K: motorček od zadnjega brisalca za Legacy/Outback 2003-2009
tadejk
Prispevki: 271
Odgovor Avtor: tadejk » 21. December 2017, 10:32
Zadnji brisalec se vsak dan težje premika. Ko je mrzel, se kar na polovici ustavi in mu je treba z roko pomagati. Verjetno bo motorček kmalu izdihnil.
Če ima kdo rabljenega na zalogi, se priporočam za nakup.
Lp Tadej
'05 Outback 2.5 AT LPG
Prispevki: 4127
Re: K: motorček od zadnjega brisalca za Legacy/Outback 2003-2009
Odgovor Avtor: strumf666 » 21. December 2017, 12:05
Možno, da je potrebno le očistit in namazat.
tadejk
Prispevki: 271
Odgovor Avtor: tadejk » 21. December 2017, 20:39
Hvala za nasvet, jutri probam in javim.
Prispevki: 2904
Odgovor Avtor: LSlabe » 22. December 2017, 06:39
tale motorček res težko crkne, ponavadi mal vode pride zraven, pa mast trda rata, vse lepo razstavi, pa podmaži, pa pravilno nazaj sestavi. Lahko da je samo matica premalo zategnjena, če ti je šplente pobralo boš pa verjetno moral menjat, ali brisalec ali pa motorček, al pa oboje ;)
tadejk
Prispevki: 271
Odgovor Avtor: tadejk » 27. December 2017, 11:43
V bistvu do motorčka sploh ne morem priti, ker je roka od brisalca "zapečena" na nosilec.
Ali ima kdo kakšno idejo, kako dobiti to narazen brez poškodb?
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 27. December 2017, 12:19
S pravim orodjem bo šel takoj dol...
http://www.svetorodja.si/image/cache/da ... 00x500.jpg
Odgovor Avtor: Sajmon » 28. December 2017, 22:24
Malo WD40 ali rust removerja in bo kar odletel.
tadejk
Prispevki: 271
Odgovor Avtor: tadejk » 28. December 2017, 22:33
WD40 sem že probal, pa se še kar drži. Trenutno iščem abciger, ker se ni ne da čakati na 2-tedensko dobavo z ebaya.
tadejk
Prispevki: 271
Odgovor Avtor: tadejk » 21. Januar 2018, 18:29
Z abcigerjem odstranil roko brisalca. Potem smo se dva dni matrali, da smo razstavili ohišje motorčka. Potrebno je bilo očistiti, pobrusiti in namazati os, na katero je vpet brisalec; vse ostalo v ohišju je bilo kot novo. Verjetno je sneg na brisalcu malo pokrivil os in ni šlo več ne levo, ne desno, ne notri in ne ven.
Končno sedaj spet lepo dela. :)
Hvala vsem na nasvete.
Prispevki: 5497
Odgovor Avtor: BackW00d » 30. September 2020, 23:48
Rahel hijack tele teme...Ampak kdorkol bo iskal, je kul da je tukaj tudi kak odgovor :)
Bratu rihtava zadnji brisalec na OB-ju 2004. Original motor ne dela, drug nadomestni, ki je pol leta nazaj sicer še delal pa tudi ne dela.
Zdaj sem probal še z voltmetrom pomerit konektor pa tudi nekako ni elektrike zaznat...
Kdo kaj ve, je tu kaka znana napaka? Da ne bom pol avta razdiral za ta blesav šajbnbriser :)
Prispevki: 4468
Odgovor Avtor: danci1973 » 01. Oktober 2020, 08:52
Tam, ko gre kabel iz strehe v zadnja vrata, se lahko v pregibu kabel 'zlomi'...
Prispevki: 5497
Odgovor Avtor: BackW00d » 01. Oktober 2020, 09:19
To mi je znano ja....sem pri imprezi popravljal to...mogoče bi iz starega OB-ja probu ta kabel ven potegnit pa ga zamenat...
Moram pogledat v FSM če je kje tam blizu kak konektor da tam premerim kaj se dogaja...
U bistvu sem upal da kdo iz žepu ustreli da nekje nekaj tipsko nagaja v smislu nevem...ročka za zamenjat :D ročka za našpricat...karkol druzga kot pa kable ven vlečt :facepalm
