termostat hladilnik
Stara preizkušena tehnika, ki vedno znova preseneča
janezzz05
Prispevki: 38
Pridružen: 13. Junij 2006, 23:14
termostat hladilnik
Odgovor Avtor: janezzz05 » 13. Marec 2007, 18:54
zdravo,
smo se ze enkrat pogovarjal pa sem pozabil - kje ima leone termostat za vodo? Ali sta termostata za 1,6 in 1,8 ista?
Odgovor Avtor: gorazd0 » 13. Marec 2007, 19:00
Na sovoznikovi strani, zgoraj... na cevi ki gre iz motorja v hladilnik.
O velikostih pa ne vem.
janezzz05
Prispevki: 38
Odgovor Avtor: janezzz05 » 01. September 2007, 17:32
ok... po stotih letih sem se spravil vzet ven termostat, glede na to da sem ze vodo spraznil...
par vprasanj:
ali je pomembno kako obrnes termostat, ko ga ponovno instaliras? ker ima nek cepek na obodu in ne vem ali je pomembno kam je obrnjen tist cepek?
ali lahko kupim tega? https://www.herkules.si/index.php?productID=28412
kako je z dihtungo za termostat - je problem dobit za leoneta?
1,6 in 1,8 termostata, pa po obliki nista enaka.
Prispevki: 8773
Odgovor Avtor: nebivedu » 01. September 2007, 21:06
ČE malo bolj pogledaš, ta ni dober za tvoj avto. Pojdi v motomat(šiška) ali pa k potokarju(btc ali parmova), ali pa gama center(btc) ali saming(btc), pa si kupi pravi termostat za tistih 10 do 15 evrov.
Odgovor Avtor: gorazd0 » 01. September 2007, 21:35
tesnilo dobiš zraven termostata;
navadno gre samo na en način not (beri: ne da se ga obrnit);
janezzz05
Prispevki: 38
Odgovor Avtor: janezzz05 » 02. September 2007, 13:29
ok thx... :-)
sem mislu glede na to, da je tisti termostat za legacy 1,8 in 1,6 (nisem vedel sploh, da je obstajal 1,6 legacy), da morda ni prevelike panike.
pa morda ve kdo, kaj je tisti zvoncek (cepek) na obodu oz. krozniku termostata? a je to kak indikator kako ga obrnit, ko bo noter? ker menda je not nek cilinder z voskom, ki naj bi bil obrnjen proti motorju ali stran od motorja - ne vem zdej tocno kam... pise da takrat ko odstranis ohisje termostata, si zapomni kako je bil termostat obrnjen - jaz sem pozabil pogledat in pri 1,8 in pri 1,6... sem samo odprl, izruval ven in se zazrl vanj :D ... zdaj me pa zanima ali je res to pomembno kako je obrnjen?
Odgovor Avtor: karel » 02. September 2007, 17:39
Malo ti mešaš tele motorje tvoj je EA82 tisti pri Herkulesu
so pa EJ16-25 kar pomeni da so motorji čisto drugačni in imajo
termostat spodaj tvoj pa zgoraj.
Sam ga nisem menjal že par let pa vendar mislim da paše samo v eno smer.
janezzz05
Prispevki: 38
Odgovor Avtor: janezzz05 » 03. September 2007, 16:03
ne ne :-) sej vem kateri tip motorja imam ampak sem mal racunal na to da bo krizem krazem pasalo, saj pri subaruju nikoli ne ves ,glede na to da je stopnja kompatibilnosti kar precejsnja med njimi.
sem dobil sedaj nek takato termostat v gami in morm rect, da je pretty close onemu iz 1,6 (stopinje, velikost) tako, da v koncni fazi bi jih lahko samo prevehslal po mojem...
no sedaj ga grem noter poct
hvala vam za pomoc
janezzz05
Prispevki: 38
Odgovor Avtor: janezzz05 » 04. September 2007, 00:51
moram rect, da je pravi balzam, ko startas avto po 2 urah in kazalc temperature skoci skor na sredino prav takoj. tud odzivnost motorja izboljsana, ker je bil prej prakticno 70% cajta pod delovno temperaturo - sploh na avtocestah. pozna se ko speljujem, ker sem prej moral dodati se eno stopnicko vec gasa, sedaj pa bolj suvereno spelje.
:D pa taka majhna stvarca
kar se pa tice obracanja termostata sem pa spraseval za "jiggle valve" in nekateri proizvajalci navajajo kako mora bit obrnjen (toyota in nissan imata par navodil na netu) samo za mojega nisem nasel in sem ga potem obrnil kar naprej...ponavadi so termostati tako obrnjeni, da ga je potrebno usmerit navzgor...
je pa res, da pride pri leonetu v ohisje termostata z desne strani se ena cevka iz motorja. kaj je to kak oddusek?
