Menjava vilic na biciklu - kaj še rabim?
Prispevki: 4466
Odgovor Avtor: danci1973 » 05. September 2020, 09:38
Na biciklu bom zamenjal vilice, ker so obstoječe praktično neuporabne (če niso 'zaklenjene', se pač stisnejo do konca dol). Sicer se lahko zamenja vzmet za močnejšo, ampak potem blaženje več ne štima. Sedanje vilice so Suntour XCM 34 Boost 29" s 100mm hoda.
Nove vilice so Rockshox 35 Gold RL, prav tako 100mm hoda. Z vilico naj bi prišla tudi os in 'zvezdnata' matica...
Kaj še rabim, da bom lahko to menjavo izvedel? Verjetno kak ležaj?
Prispevki: 5497
Re: Menjava vilic na biciklu - kaj še rabim?
Odgovor Avtor: BackW00d » 05. September 2020, 21:16
Si bil pozoren da bo to šlo skup? Ima isto vpetje za gumo??
Med drugim rabiš žago, da navoj skrajšaš oziroma palico, ki gre čez okvir, da jo priglihaš na dolžino, ki jo rabiš da bo šla fajfa gor do vsaj nekih 70-80%. Priporočam da preneseš dolžino s stare vilice, oziroma prilagodiš, če bi rad kaj geometrijo spreminjal z manj/dodatnimi podložkami med fajfo in zgornjim ležajem.
Ležaje boš lahko prenesel s stare vilice. Razen če bi jih rad menjal. Ležaj navadno sestoji s treh delov. Spodnjega sedišča, ki je natakneno na vilice, zgornjega sedišča ki je zabito v cev ogrodja ter kuglicami, ki pridejo vmes in so v kletki da se ne razletijo kot včas pri pony-ih. Spodnji del spodnjega ležaja torej moraš dat na to novo vilico. Mogoče (dvomim) bo ta del že na vilici. Na določenih vilcah je tečno to dol dobit in dejansko rabiš skoraj da abciger. Probaj ga spretno snet dol z raznim orodjem :P Mogoče bo skoraj da ne padel dol brez težav...to boš vidu ko boš razdrl.
Prispevki: 4466
Odgovor Avtor: danci1973 » 05. September 2020, 21:55
Ja, vpetje kolesa pri obeh vilicah je 15x110 mm ('boost'), obe sta 'tapered' 1 1/8 - 1.5", obe imata 100mm hoda. Edina razlika je, da ima nova vilica min. premer diska 180 mm (stara 160), ampak moji diski so 180 mm, tako da to ne bi smel biti problem.
Cev bi načeloma pustil daljšo, da bo krmilo višje - koliko, pa bom moral še malo sprobat. Za to bom moral nabavit še distančnike.
Se pravi, da se spodnje sedišče ležaja da spravit dol nepoškodovano... Če to ne rata, pa bo verjetno treba menjat cel ležaj - najbrž ne morem vzet drugega ležaja pa samo spodnje ležišče uporabit, ker je vprašanje, če imajo vsi ležaji enako velike kuglice (itak pa ne vem točno, kak / kateri ležaj je zdaj not).
Prispevki: 5497
Odgovor Avtor: BackW00d » 05. September 2020, 23:54
Bolj kot ne je vse res kar si napisal razen to, da ležaja prideta v kompletu zgornje in spodnje (lahko tudi da se motim). Mislim da ga boš dobil dol brez panike :thup
Z višanjem balance se tako čudno in neverjetno hitro spremeni tudi geometrija kolesa. Kar na enkrat dvigneš sprednjo balanco za 2cm da se sploh kaj pozna in potem rata prednji del kolesa s temi dodatnimi 2cm tako nepredvidljiv in ti sred ovinka guma ne prime več tako kot je včasih z nižjo balanco. Tako da ko boš višal prvih par ovinkov bolj na izi pa malo probaj, da te nebo kaj presenetlo :D
Prispevki: 5497
Odgovor Avtor: BackW00d » 05. September 2020, 23:55
Pa predno vse razdreš si poglej kako so napeljane cevi od diskov in bovdni od zajl menjalnikov. Da neboš potem študiral kako in kaj :)
Prispevki: 876
Odgovor Avtor: ORLY » 06. September 2020, 10:06
Pa kokoši ne sme biti blizu, da ti kroglic od ležaja ne pozobljejo, ko se usujejo na tla.
