Impreza WRX SW by BackW00d
Zakaj pa ne bi vzel signal hitrosti direktno iz ECUja? Jaz sem potegnil žičko iz ustreznega konektorja na avtoradio, da je nastavljal glasnost glede na hitrost. Bi znalo bit uporabno tudi za kruzkontrol.
pa je ta signal sinusni ali žagasti/trapezni? mogoče veš frekvenco?
Če se prav spomnim, hitrost iz ECUja ni delovala, pa je potem mojster naredil varianto z magneti. Kolikor imam v spominu iz pogovora z Maticem, pri čemer je bilo to že nekaj let nazaj. Pri meni mojster potem ni eksperimentiral, ampak skonfiguriral na enak način kot pri Maticu.
uf ja... tale moj mojster se pri meni ucil, pri mesecniku je pa ponovil zadevo.
za razne napake mislim da ne bo pravi naslov..
bacwood kakl se do velenja ne peljes po AC? pejt enkrat, pa probaj... mogoce so kej odklapljali ko so imeli masino zunaj...
bili pa so magneti vezani na kardanu. kakor se spomnem si rekel, da bi ga rabil pri nizjih hitrostih, in ce mesecniku dela z vec magneti prinizji hitristi, dodas tist magnet, prenastavis ecu pa je....
Uf, vidim da sem kar konstruktivno debato načel
Mogoče res nisem šel dovolj hitro, ampak skozi mesto res ni za vozit 80
Pri nas ni nikjer v mestu omejitev več kot 50
Sem pa včeraj vozil za savo, ampak pozabil na tempomat
Moram se vržt pod armaturo, najdit kje se nahaja tempomat ECU ter razdret kontrolno enoto, da zvežem kable na obvolansko ročico, ki sem jo nabavil. Upam, da bo šla tja pod volansko plastiko, da bo dovolj prostora tam :a
Nekaj predelav bo treba naredit na ohišju in na notranjosti, da bom pravilno zvezal tipke na obstoječe vezje, ampak nebi smelo bit problema...upam.
http://dgzmd7u6z2by7.cloudfront.net/par ... /large.JPG
Stikala bom preveril, pa preverit moram tudi, če res ni stikala na obeh (treh) prekinitvah. Sklopka/Zavora/(Ročna zavora)....
Defenitivno bi ga pa rad spravil v delovanje pri brzinah od 40-150km/h pa če bo treba, bom tri magnete montiral
Mogoče pa celo izmerim z osciloskopom kak signal prihaja ven iz menjalnika kar se hitrosti tiče. Kolega ima prenosnega na baterijo
Včeraj sem odprl havbo, in sem videl, da se je zajla za tempomat snela, ker je bila res res napol namontirana. Tam moram še malce pozornosti dodat, in mogoče postružit en vmesnik za fino nastavitev...
Danes pa dobim domov pošiljko, ki mi jo je poslal RAMBO! Upam, da ne bo bomba in nož, ali kaj podobnega
Še enkrat hvala vsem za konstruktivno debato!
ecu je levi spodaj pod volanom, kjer je un predalcek za kao kovance. tust predalcek snames ven, in je tam spodaj...
V Soboto sem se lotil vgradnje paketa, ki mi ga je poslal Rambo
@msenjur, sem ga našel, ko sem razdiral...
Zločin se je zgodil na tem mestu
http://shrani.si/f/3l/jd/1NpUR7Sa/img0596.jpg
Najprej raztur centralne konzole, kar je dejansko precej preprosto, dejansko gre narazen brez vijačenja (no razen šobe ventilacije in cup-holderja) Ventilacija se sname v celoti, in je vseskupaj le na štirih sponkah
http://shrani.si/f/3L/fB/5dHKAmz/img0597.jpg
Najbolj sem se bal, da bom za nov radio moral narediti nosilce po meri, kar bi bilo precej neugodno, ker ni ravno najbolj simpl. A sem bil NORO vesel ko sem ugotovil, da bodo pasali tisti iz original radia
http://shrani.si/f/1g/AL/2FjrqBum/img0598.jpg
Minimalna modifikacija da so pasali kot ata na mamo
http://shrani.si/f/1u/aX/2HvkNG70/img0599.jpg
Večje modifikacije pa je bila deležna maska, oziroma blenda. To sem moral poširiti na vsaki strani za dobra 2mm ter jo zvišati za cca milimeter
V dobro pomoč je prišel dremel in mini fleksarica
http://shrani.si/f/3X/lc/1fMAripT/img0600.jpg
Me je babnca klicala vmes, da naj pridem na kosilo. Jaz pa takole v avtu...
