Živjo
Pri subaruju forester letnik 2009 (sh) se mi je pred nekaj časa prižgala lučka za dpf in motor (P1469). Ker vse skupaj ni ugasnilo z prisilno regeneracijo, sem zamenjal filter trdih delcev z novim. Lučki še vedno ne ugasneta. Ima kdo mogoče kakšno idejo kaj bi še lahko bilo narobe??
Za vsakršno pomoč se že v naprej zahvaljujem.
Subaru lučka za dpf in motor
- Prispevki: 4480
Re: Subaru lučka za dpf in motor
Rešitev za P1469, če ni še kakšnih drugih napak:
Za to bo verjetno potreben kak naprednejši 'tester' oz. original Subaru Select Monitor 3...Replace the catalytic converter & DPF and reset cumulative ash ratio and SOOT accumulation ratio.
NOTE:
- 1. DPF MAINTENANCE (DPF CHANGE)
- 1. On «Maintenance mode» display, select {DPF maintenance}.
- 2. On «DPF maintenance» display, select {DPF change}.
- 3. On «Has the DPF been replaced?» display, click the [Yes] button.
- 4. On «The ash accumulation rate and soot accumulation rate are reset.» display, click [OK] button.
- 5. On «Use the present data display/save mode to confirm that ash accumulation rate and soot accumulation rate have been reset.» display, click [OK] button to end the DPF change mode. The screen will return to «DPF maintenance» screen.
- 6. Make sure «Cumulative ash ratio» and «SOOT accumulation ratio» are reset using Subaru Select Monitor.
For detailed operation procedures, refer to “READ CURRENT DATA FOR ENGINE” and “PC application help for Subaru Select Monitor”
