Zanesljivost 2.5 motorjev
Soleil
Prispevki: 26
Pridružen: 26. Avgust 2006, 18:33
Odgovor Avtor: Soleil » 28. December 2020, 22:32
Pozdravljeni,
malo sem že prebrskal forum, me pa vseeno še vedno konkretno zanima zanesljivost 2,5 litrskih motorjev v Outbackih tam od letnika 2005 do 2009 in kako se to obnese z 4 stopenjsko avtomatiko? Kolikor sem uspel raziskati, ti avtomatiki naj ne bi bili problematični. Torej, kako je pa z motorji, sploh če je slučajno še na plin predelan?
Sprašujem, ker bi si omislil enega.
Hvala za odgovore
Re: Zanesljivost 2.5 motorjev
Odgovor Avtor: BackW00d » 28. December 2020, 23:39
Bratov 2.5 je imel preko 350.000km če se ne motim. Razen povečane porabe olja z motorjem ni neki posebnosti.
Olja požre cca 1 liter na kaj pa vem...~5000km, mogoče celo pretiravam. Ampak to se šteje že pač v kilometrino...Avto je imel tovarniško plinsko napravo BRC in je vse te kilometre naredil v veliki meri na plin. Torej očitno plin ne deluje (preveč) škodljivo na motor.
V preteklosti je Karel menjal tesnila steblov ventilov pa nevem točno a tudi tesnilko glave ali ne.
Ampak to je tko, da če pač enkrat zaradi malomarnosti ali pa mehanske okvare (termostat, puščanje dotrajane cevi) motor pregreješ (delovanje motorja brez hladilne tekočine) bo pač subaru prepihal tesnilko glave, to je vsem dobro znan problem.
Na avtonetu lažje najdeš 2.5 motor s preko 300kkm kot takega z manj, to že nekaj pove.
Poznam pa kar nekaj primerov ko folku 2.5 (ali tudi drug motor) zariba. Vendar je v 95% primerov problem ta, da folk pač ne preverja nivoja olja, in ko pač na armaturki prižge lučka za pritisk olja je škoda že narejena. Tu te ne reši nič, pač nivo olja je treba gledat redno. Sploh če veš da ti motor troši olje. Pa ne pozabi na kolikor toliko redne menjave olja pa bo vse OK.
Grizliboy
Prispevki: 907
Kraj: Logatec
Odgovor Avtor: Grizliboy » 29. December 2020, 05:00
Redno preverjanje stanja motornega olja in hladilne tekočine, recimo enkrat tedensko, če delaš veliko kilometrov. Tvoji denarnici ne bo nič škodilo, če delaš preveč preverjan stanja, zanemarjenje preverjanja pa zna bit precej boleče za denarnico al pa ego. :smrk :prsvr Spotomo preveriš še pokazatelje mešanja olja in vode (odpovedi famoznih tesnil glav pri 2,5 mašinah).
Redna menjava motornega olja in oljnega filtra, zračni filter in svečk odžene marsikatero skrb stran.
Glede plina je pa praviloma tako, da če voziš po omejitvah (in s tem z nižjimi in srednjimi vrtljaji), potem ni problemov z topljenjem ventilov ............ če pa voziš tako kot da jutrišnega dne ne bo, nonstop v max vrtljajih .................. potem pa znajo nastopit težave s motorjem. Moraš vedit, da plin proizvede večjo vročino (cca 200 stopinj več od bencina) in manj podmazuje, hladi bate kot bencin. Sicer lpg sistem pri večjih vrtljajih dodaja tudi bencin, vendar če tišiš ko mona se bo mašina segrela pa če se po trepalnicah mečeš.
Je pa zelo veliko odvisno od poštenosti prodajalca, koliko resnice ti bo pripravljen povedati. Ter ohranjenosti materijala. :cr
Prispevki: 4473
Odgovor Avtor: danci1973 » 29. December 2020, 09:10
NA 2.5 motorji do 1999 (t.i. 'phase 1') so imeli precejšnjo nagnjenost k 'internim' okvaram tesnila glave - se pravi, da je popustilo tesnjenje do zgorevalnega prostora in je potem nabijalo izpušne pline v hladilni sistem.
Pri naslednji generaciji (1999-2003) so to odpravili(1), a so uvedli novo, a malo manj resno, nagnjenost k puščanju hladilne tekočine med blokom in glavo (puščanje navzven, ne v cilinder). Subaru USA je to reševal tako, da 'predpisal' dodajanje aditiva ('tesnilca') v hladilno tekočino ob vsaki menjavi. Za to sicer nisem 100%, a pisalo se je tudi o tem, da bi naj tesnila glave, ki si jih kupil kot 'rezervni del', bila v tem pogledu izboljšana...
Kasnejši modeli (2004+) so verjetno glede tega 'porihtani', imajo pa seveda več nove tehnologije (AVCS, sekundarne lopute, ...), ki so potencialni vir težav... Nisem pa zasledil, da bi imeli kakšno resno slabost, zaradi katere bi se jih bilo treba izogibat...
Moja izkušnja z 2.5 (1999, a že 'phase 2') je bila pozitivna, ni imel nobene od naštetih težav (oz. če je kaj puščalo, je bilo nezaznavno malo) - tesnila glave pa sem menjal zaradi napačne diagnoze (simptomi so bili precej podobni, kot pri okvari tesnila glave - na koncu se je izkazalo, da je bilo za vse krivo slabo tesnenje med hladilnikom in čepom).