Ja, pridem.....takoj čez 2 uri ko bom konec
Vse spoje sem zalotal ter zaščitil s termo skrčkami, vse lepo spel, dovod elektrike potegnil na novo (iz tempomata - oz. iz releja za gretje sedežev, ki ga nimam) uglavnem tipitopi...
http://shrani.si/f/1e/QO/1s70WuW1/img0601.jpg
Nato pa končno prvič pade blenda čez radio
http://shrani.si/f/S/zc/3pVVOvpf/img0603.jpg
Ven iz sredinske armature sem potegnil še predpripravo za TOMTOM navigacijo ki je bila nekdaj vgrajena (precej šalabajzersko) v avto.
Vseskupaj je bilo zatlačeno tja pod uro, malce povito s trakom, pod trakom pa kar navito skupaj, nič lotano...ajej.
http://shrani.si/f/11/MM/1piRvgv0/img0604.jpg
Na mesto bivšega konektorja (na zgornji sliki) za navigacijo sem dal anteno za GPS (od novega radia) ker je tam ostala velika luknja, ta antena pa jo je ravno zakrila. Sedaj zgleda precej bolje
http://shrani.si/f/2h/MM/21ZEQ8x9/img0607.jpg
In že sem notri porinil še zadnji kos centralne plastike.
http://shrani.si/f/1K/oB/2EgIb0Cs/img0605a.jpg
Kar se samega radia tiče, pa sem pozitivno presenečen, in bolj zadovoljen kot sem mislil da bom.
Ko sem se odločal za nakup, sem se sprijaznil z dolgimi (hladnimi) zagoni, ki naj bi trajali po 25-30 sekund. Rečeno mi je bilo da bo treba vedno ob vklopu ročno zagnat radio in še kaka stvar se najde.
Na moje presenečenje je zagon hitrejši (nisem točno meril, vendar pod 20s), radio oziroma karkoli pustiš nazadnje odprto, se avtomatsko zažene in začne igrat. Navigacija iGO je prednaložena in je posodobljena. Preko 3G ali WiFI predvaja Youtube, net-radio, SIOL TViN, omogoča 3G povezljivost, priklopiš lahko 2x SD kartico ter dva usb-ja. Izhodov ma en kup, vhodov tudi. Prostora uglavnem za izvoz. Gor sem že priklopil 32GB usb ključek in predvajal na njem razne serije in filme v 1080P resoluciji in dela povsem tekoče, brez zatikanja ob preskakovanju naprej nazaj po časovnici.
Zvočniki, čeprav original so zaživeli in igrajo 10x bolje in precej bolj naglas (očitno je original radio precej podhranjen z močjo), tega res nisem pričakoval, ker so neki stari papirnati 14cm zvočniki z magnetom velikosti pokrovčka od fruca
Največje presenečenje pa je bilo to, da je skoraj cel radio in vse aplikacije v slovenskem jeziku.
iGO navigacija omogoča kar par različnih slovenskih "robotov" različnih spolov ter je celotna v slovenščini, prav tako android 5.1.1, ki je naložen gor ima uradni slovenski jezik. Nakar je tudi youtube in vse ostale "boljše" globalne aplikacije v slovenščini...Zmaga!!! (kdo še ima to, razen Renoji in novi holcvagni)?
