Problem klima
niko05
Prispevki: 20
Pridružen: 16. December 2016, 15:18
Problem klima
Odgovor Avtor: niko05 » 27. Februar 2021, 18:04
Zivjo, klapa. Samo kak nasvet prosim. Odpiram novo temo, ker nisem nasel odgovorov. Nism mojster, ampak klikerji po mojem neki se delajo. Klima ne hladi. Ce pa pritisnes gumb, bi po mojem vsaj klik al klok nrdilo al d se slisi kompresor k vzge. Pred kratkim sm kupu avto pa me precej ze zivcira. A je moznost d je kak kompresor sel al riskiram in grem kr napolnit za gvisno? Hvala vam.
Prispevki: 5517
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: BackW00d » 27. Februar 2021, 20:14
Prva stvar je preverba če tesni, in če tesni je druga stvar polnjenje. To vse narediš v enem mahu pri vsakem vulkanzerju.
Če v sistemu ni dovolj plina, se klima ne vžge in nič ne klikne ali klakne. Pač ko pritisneš gumb AC se ne zgodi pobsem nič.
Potem pa dalje....
niko05
Prispevki: 20
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: niko05 » 27. Februar 2021, 22:24
Hvala, gremo pol na polnjenje. Sm vseeno mislil, da vklopi kompresor, pa magar v prazno. Tolk d da kaksen znak. Nismo vsi za vse, zato pa sprasujem. Upm d zrihtam pred poletjem =)
Prispevki: 878
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: ORLY » 28. Februar 2021, 11:24
niko05 napisal/-a: ↑
Če ni zadostnega tlaka, presostat ne spusti signala na elektromagnetno sklopko kompresorja, da ga zažene.
luigi
Prispevki: 167
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: luigi » 02. Marec 2021, 18:41
ORLY napisal/-a: ↑
novejše naprave za polnjenje klim imajo v sebi tester za testnost sistema.V primeru netestnosti ti ne potrdi ispravnosti.
Diagnostike poteka malo dlje.V mojem primeru je bila zavrnjena,ker je malenkost puščala a sem vseeno prevzel.Po treh letih mi je oslabilo hlajenje
na koncu mi ni več vklopilo kompresorja.
l.p.
luigi
Prispevki: 167
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: luigi » 02. Marec 2021, 18:46
ups tema je na foresterju, imel sem težavo na drugi pasmi vozila, kar pe vejetno se ne razlikuje v sistemu
Prispevki: 751
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: Kamion » 03. Marec 2021, 08:51
luigi napisal/-a: ↑
Tudi z navadnimi manometri za klimo se da ugotoviti tesnost sistema:
-> z vakumom (potegne se vakum na sistem in pusti vsaj 30 min, lahko pa tudi par ur če imaš čas)
-> z dušikom (sistem se napolni z dušikom in ravno tako pusti vsaj 30 min, lahko pa tudi par ur)
Če se tlak v sistemu ne spremeni, pomeni da sistem tesni.
luigi
Prispevki: 167
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: luigi » 03. Marec 2021, 14:05
To sem rekel pred leti klimarju pri polnjenju, pa sem dobil odgovor,da nima časa to ugotavljat.
Dal mi je barvo v sistem in da se bo videlo kje pušča.Sledov barve nismo našli, plina pa tudi ne ulovili.
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: danci1973 » 03. Marec 2021, 14:32
Pa bi mu pri plačilu rekel, da za šalabajzersko polovičarsko storitev plačaš samo pol...
Prispevki: 5517
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: BackW00d » 03. Marec 2021, 21:17
Fora vakuumiranja ni samo ugotavljanje tesnosti...
Fora vakuumiranja (poleg ugotavljanja tesnosti) je tudi to, da s padcem pritiska morebitna vlaga (voda) v sistemu zavre in izpari že pri sobni temperaturi, kar pa finofajn posuši sušilec zraka (cilinder oz. tuba ob "hladilniku" ki se mu profesionalno reče kondenzator). Tam notri so načelome tiste perle (silica gel) ki vase vlečejo morebitno vlago. Z vlago v sistemu se na šobi (izparilniku) kjer se tekoč plin (ki nastane v kondenzatorju) uplinja iz tekoče faze, naberejo vodne kapljice ki zmrznejo in zamašijo to šobo in klima neha hladit, dokler se sistem ne ogreje (kar je nasprotno od hlajenja, bejž ga srat) in ta zmrznjena kapljica ne odtaja ter se cikel zopet ponovi...torej vlaga zmanjšuje efektivno delovanje klime.
Tko da šalabajzerja, ki v 5 minutih nafila klimo lahko "pavšalno" čez prst pošlješ v tri krasne.
Prispevki: 5517
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: BackW00d » 03. Marec 2021, 21:21
Kamion napisal/-a: ↑
Seveda se da, vendar elektronika lahko čez obdobje 20-30 minut nariše graf čekira njegov naklon ali spremembe naklona ter spremlja tudi okoliško temperaturo in iz vsega tega ugotovi a je za spremembo tlaka kriva luknja, ali kak drug stranski efekt.
Je pa dejstvo da z manometrom na malce daljši rok z lahkoto prideš do iste ugotovitve. Je pa elektronika lahko bolj precizna in zazna manjše spremembe kot nek manometer z 0.1bar paralakse :)
Včasih so majstri ogrevanja doma v bakrene cevi nabili ~10bar pritiska in manometer našvasali pa pustili teden dni stat...če pritisk ni padel, je sistem vodotesen :thup Bolj ziher testa ni...
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: nebivedu » 03. Marec 2021, 21:33
Test klime naj bi se delal pri približno 15 barih. Vsaj tako je meni v domžalah, ko mi je sčistil kompletno klimo, zatrdil. Pa sem do sedaj še vse subaruje pri njem servisiral, kar se klime tiče in je dobro naredil, tako da mu kr verjamem.
Prispevki: 751
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: Kamion » 04. Marec 2021, 08:09
BackW00d napisal/-a: ↑
...(cilinder oz. tuba ob "hladilniku" ki se mu profesionalno reče kondenzator). ...
Tle si malo zamešal, ta cilinder, ki je poln silica kroglic se imenuje sušilec (drier).
Kondenzator (condenser) je zunanji hladilnik, ki je med delovanjem topel.
Uparjalnik (evaporator) je notranji hladilnik, ki je med delovanjem hladen.
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: danci1973 » 04. Marec 2021, 08:46
Čisto tako mimo grede - a je možno, da nimajo vsi avtomobili sušilca oz. da je ta pač integriran v katero drugo komponento (recimo, v kondenzator)?
Nekako se mi zdi, da v Subaru katalogu nisem zasledil ničesar temu podobnega.
Prispevki: 751
Re: Problem klima
Odgovor Avtor: Kamion » 04. Marec 2021, 09:53
73210AG000 -> tale kondenzator ima vgrajen tudi sušilec:
Sušilec je cev na levi strani.