(1) seveda to ne pomeni, da absolutno nobenemu 2.5 motorju po 1999 ni šlo tesnilo glave, ampak le, da pogostost ni bila več nič posebnega v primerjavi z drugimi motorji...
jost
Prispevki: 30
Pridružen: 18. Februar 2014, 14:25
Odgovor Avtor: jost » 29. December 2020, 13:40
Jaz imam 2009 outbacka 2.5 avtomatik z BRC plinom. Glede zanesljivosti ti veliko ne morem povedati ker ga imam šele slabo leto. Plin naj za normalno vožnjo ne bi povzročal težav, kot je napisano zgoraj je lahko težava samo pri daljšem tiščanju zaradi višjih temperatur/slabšega mazanja.
Je pa ta kombinacija motorja/menjalnika za umirjeno vožnjo super. Kakšnega divjanja pa ne mara preveč, meni se zdi kar len -je pa res, da sem prej imel precej močnejši avto. Poraba je pri meni tam od 9-11l plina, z bencinom se da spravit na kakšnih 8.5l.
V sneg/po terenu gre za tak avto super.
Če si kje blizu (Gorenjska-Železniki) lahko tudi dam za testno vožnjo.
Lp Jošt
Soleil
Prispevki: 26
Odgovor Avtor: Soleil » 29. December 2020, 21:06
Hvala za vse uporabne informacije. Se nisem nič ohladil, prej nasprotno. Tako, da če ve kdo za kakšnega lepega in ugodnega Outbacka (ali Foresterja) letnik nekje 2006 - 2009 z besedo na dan :)
@jost z veseljem bi se oglasil, a si mi malo daleč tenutno. Zdaj namreč živim v KP. Vseeno hvala za ponudbo.
Grizliboy
Prispevki: 907
Kraj: Logatec
Odgovor Avtor: Grizliboy » 29. December 2020, 22:46
Soleil napisal/-a:
Če boš kupoval outbacka, ti priporočam facelift verzijo, 2007-2009. Drugače je avto isti kot celotna generacija 2003-2009, ima pa dva bombončka, ki ju jaz precej pogrešam. Xenon žaromete ter ločena elektronika radija in klime.
Xenon v teh temnih in velikokrat mokrih cestah svetijo precej bolje od klasične h7, originalni radijo pa zamenjaš z 2din, na katerem imaš mp3, rikverc kamero, boljšo kvaliteto zvoka (čeprav je zvok še najmanši problem pri originalu) ...... :thup
Sicer se da obiti h7 žaromete z xenon na h7 podnožju, samo kakšen je pa iskoristek, je pa druga zgodba. :ast :th :th
zokster
Prispevki: 598
Kraj: Šentjur
Odgovor Avtor: zokster » 30. December 2020, 21:23
Mam 2005 Outbacka s 4EAT menjalnikom. Super avto za vsakdanjo voznjo. Da se ga tud prtisnt, ampak ni to sportak. Ceprav lega na cesti je vseeno zlo dobra. Tud po terenu gre dobro. Ni to sedaj nek tezek offroader, ampak za soft offroad povsem zadovoljiv.
Soleil
Prispevki: 26
Odgovor Avtor: Soleil » 30. December 2020, 22:53
Grizliboy napisal/-a:
Soleil napisal/-a:
A avtoradia se pa ne da menjati pri pre-facelift modelih? No ja, tudi xenon je fajn...
Soleil
Prispevki: 26
Odgovor Avtor: Soleil » 30. December 2020, 22:55
zokster napisal/-a:
Ravno zato sta mi Forester in Outback všeč, ker sta normalno uporabna, da pa se tud izven utrjene podlage z njima, tudi zaradi večjih koles od ostalih avtov - na gozdnih cestah to prav pride.
Prispevki: 4473
Odgovor Avtor: danci1973 » 30. December 2020, 23:17
Soleil napisal/-a:
Da se, ampak je dražje...
V pre-facelift-u je namreč krmiljenje klime integrirano v radio, tako da če hočeš zamenjati radio, moraš kupiti komplet novo enoto za krmiljenje klime, ki ima potem 2-DIN izrez za vgradnjo novega radia.
https://jdm-planet.com/product/subaru-o ... t-genuine/
https://jdm-planet.com/wp-content/uploa ... page.a.jpg
Soleil
Prispevki: 26
Odgovor Avtor: Soleil » 30. December 2020, 23:42
danci1973 napisal/-a:
Opala, ne dražje, ampak drago :)
Kaj pa kakšna npr. Denon varianta, ki simulira CD changer in gor vtakneš usb?
Prispevki: 4473
Odgovor Avtor: danci1973 » 31. December 2020, 00:00
Obstaja več variant, jaz imam Grom Audio USB3. S tem dobiš AUX, USB in (z dodatnim modulom) Bluetooth.
Anycar Bluetooth USB SD AUX Adapter obljublja podobne funkcije za nekaj manj denarja... Pa mislim, da obstajajo še drugi proizvajalci, pa se jih zdaj ne spomnim...
pero112
Prispevki: 682
Kraj: Lavrica
Odgovor Avtor: pero112 » 31. December 2020, 10:24
Če bo sreča imela mlade, dobim konec januarja klima modul in 2 din masko za mojega Legacy-a (l. 2004) brez carine in stroškov pošiljanja.
Soleil
Prispevki: 26
Odgovor Avtor: Soleil » 31. December 2020, 12:31
pero112 napisal/-a:
Koliko si pa odštel za to :geek ?
