ker imaš vse v eni embalaži.
Prispevki: 2588
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: aleks » 23. Oktober 2022, 09:14
Tale store na ailexpressu ima vseh okusov, in evropsko skladišče https://de.aliexpress.com/store/1396302 ... 1c0fk8sFYa
V predstavitvah žarometov ima sliko sipanja na cesti za skor vse modele, in si lahko izbereš stopnjo razočaranja. Ta gre vse od sipanja za žaromet nazaj (kako je to sploh možno zajebat ne vem), do ogabne mavrice na obodu snopa.
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: nebivedu » 23. Oktober 2022, 14:18
aliexpress stvari ne vzamem, pa če mi plačaš. Na Banggoodu vsaj je neko preverjanje kvalitete, na aliexpresu ni nič.
Grizliboy
Prispevki: 907
Kraj: Logatec
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: Grizliboy » 23. Oktober 2022, 14:36
Mislim da ne težijo preveč, če imaš med vožnjo po asfaltu na svetilih pokrovčke. V subarujevem naravnem okolju pa snameš pokrovčke in uporabljaš dokler ne motiš nasproti vozečega (subaruja). :-P :-P :twisted:
subson
Prispevki: 196
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: subson » 23. Oktober 2022, 19:21
Te vse imam na avtu.. torej 110 led bar na strehi kateri ima prvih 10cm drugačne ledice, ostalo pa spet drugačne ledice, 2x male led lampe spredaj, in pa 2x malo vecje led lampe za rikverc.. ampak posveti pa samo narazen, oz razprši svetlobo.. helline špic lampe pa so svetile daleč.. iščem nekaj takega kot je npr dolga luč pri avtu..
subson
Prispevki: 196
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: subson » 23. Oktober 2022, 19:28
js pa kar precej jemlem tam, kakšne stvari so čist uredu.
Prispevki: 2588
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: aleks » 24. Oktober 2022, 07:22
subson napisal/-a: ↑
Torej, nekaj je pogojeno s samim virom svetlobe na čipu. Še Hella Black magic kockaksti/minibar žarometi so, razen enega modela, vsi flood. Okroglih Black magic (za SUVje) ni, delajo kocke in minibar. Okrogle špiclampe za reli pri Helli sicer so, ampak so to, čist že na pogled drugačne lučke, kot te iz Azije. Hladilno rebro imajo spredaj, na šipci, zelo nenavadno.
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: nebivedu » 24. Oktober 2022, 13:13
Hladilno ali "segrevalno"?
Namreč led luč pozimi brez problema zamrzne spredaj (prižgan led bar je zasnežilo in je spredaj lepo zmrznil, zadaj se je pa kadilo iz njega), čeprav sveti. Ker so rebra zadaj in spredaj ni nič. Rally luči imajo lahko ta hladilna rebra spredaj, da topijo led.
Prispevki: 5517
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: BackW00d » 24. Oktober 2022, 14:17
Iste probleme z zamrzovanjem imajo novi avti z LED lučmi, ki se ne odtajujejo....
Drugače je kolega konkretno nazaj kupil "cheap" LED bar iz ebaya širino 80-100cm in to tako sveti da nič jasno. Za enkrat delajo vsi elementi. Je pa bar kombiniran in ima cca 2/3 daljinskih ledic in nekaj širokosvetočih ledic. Tako da sveti blizu in tudi daleč. Ko prižgeš ledbar se original luči skoraj da ne opazi :)
Pozimi ko v snegu sred hoste to vžge postane dobesedno dan. Pred tem je mel dvojne halogen meglenke pa so tako slabo svetile da škoda govorit...
Kanumlc
Prispevki: 925
Kraj: Vojsko nad Idrijo
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: Kanumlc » 24. Oktober 2022, 21:25
Hja poceni luči pa, da bi daleč svetilo bo bolj težko tole dobit.
Sem jih že kar nekaj imel in ko bereš te kitajske kako bi tole dobro svetilo.....v praksi ni tako. Take luči imaš lahko le za dekoracijo oz. če potrebuješ le svetlobo pred in okoli vozila.
Da želiš dobiti v daljavo je potrebno le dati kakšen evro več, da se kaj pozna.
Nekaj v tem smislu....ni še v rangu hudih luči je pa cenovno še znosno.
https://www.led-colight.com/products/co ... 2792469609
https://www.megashop.si/product/1492052 ... ECORT-X-G-
Ali pa varjanta, da kupiš halogenske in montiraš xenon al pa led žarnice.
https://redstartracing.com/i-23844602-h ... ry:1157437
Pa en namig... odlične delovne luči in trdim, da jih ni boljših za ta denar.
Doma sem jih montiral na traktor in so 1A👍https://www.kmetijskaoprema.si/delovna-luc-3300-lm
Pa veliko sreče pri iskanju
Re: Špic lampe
Odgovor Avtor: danci1973 » 24. Oktober 2022, 22:23
Hella Black Magic LED Spot naj bi dala od sebe 3000 lumnov (verjetno je podatek za par, ampak vsaj niso kitajski lumni), cena pa je cca. 122 funtov + poštnina na eBay UK.
