Outback 2005 ventilacija
Odgovor Avtor: bojc T » 24. April 2020, 06:44
Ventilacija je čisto crknila. Nekaj časa je še kdaj delalo, sedaj pa še to ne več. Sem sumil kakšen rele, ker je vedno ostalo tako kot pri vžigu avta. Če je delalo od začetka vžiga, je bilo ok dokler nisem avta ugasnil. Potem pa spet tombola, no sedaj tudi te ni več. Ne dela pa nič, ne displej ne ventilacija. Je to komu uspelo reši in kako. Sem videl v eni stari temi nekaj podobnega.
Re: Outback 2005 ventilacija
Odgovor Avtor: danci1973 » 24. April 2020, 07:25
A to imaš tale radio / klima kontrolo?
http://foto.slovenija.net/photos/Danci/ ... 233038.jpg
Radio ti dela normalno?
I've got a similar problem on my 2005. No ominous intermittent failure though. It just stopped. No HVAC display and nothing on the console works except for the radio volume/power, load and eject buttons. Radio display works and CDs are still playing. I'm going to pull it apart tomorrow...
Update: Pulled the panel off the HVAC/Radio unit. All the solder joints I could see looked fine, but I bent the grounding "springs" back a bit to make sure they connect well, and reassembled. I turned it on and it worked!
I suspect the 2 small multi-pin connectors in the middle of the unit got separated from the panel over time. If/when it happens again I may try to shim the circuit board somehow to ensure the connectors mate properly.
Odgovor Avtor: bojc T » 24. April 2020, 07:57
Točno tako mam ja. Radi dela ves čas brez problema.
Odgovor Avtor: danci1973 » 24. April 2020, 08:13
Nenavadno... Ta prednji 'panel' je namreč ena in ista elektronika.
Jaz bi za začetek radio odmontiral in preveril vse 3 konektorje zadaj - dva sta za radio, tisti manjši nad označenim pa je za klimo:
https://foto.slovenija.net/photos/Danci ... -GX201.jpg
Druga možnost je, da se malo izmaknil konektor, ki povezuje prednjo ploščo (displayi, tipke) z 'lgavno' elektroniko - tale ima namreč zadaj dva konektorja:
https://foto.slovenija.net/photos/Danci ... _PCB_2.jpg
Če bodo zadaj vsi konektorji OK, potem mogoče vzameš to prednjo ploščo dol, malo očistiš konektorje (kak 'contact cleaner' pride prav) in sestaviš nazaj.
Če tudi to ne bo pomagalo - mislim, da imam en tak radio jaz še v kosih, pa ti lahko dam to prednjo ploščo...
Seveda pa (žal) še vedno ostaja možnost, da je težava kje drugje - HVAC controller je še ena črna škatlica nekje pod prednjim predalom, ki na eni strani komunicira s kontrolnim panelom, na drugi strani pa dejansko krmili motorčke za lopute, vklaplja kompresor, ventilator itd.
Odgovor Avtor: bojc T » 24. April 2020, 08:33
Bom očistil konektorje za začetek. Mam pa že zunaj vse skupaj. Tudi predal sem že vzel ven. Bo poskušal najti še ta kontroler.
Hvala!
Prispevki: 7946
Odgovor Avtor: subi92 » 26. April 2020, 16:09
Tole sem mal bral Bojč.
A od mojih rezervnih radijev je bilo kaj življenja?
Skratka tole sem našu na spletu, je pa Fora ker to večinoma folk jebe le osvetlitev in ne ventilacija?
http://imgur.com/qKI9vM1
http://imgur.com/kt6EaQa
Tip je med drugim ko je lotal morebitne slabe lote pri konektorju, opazu, ad possod kjer so tisti črni oksidirani fleki očitno prednja plošča vleče maso. In ker je oksidacija ni mase kot je treba in ni slike... Tist je treba očistit pa nazaj skup zložit.
@dANČI - imaš kak el. schematko za na hitr pogledat, kako je z dovodi elektronike oz. kaj je še vse poleg tistega releja, ki kljub menjavi ni oživel OB-ja.
https://www.subaruoutback.org/attachmen ... pg.208169/
Odgovor Avtor: danci1973 » 26. April 2020, 16:47
Imam celoten service manual. 8-)
Odgovor Avtor: bojc T » 28. April 2020, 11:26
Sem probal še od Subi92 dva komlet radia z ventilacijo in povsod je isto. Spodnji del je mrtev. Ne dela niti gretje zadnje šipe naprimer. Tako, da po moje najbolje preizkusit še ta HVAC controller zamenjat, pa da vidmo 8-) 8-) 8-)
pero112
Prispevki: 684
Kraj: Lavrica
Odgovor Avtor: pero112 » 28. April 2020, 16:44
Jaz sem hotel zamenjati radio v mojem Legacy l 2004 vendar je problem, ker ima tako kot tvoj vse na eni plošči. Zato sem dal 2 din radio zgoraj v predal med zračnike original radio pa odklopil. Sem že v drugi temi pisal o tem. Malo sem gledal na tujih forumih, kako to rešujejo vendar problem. Maska za 2 din radio in pa klima te pride nekje cca 250 eur + poštnina + carina, pa še to pride iz Japonske. V Evropi nisem nikjer našel. Razen če imajo sedaj. Sem pa tudi zasledil, da so imeli ti letniki od 2003 - do 2009 problem z ventilacijo zaradi avtoradia, ker se je kao pregreval.
Seveda sem takojšni kupec, če kdo najde masko za radio seveda 2 din in posebej klimo-ventilacijo vendar ne za 250 in dodatnih + Eur.
Odgovor Avtor: bojc T » 29. April 2020, 06:17
Sem zamenjal še ta hvac pa je isto. Za enkrat ne bom več raziskoval in je avto naprodaj tak kot je.
Prispevki: 878
Odgovor Avtor: ORLY » 29. April 2020, 11:59
Pa štrom sploh pride do radia in klime? Mal banalno vprašanje, pa vendar...
Odgovor Avtor: bojc T » 29. April 2020, 15:52
Radio dela normalno.
tadej89
Prispevki: 57
Kraj: Podčetrtek
Odgovor Avtor: tadej89 » 29. April 2020, 21:14
Si malo sposodim temo....outback 2007, 2.5, ima problem da ne greje, ali pa vcasih samo ena stran (dvoconska klima), ....kje iskat tezavo?
Prispevki: 878
Odgovor Avtor: ORLY » 30. April 2020, 12:49
Regulator oz. elektronika, ki uravnava pozicije loput. Tam nekje pri motorcku za ventilator
Odgovor Avtor: bojc T » 30. April 2020, 15:17
Zdej pa spet dela po dolgem casu. Kar sam od sebe? Haha bomo vidli kolko casa bo trajal 🤔
