Forester 02 Glavno stikalo za pomik stekel?
Schudr
Prispevki: 489
Odgovor Avtor: Schudr » 17. Februar 2017, 10:36
Zdravo
Imam en problem :( in sicer z glavnim stikalom za pomik stekel, stikalo za pomik šoferjeve strani deluje samo za odpiranje zapreti se noče :shock: :shock:
Stikalo sem imel pri elekt. je zadevo razdrl očistil stike itd. in še kar se noče oken zapret, rele se sliši da škloca ko pritisneš na gumb...
Motorček tudi ni problem ker se da zadevo z akomulatorjem prebrikat in zapret brez prob.
Varovalke sem tudi pregledal ni videt nič suljivega!
Mi lahko še kdo svetuje kaj bi to lahko še bilo oz. če ima kdo tako stikalo?
Hvala že v naprej in en lep Subastičen dan vsem skupaj ;)
#Forester 02'
#Forester S-Turbo 99'
#Outback H6 04'
#3POverland
SubaruLove
Prispevki: 592
Re: Forester 02 Glavno stikalo za pomik stekel?
Odgovor Avtor: SubaruLove » 25. Februar 2017, 00:00
Si uspel urediti problem? Jaz ti zal ne znam pomagati a upam da si resil.. ce je varovalka ok in se tudi rele slisi, motorcek pa deluje, potem mi edino stikalo pride na pamet, si to vse razdiral? No upam da je zrihtano..
Odgovor Avtor: danci1973 » 25. Februar 2017, 00:41
Če se ob pritisku na tipko sliši rele, potem težava najbrž ni v tipki - bi pa lahko bila v releju. Pri mojem stikalu v Legacy-u je uporabljen rele Taiko TB2-160V, katerega pa zgleda ni tako lahko kupiti.
Se pa nekaj rabljenih stikal prodaja na eBay.de...
Schudr
Prispevki: 489
Odgovor Avtor: Schudr » 27. Februar 2017, 22:45
Nič nisem še uredil, čakam možaka iz sosednje vasi da se vrne iz tujine da prvo poskusimo s stikalom iz njegovega avta da vidimo če je res tu težava.. Dugače pa tudi jaz sumim rele in kolega električar je v iskanju le-tega pa ni ravno sreče z njim, karet model je NIMAM POJMA on ve :)
Danci hvala za link mogoče pa res nekaj uporabnega, nevem kaj se nism spominl sam na .de :roll:
Lahko pa rečem da je ena stvar dobra pri tem ko je šoferjevo okno skozi zaprto, odvajanje od cigaret je malo lažje :D :D :thup :cr
#Forester 02'
#Outback H6 04'
#3POverland
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 27. Februar 2017, 23:41
Jaz upam da se nekaj casa ne popravis :shock: :thup :thup :thup :thup :sil
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 05. April 2017, 13:45
Si popravil šipo ali nehal kaditi?? :D :cr :.sup
Schudr
Prispevki: 489
Odgovor Avtor: Schudr » 11. April 2017, 18:57
Nehal kadit.....
ampak stikalo pa tut zamenjal ;)
Hvala
#Forester 02'
#Outback H6 04'
#3POverland
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 11. April 2017, 20:46
:-leb :-2 :3n :-a :-a :-a :-a Bravooooo :D :.sup :.sup
Kristof
Prispevki: 248
Odgovor Avtor: Kristof » 11. Julij 2018, 20:57
živjo,
tudi jaz imam težavo s tem stikalom. Prej je delal normalno, zdaj pa če hočem odpreti šipo, moram ves čas držati, za zapreti pa samo malo pritisnem in gre do konca. Zadevo sem odprl in se mi zdi, da je težava v zgornjem, mehanskem delu stikala, saj se v obe smeri lahko pritisne samo do konca, ne pa tudi do sredine, kot se je prej.
Na spodnjem delu (pozabil slikati) sem sprobal s šraufencigerjem in se mi zdi da je delalo normalno. A ima kdo izkušnje s tem, ideje, kako bi se to popravilo?
hvala že vnaprej :)
Kristof
Prispevki: 248
Odgovor Avtor: Kristof » 14. Julij 2018, 15:27
No pa mi je uspelo rešiti težavo. En delček se je odlomil in zabasal, da se dol ni dalo do konca pritisniti. Ko sem ga dobil ven, je delalo za dol tako kot mora, za gor gre pa zaradi tistega koščka ki manjka samo do konca.
Odgovor Avtor: Thomas22 » 15. Julij 2018, 22:25
Potrpežljivost je božja mast.
