Stari Forester
kruster
Prispevki: 138
Stari Forester
Odgovor Avtor: kruster » 04. April 2019, 21:13
Lep pozdrav vsem!
Po zimskem spanju zopet na cesti - terenu:
Treba je bilo menjat prednje zavore , nekaj popravkov okoli motorja,.. žarnice v armaturi ,.. pa je v pogonu. Ena napaka se pojavlja in sicer po strmini navzdol meče iz prve prestave, navkreber ni problemov, kje bi bila krivda,ali kakšen slab nosilec ali se bo potrebno lotiti menjalnika? Je imel kdo podobne težave.
kruster
Prispevki: 138
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: kruster » 28. April 2019, 21:29
Te dni je bila na sporedu vgradnja plinske instalacije, rezervoar na mesto rezervnega kolesa , povezava z bakrenimi cevmi, namestitev podtlačnega uparjalnika Lovato, povezava magnetnih ventilov ,... in seveda najbolj zahteven del izdelava mešalnika plina. Zamislil sem si neke vrste mešalnik s spremenljivo geometrijo , tako naj bi motor homogeno mešanico v vseh pogojih delovanja,...
https://www.youtube.com/watch?v=96rSson_fsE
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: Thomas22 » 29. April 2019, 08:14
hmm, zanimivo, a lahko malce več poveš o tem sistemu? Torej nimaš dovoda plina na vsak cilinder posebej, ampak kar direktno? Kako ti vleče zrak, ko ni plina, mimo tega mešalnika?
kruster
Prispevki: 138
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: kruster » 29. April 2019, 11:20
Mešalnik je nameščen tik pred loputo za "gas" in ne glede ali avto deluje na plin ali na bencin je skozenj zajem zraka. Želja je bila doseči, od prostega teka motorja (ko je pretok zraka najmanjši in je potrebno zelo fino dozirati plin), do polne obremenitve, kaj se da enakomerno mešanico gorivo zrak (1:16 ).
Osnova je venturi cev , v kateri sredini se nahaja gibajoč se element , ki ga pretok zraka potiska s seboj, tako presek pretočnega dela spreminja, hkrati pa tale gibajoč del deluje kot ventil , saj na cevki , po kateri drsi odpira večji ali manjši presek tudi plinu (izvrtine v cevki).
Sistem je popolnoma mehanski,od elektrike je edino preklopno stikalo, s katerim preklapljam tok iz bencinske črpalke na mag, ventile plina. Sedaj ko je izdelana geometrija in izvrtane primerne luknjice se dejansko nima kaj pokvarit ali "razštelat", ...
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: Thomas22 » 30. April 2019, 10:44
Bravo, dobra ideja!
Moram enkrat v živo pogledat.
kruster
Prispevki: 138
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: kruster » 30. April 2019, 11:12
Tako je , lahko enkrat popijeva kakšno kawo pa pregledamo in testiramo sistem.
Prispevki: 2574
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: aleks » 30. April 2019, 23:18
Hm. Interesantno. Ali bo tole homologirano?
kruster
Prispevki: 138
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: kruster » 01. Maj 2019, 09:05
Avto star čez 20 let, vrednosti po kg odpadne surovine, ... kakšen je smisel plačevati ne vem kakšne dodatne preglede in homologacije , če bi bil 15 let mlajši že ,toda ali bi na takem delal razne poskuse in teste?
Prispevki: 2574
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: aleks » 03. Maj 2019, 07:13
A, razumem, to ni za v promet po cesti, oz. voz ne bo registriran. Vprašal sem ker mislim da tega sploh ni možno homologirat, ker si nekaj sam izdelal iz "osnovnih surovin" (bi me pa zanimalo kako, če je možno). Kako boš pa plin tankal? A imaš doma rezervar UNP in ventil za odjem tekoče faze? Čeprav to se po mojem ne splača. Plin za avto na pumpah je precej cenej od plina za doma (ironično).
kruster
Prispevki: 138
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: kruster » 04. November 2019, 06:47
Kakšno opremo za diagnostiko uporabljate za tovrstna vozila, kot je moj Forester 1999 (OBD vmesnik, programsko opremo - software)?
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: Thomas22 » 11. November 2019, 10:57
OBD vmesnik prek BT in na telefonu aplikacija Torque in ali Car Scanner.
Grizliboy
Prispevki: 907
Kraj: Logatec
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: Grizliboy » 11. November 2019, 15:06
Obd 2 bt škatlica + obd fusion na telefonu.
Pobrišeš lahko vsa opozorila razen airbag (mislim da noben program ne dovoli zbrisati, vsaj ti osnovni ne. Tovarniški programi bi verjetno znali tudi to).
Prispevki: 2574
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: aleks » 11. November 2019, 21:16
a nimajo ti stari foresterji nek ekstra subaru protokol? meni torque ni prečital nič na letniku 1999. ima OBD2 konektor, ampak če prav vem, foresterji pred letom 2000 (vključno) niso OBD2 kompatibilni, se pravi torque in podobno ne špila.
mesecnik
Prispevki: 1476
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: mesecnik » 11. November 2019, 21:36
Bo kar držalo. Stari Subaruji imajo samo protokol SSM, obd2 v tem primeru pokaže le napetost.
kruster
Prispevki: 138
Re: Stari Forester
Odgovor Avtor: kruster » 11. November 2019, 21:40
Hvala za odgovore.
Sicer pa ...pred kratkim je še brat kupil Foresterja
original "fabriško" bi-fuel , pa smo testirali plinsko delovanje obeh , nizki obrati , visoki obrati, odzivnost,navor, .... zeleni se je dobro izkazal pri vseh obremenitvah.
Drugače pa je od spomladi prevozil dobrih 10 000 km , poraba je nekje 9-10 l plina (najmanj je bilo 8l , odprta vožnja po Istri).
Sosed mi je podaril pregnitega Legacya letnik 2000 , pa sem demontiral motor za namen eko-tuninga , prvenstveno povišanje kompresijskega razmerja na nekje 1:13 , brušenje in poliranje kanalov, zamik odmične gredi.
Glave sem prvo pritrdil na plansko ploščo stružnice in odstružil 1.5mm nakar še na brusilnem stroju 0.1mm ,... lepanje ventilov ....sestavljanje glav ... manjši problem nastane pri montaži zobatega jermena, ki je "predolg" (jermenici na odmičnih sta za 3.2mm bolj skupaj) in pa glavi nista v fazi,...povrtati sem moral lunje v rolicah tako da se jih da zamikat, spodnjo vodilno pa še "obleči" za 4mm,.. kar nekaj heca :?
