Outback 2.5BiFuel - napaka P0171
DolencM
Prispevki: 198
Odgovor Avtor: DolencM » 18. Januar 2017, 20:32
Zdravo
Na Outbacku 2008 mi je pri 250.000km shodil injektor plina. Menjal vse 4 (na BRC servisu v Trstu) in od takrat se mi kljub dvokratnem nastavljanju parametrov in povečanju količine plina pojavlja napaka P0171 - System too Lean (Bank1)...prerevna mešanica goriva/zraka. Če vozim na bencin, napaka zgine po par 10km, nato se na plin prižge po cca 100km. Merilne sonde pregledali in so OK, ventili nastavljeni, svečke menjane pri 220.000km. V odzivnosti ne vidim kake razlike napram prej.
Ima kdo prosim kako idejo...je kdo imel podobne težave? :)
Prispevki: 4469
Re: Outback 2.5BiFuel - napaka P0171
Odgovor Avtor: danci1973 » 18. Januar 2017, 20:44
Predvidevam, da motor po preklopu iz bencina na plin in obratno kakšno sekundo, dve dela 'robato'?
Po menjavi injektorjev sem imel podobne težave (a se ne spomnim, ali je bilo 'too lean' ali 'too rich'). Takrat sem bil na poti na Nordkapp in žal s seboj nisem imel vmesnika za BRC, tako da sem dobil CE lučko vsakih nekaj 100km (sem pa imel OBD vmesnik, tako da sem jo lahko resetiral). :)
Če imaš kak OBD vmesnik, lahko pogledaš parameter Long Term Fuel Trim (LTFT) - jaz sem svoj BRC zmapiral na podlagi tega, tako, da je LTFT ob delovanju na plin bil podoben kot ob delovanju na bencin.
DolencM
Prispevki: 198
Odgovor Avtor: DolencM » 18. Januar 2017, 21:08
danci1973 napisal/-a:Predvidevam, da motor po preklopu iz bencina na plin in obratno kakšno sekundo, dve dela 'robato'?
Hmm...ubistvu ti moram kar pritrdit...malo zatrokira, čeprav se to pojavlja občasno...takrat kdaj pa kdaj sploh plina ne prižge in se vrne na bencin (lučke ugasnjene, rdeča na stikalu tudi), a tega nisem napisal, ker sem malce pripisoval nizkim temperaturam.
Ti si torej sam to rešil, ker imaš BRC vmesnik skombiniran z znanjem. Delaš tudi za zunanje kliente, da skombiniraš z evri? :)
DolencM
Prispevki: 198
Odgovor Avtor: DolencM » 18. Januar 2017, 21:27
OBD vmesnik imam, tako da bom pogledal LTFT parametre. Sklepam, da je potrebno par 10 sekund na plin in enako na bencin posnet?
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 18. Januar 2017, 22:16
DolencM napisal/-a: Ti si torej sam to rešil, ker imaš BRC vmesnik skombiniran z znanjem. Delaš tudi za zunanje kliente, da skombiniraš z evri? :)
Rade volje pomagam, kolikor znam, z evri pa ne kombiniram, ker to prinaša (pre)več odgovornosti...
DolencM napisal/-a:OBD vmesnik imam, tako da bom pogledal LTFT parametre. Sklepam, da je potrebno par 10 sekund na plin in enako na bencin posnet?
Tako nekako - jaz si naštimam Torque na Androida in kar sproti gledam LTFT - najprej vozim na bencin, potem pa (pri podobnem režimu vožnje) preklopim na plin in LTFT mora ostat približno enak (praviloma bi se razlika morala videt že v dveh, treh sekundah).
Sem se pa spomnil še ene stvari, ki se je pri meni dogajala - še pred menjavo injektorjev se mi je ob daljši vožnji na avtocest s tempomatom prav tako prižigala CE lučka (kode se sicer ne spomnim, se mi pa zdi, da je bilo tudi 'too lean').
Takrat sem ugotovil, da ko vozim na tempomat, plinski računalnik 'ne vidi', koliko je gas odprt, ampak je vedno '0'. Potem sem pregledal kablovje od BRC računalnika do Subarujevega in ugotovil, da so instalaterji TPS (Throttle Position Senzor) vhod od BRC-ja povezali na senzor od pedala namesto na senzor od lopute - seveda je pri elektronskem gasu ob uporabi tempomata pedal na '0'.
