K: Stikalo za pomik stekla
Če ima kdo viška stikalo za pomik voznikove šipe. Legacy 2004 BP. Edini izmed štirih na katerem piše AUTO. Preden razkopavam ;se da ploščico z stikali na voznikovih vratih kar sneti ali rabim tapeto dol jemat za menjavo?
Lp Slavko
O41 946 5o5 ali ZS
Lp Slavko
O41 946 5o5 ali ZS
- Prispevki: 4480
Re: K: Stikalo za pomik stekla
Tapeto bo treba dol vzet, ker je škatla s stikali pritrjena s štirimi vijaki.
https://foto.slovenija.net/photos/Danci ... 172058.jpg Več o razstavljanju in popravilu teh stikal lahko pogledaš na http://www.uklegacy.com/forums/index.ph ... iver-side/ - je kar nekaj fotk.
Kaj pa je narobe?
Kaj pa je narobe?
Hvala Danči, se zakopljem v branjedanci1973 napisal/-a: ↑16. Julij 2021, 20:10Tapeto bo treba dol vzet, ker je škatla s stikali pritrjena s štirimi vijaki.
Kaj pa je narobe?
Ja, ko sem pritisnil stikalo za odpiranje voznikove šipe, je stikalo ostalo v pritisnjenem položaju in šipa odprta
- Prispevki: 4480
Aha... Zadeva je taka - dejansko stikalo za voznikovo šipo je tista bela reč na tiskanem vezju zgoraj in samo po sebi nima skoraj nobenega mehanskega 'upora':
https://foto.slovenija.net/photos/Danci ... 171617.jpg
Mehanika, ki povzroči, da imajo tipke 'klik', se skriva v sami 'kapici' tipke:
https://foto.slovenija.net/photos/Danci ... 143521.jpg https://foto.slovenija.net/photos/Danci ... 143531.jpg
Ti dve beli palčki imata zadaj vzmeti in pritiskata direktno na premične kontakte tipk (razen voznikove tipke, ta je malce drugačna), ki so tako oblikovani, da v določenem trenutku 'skočijo' na eno ali na drugo stran:
https://foto.slovenija.net/photos/Danci ... 165848.jpg
Kot že rečeno, je voznikova tipka drugačna in ima samo eno takšno belo palčko in ta drsi po plastiki ohišja, ki pa ima dva roba (na vsako stran), ki naredita dve stopnji 'klik'-a (žal za to nimam fotke).
In ker je voznikova tipka precej bolj v uporabi kot ostale, se mazivo, ki je na omenjeni plastiki, sčasoma zrine na stran in potem se ta plastika obrabi (tako bela kot tudi samo ohišje).
Pri tebi se je najbrž naredil kak bolj oster in izrazit rob, na katerem se bela palčka zatakne. Jaz sem to rešil tako, da sem s finim vodobrusnim papirjem 'spoliral' konec bele palčke, tako da je bila spet bolj 'polkrogla', nekaj malega sem šaril tudi po črni plastiki ohišja (tam, kjer ta bela palčka drsi) in pa noter sem našopal sveže mazivo (tukaj sem malce zamočil, ker sem uporabil 'kar neko mast', kar pa ni nujno OK za plastiko - verjetno bi bilo bolje uporabiti kakšno mazivo, ki je ziher kompatibilna s plastiko.
Se pravi, da naj iščem feler na sami tipki(se mi je zdelo, da je tu problem), torej ne rabim razdirati vezja in kontaktov ampak "samo" odprem voznikovo tipko in saniram beli zatič, ki drsi po kontakt plehku in dela stik. Podmazal bom s silikonsko mast(baje je nartaboljša za plastiko okoli elektrike). Mal me j..e, ker je danez dež, jutri pa odrinemo na oddih.
. Ko bom odpiral stikalo, je zelo možno, da bojo razne vzmeti in plehki pofrčali naokoli
? Imam namreč odpor oz. malo fobijo, da ob odpiranju takih delov vse leti po zraku in je pol delov izgubljenih za vedno!
Rabim čas in kako pivce za živce poleg, da se lotim podviga. Najraje bi nabavil dobro stikalo, da ga samo zamenjam, s tem pa neobremenjeno eksperimentiram. Tako imam večje šanse za uspeh.
Aja, so te štiri kapice stikala med seboj zamenljive? Da bi lahko zamenjal voznikovo stikalno kapico z npr. kapico od stikala za eno od zadnjih šip, ali je zaradi "auto" funkcije to nemogoče? Auto tipka je namreč samo voznikova...
Si opazil da na tej komandni plošči piše nissan ?
- Prispevki: 4480
Najverjetneje zadnjega dela (vezja in tiste mehanike) ne boš rabil odpirat - voznikovo 'kapico' snameš in dobiš dostop do tega, kar sumim, da je problematično...ORLY napisal/-a: ↑17. Julij 2021, 11:10Se pravi, da naj iščem feler na sami tipki(se mi je zdelo, da je tu problem), torej ne rabim razdirati vezja in kontaktov ampak "samo" odprem voznikovo tipko in saniram beli zatič, ki drsi po kontakt plehku in dela stik. Podmazal bom s silikonsko mast(baje je nartaboljša za plastiko okoli elektrike). Mal me j..e, ker je danez dež, jutri pa odrinemo na oddih.. Ko bom odpiral stikalo, je zelo možno, da bojo razne vzmeti in plehki pofrčali naokoli
Pri tem, kolikor se spomnim, še nič ne leti po zraku (za razliko od zadaj
Če pogledaš fotko kapice, vidiš na strani dve luknji - na ohišju, tam kamor se te kapice nataknejo, sta v poziciji teh dveh lukenj tudi dva taka 'nipla', ki služita po eni strani za to, da kapico držita na svojem mestu in hkrati kot os.
Da kapico snameš, jo je treba z nekim malim izvijačem toliko razširiti, da gre preko teh dveh niplov - najbolje najprej enega, pa potem še drugega.
Tri kapice bi znale biti med seboj zamenljive, a ravno voznikova je nekaj posebnega - ona nima dveh plastik, ampak samo eno, namesto druge pa je plastična ročica, ki sega do vezja oz. tistega kontaktorja, ki je na vezju.
Jaz sem za 2006 outbacka (pač isto modelno leto kot tvoj - legacy pa outback sta tako al tako siamska dvojčka, samo en ma dalše noge
) kupil na aliexpresu. Snameš tapicirngo, prešravfaš in pozabiš da se je kaj zgodilo s tipkami.
https://www.aliexpress.com/item/3296965 ... 4c4dtTDPEn
Kupil stikalo, zamenjam-pomik voznikove šipe NE DELA. Polomljeno stikalo je predolgo matralo motorček in ga skurilo. Nabavim drug motorček s komplet škarjami( hvala Gabrcu za expres pošiljko
). Zamenjam in DELA
Zatorej
,prosim
Zatorej
