- Prispevki: 876
- Pridružen: 14. December 2018, 19:30
Odgovor
Avtor: ORLY » 24. Oktober 2019, 15:01
Imam vprašanje glede bencinske pumpe. Zanima me ali lahko črpalka oslabi(daje manjši tlak oz. pretok)
ter kakšni so simptomi. Mislil sem, da črpalka dela ok. ali pa crkne(avto več ne vžge) . Kdo ve kako je s tem?
Kakšen tlak naj bi ustvarila pumpa za ej25 motor.
Hvala in lep pozdrav
- Prispevki: 4466
Odgovor
Avtor: danci1973 » 24. Oktober 2019, 15:24
Vse je možno.
Na mopedu (Suzuki SV1000) sem imel primer, da je pumpa prvih cca. 100km delala OK, potem pa je pri večji porabi (močno pospeševanje, višji obrati) moped cukal. Po tankanju, ko je bil natočen hladen bencin, je spet nekaj časa (20-40km) bilo OK, nato pa je spet cukal. Po menjavi pumpe je bilo vse OK.
Kolikor se spomnim, bi naj bil tlak 3 bare, meril pa bi se naj tudi pretok (zvečer pogledam 'service manual').
- Prispevki: 876
Odgovor
Avtor: ORLY » 24. Oktober 2019, 15:52
Zanimivo. Meni počepne za trenutek , ko nabijem gas, potem pa dela ok. Ne pokaže nobenih napak pa tud CE lučka se ne prižiga. Hladneje je zunaj, slabše je.
Aja, avto je Bi-fuel. Na plinu je gas normalno odziven.
Stroka sumi pumpo. Bi ble lahko nečistoče v rezervoarju krivda? Bencin ni star...
- Prispevki: 748
- Pridružen: 11. Maj 2014, 00:13
- Kraj: Vipavska dolina
Odgovor
Avtor: Kamion » 24. Oktober 2019, 18:59
Kdaj je bil menjan filter bencina?
- Prispevki: 876
Odgovor
Avtor: ORLY » 24. Oktober 2019, 19:08
Vsaj 30kkm zihr ne. Bi lahko filter povzročal neodzivnost gasa, ko ga na hitro pohodiš, kasneje se pa čist lepo zasuče? Kje pa ima legacy bp bencinski filter. Ima samo enega?
- Prispevki: 4466
Odgovor
Avtor: danci1973 » 24. Oktober 2019, 19:30
Podatek za 2007 model z 2.5 NA SOHC motorjem - najmanj 75 L / uro pri napetosti 12V in pritisku 300 kPa. Za 2008 model z 2.5 NA SOHC pa 125 L / uro...
Zanimivo, da je za 2.0 NA DOHC motor najmanj 125 L / uro (12V, 300 kPa), za 2.0 Turbo in 30 H6 pa 155 L / uro.
Filter pa je integriran v nosilcu črpalke:
https://i.ebayimg.com/images/g/6zkAAOSw ... -l1600.jpg
Kristijan
- Prispevki: 1324
- Kraj: Goričko
Odgovor
Avtor: Kristijan » 24. Oktober 2019, 20:14
Kaj pa mogoče svečke-kabli-cinšpula? Vse štima?
- Prispevki: 876
Odgovor
Avtor: ORLY » 24. Oktober 2019, 20:24
Kristijan napisal/-a: ↑24. Oktober 2019, 20:14
Verjetno bi isto delal tudi na plinu. Pa je vse ok, ko laufa na plin. Svečke in kabli majo 10kkm. Kaj pa če bi probal s kakim aditivom za gorivo? Kakšnim? Je od teh aditivov sploh kaj haska al je to bolj metanje denarja stran?
- Subaru Leone RX
- Prispevki: 5060
- Kraj: zg.Savinjska
Odgovor
Avtor: karel » 24. Oktober 2019, 20:25
Če ti dela na plin vredu imaš v tanku vodo...
- Prispevki: 876
Odgovor
Avtor: ORLY » 24. Oktober 2019, 20:36
karel napisal/-a: ↑24. Oktober 2019, 20:25
A obstaja kaka druga rešitev poleg demontaže in čiščenja?
- Moderator
- Prispevki: 8747
- Kraj: Črnuče
Odgovor
Avtor: nebivedu » 24. Oktober 2019, 20:41
Ja, 2 deci čistega alkohoča zliješ v tank. Alkohol veže vodo nase in izgori skupaj z bencinom.
- Subaru Leone RX
- Prispevki: 5060
Odgovor
Avtor: karel » 24. Oktober 2019, 20:42
Saj ga ni treba demontirat zaradi čiščenja,se da z vrha to naredit.
Je pa drug problem ki ga opažam zadnjih par let na plinarjih zelo rade crknejo bencinske pumpe.
Po moje prvi razlog je vedno premalo bencina v tanku najpogosteje par litrov.
Drugi razlog nekateri plinski sistemi ne znajo izkloopiti bencinske črpalke,ki se zaradi premalo goriva pregreva in povzroča kondens v tanku.
simon1977
- Prispevki: 119
- Pridružen: 25. November 2017, 18:48
Odgovor
Avtor: simon1977 » 25. Oktober 2019, 08:22
nebivedu napisal/-a: ↑24. Oktober 2019, 20:41
koliko %?
90%
70%
99,9%
- Prispevki: 4466
Odgovor
Avtor: danci1973 » 25. Oktober 2019, 09:51
Verjetno bencin na naših črpalkah že vsebuje alkohol, tako da do težav z vodo potemtakem ne bi smelo prihajat...
Petrol sicer trdi, da je pri njih etanola manj kot 2 promila, ampak standard EN228 (ki naj bi veljal v Sloveniji) dovoljuje do 5%.
https://www.avtomobilizem.com/app/uploa ... trol-5.jpg
https://www.petrol.si/znanje-in-podpora/na-poti/goriva-q-max napisal/-a:
Kakšen odstotek etanola vsebujeta vaša 95 in 100 oktanska bencina?
Oba motorna bencina (MB95 in MB100) ustrezata evropskemu standardu EN228 (v Sloveniji je to SIST EN228). Skladno s standardom je zgornja meja vsebnosti etanola v bencinu do 5 %, medtem ko je vsebnost etanola v obeh bencinih v prodaji na naših prodajnih mestih pod 0,2 %.
- Prispevki: 4127
- Pridružen: 17. Julij 2007, 20:04
- Kraj: Krško
Odgovor
Avtor: strumf666 » 25. Oktober 2019, 10:20
Tole s pregrevanjem pumpe zaradi premalo bencina je dosti verjetno, tut moj outback je začel trokirat v prostem teku in v nizkih obratih (na bencin), k sem parkrat to naredil; upam, da ne bo treba pumpe menjat...
simon1977 napisal/-a: ↑25. Oktober 2019, 08:22
koliko %?
90%
70%
99,9%
Največ kar dobiš, 70% alkohol ima 30% vode zraven, tko, da ni glih najbolj učinkovit.