Ko sem vezavo popravil, je bilo treba popravit nekaj nastavitev na BRC-ju, a CE lučka se ni več pojavljala do takrat, ko so se zlepili injektorji...
DolencM
Prispevki: 198
Odgovor Avtor: DolencM » 19. Januar 2017, 18:55
Že zdaj hvala za pomoč. Upam, da bo res ta težava in da se potem nekako odpravi. Kateri OBD program uporabljaš? Sem gledal zdaj prek Torque aplikacije, pa nisem našel parametra LTFT.
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 19. Januar 2017, 19:02
Pod zavihkom Realtime Information si moraš sam dodati kazalec za LTFT: ;)
DolencM
Prispevki: 198
Odgovor Avtor: DolencM » 21. Januar 2017, 11:30
Jah, moje vztrajanje na ne-android in ne-windows malih napravah zgublja svoj pomen...
Uglavnem, sem preveril, žal je bila funkcija snemanja grafov v tej verziji programa zamrznjena, sem pa meril na segretem avtu, mirujoče stanje, pri različnih obratih motorja in po 1minuto. Stanje je takole:
http://shrani.si/f/3z/pE/14G3MsBM/subaruobltft.jpg
Malo sem brskal po spletu, da sem si razjasnil parameter LTFT ter prišel do info, da kar je nad 20, ni OK. Vaše mnenje prosim? :)
Topo
Prispevki: 415
Kraj: Nova Gorica
Odgovor Avtor: Topo » 21. Januar 2017, 18:21
Meni izgleda, kot da je LTFT pri LPG na max (+25). Ko pride še STFT na max, javi napako.
Povečaj vbrizg plina in STFT ter LTFT bi se morala zmanjšat.
Pri bencinu pa izgleda ok. LTFT na neki vrednosti, STFT pa okoli 0.
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 21. Januar 2017, 22:48
Jaz pa mislim, da je LTFT na bencin previsok in da ti nekje vleče malo zraka ('falšluft')...
DolencM
Prispevki: 198
Odgovor Avtor: DolencM » 21. Januar 2017, 23:05
danci1973 napisal/-a:Jaz pa mislim, da je LTFT na bencin previsok in da ti nekje vleče malo zraka ('falšluft')...
Ja, za LTFT bi blo dobro, da bi bil okrog 0...toda napako mi resetira, če prevozim kakih 100km v šusu na bencin.
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 22. Januar 2017, 09:03
Morda je pod mejo za napako, ko pa se prišteje še napaka zaradi LPG-ja, pa pride nad mejo...
Jaz sem si naredil nekaj podobnega temu:
http://www.youtube.com/watch?v=FFlyAqiYMro
Za vir dima sem uporabil kadila ('dišeče palčke') in s tem ugotovil, da pušča EGR.
Če boš kaj hodil v mojih koncih in imel čas, lahko to preveriva.. :)
DolencM
Prispevki: 198
Odgovor Avtor: DolencM » 22. Januar 2017, 17:35
Hvala za nasvete in ideje. Bo očitno treba it korak po koraku...res je lako kje kak injektor ali cev slabo pritjena po menjavi in tam vleče zrak, ja. :thup
Je tebi javljalo napako za obe strani motorja (Bank 1 in Bank 2)? Meni samo za eno.
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 22. Januar 2017, 19:36
Pri 4-valjnih EJ motorjih za to napako sploh ni 'bank 2' variante. V service manualu je za H4 SOHC samo par takih:
  • DTC P0026 INTAKE VALVE CONTROL SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE (BANK 1)
  • DTC P0028 INTAKE VALVE CONTROL SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE (BANK 2)
  • DTC P0076 INTAKE VALVE CONTROL SOLENOID CIRCUIT LOW (BANK 1)
  • DTC P0077 INTAKE VALVE CONTROL SOLENOID CIRCUIT HIGH (BANK 1)
  • DTC P0082 INTAKE VALVE CONTROL SOLENOID CIRCUIT LOW (BANK 2)
  • DTC P0083 INTAKE VALVE CONTROL SOLENOID CIRCUIT HIGH (BANK 2)
Marban
Prispevki: 7
Pridružen: 27. September 2016, 13:27
Odgovor Avtor: Marban » 09. Februar 2017, 07:09
Pozdravljeni.
Kateri plinski sistem se po vaših izkušnjah najbolje obnese pri bokser motorjih? Imam outbacka 2,5 (l 2016) in ga bom predelal na plin. Hvala za dragocen nasvet!!
lp Martin