Ob zagonu se pokaže lep subaru logo (v sistemu je ene 80 logotov različnih firm + svojega lahko naložiš notri) preklapljanje med aplikacijami deluje BP, BT dela zadovoljivo (mal imam glasen avto, pa je mogoče malce težje za tistega na drugi strani, da me lepo razume, ampak s tem se srečujejo tudi originalni tovarniški sistemi). Dokupil sem še vzvratno kamero, ki pride čez kake 14 dni. Ampak glede na predstavitve na internetu ne pričakujem kakih težav.
All in all, radio za 263€ (iz nemčije, brez carine/davka) je totalna zmaga!
https://www.carjoying.com/eu-warehouse/ ... tereo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
V bližnji prihodnosti za tiste bolj radovedne naredim še en kratek youtube video, da vidite zadevo v akciji. Ampak najprej moram dobit še vzvratno kamero.
Priporočam vsem
P.S.
Vmes ko sem se hladil v senci, ker je bilo pesjansko vroče v soboto, pa sem še razdrl vrata in premeril luknjo zvočnika ter razmerje vijakov. To je pa undercover projekt za naslednje dni
3D printer involved
http://shrani.si/f/33/sv/4LnSZ20X/img0621.jpg
http://shrani.si/f/j/vD/41QG36V6/distancnik.jpg
Priporočam vsem
P.S.
Bravo! Temu se reče car engineering kot se šika.
svaka čast... mene tud mika tak radio... ampak predvsem zarad wifija in youtuba...
Kul, kakšna je pa kej kvaliteta zvoka?
Adapterje za zvočnike dobiš od kitajcev za drobiž, ampak sumim, da bi se rad (še) malo igral
Sam sem pa Eonon GA2114 kupil za CRVja. Zadeva dela presenetlivo dobro, ima tudi možnost priklopa dveh BT naprav hkrati, se pravi telefon in OBD, 3x USB (2 od teh 3G podpora). Zvok je napram prejšnemu Pionnerju DEH3300 veliko boljši, je pa res da so še vedno original zvočniki, ki pa so precej stari.
Super DIY akcija
So mi super všeč taki projekti, tko da, le tako naprej! :.sup
Kakšne maš pa zvočnike kej v planu? Ojačevalec? Sub?
Aja pa kolk približno košatata 2 distančnika s 3d printerjem, si sploh tud približne cifre ne predstavljam
tale EONON in Joying in PUMPKIN in drugi (random beseda) radiji so vsi isti znotraj pomoje
Jaz sem se odločil za Joying ker imajo dober customer relationship, in tudi če pride do težav so poslušni in poskušajo rešit težave.
Zvok je zadovoljiv. Včeraj sem naknadno do konca zvezal antenski kabel. Impreze in drugi subaruji tega letnika imajo v zadnjem levem steklu anteno integrirano in imajo tam poleg tudi ojačevalec signala, ki ga moraš na konektorju od radija vezat na +12V. No jaz ga nisem, in do včeraj mi je zelo zelo slabo lovilo radijske postaje. V zasavju sem ulovil tri osnovne, ampak so šumele. No sedaj mi postajo ulovi vsake 0.6MHz
Neke postaje, ki jih sploh ne poznam
Nisem pa še uspel testirat sedaj ker sem se včeraj le do doma peljal.
MP3-ji so kristalni, youtube je OK, muzika prek bluetootha ni biserna, je pa zadovoljiva.
Radio pa ima malce drugačno barvo tona, ampak to se da nastavit v nastavitvah.
Po tem postopku, pa se da še dodatno predelat radio, da imaš potem še več audio nastavitev, vključno z kretnicami (kdor ve kaj to je bo tukaj dal
) ampak sam se tega še nisem lotil, ker tudi še nisem zvezal ojačevalcev in novih zvočnikov.
Overall sem zadovoljen z zvokom, pa sem precej izbirčen, ker sem včasih v imprezi imel PURE SQL sistem, ki je res lepo in čisto igral. (od tam tudi imam doma še vso možno robo in predelane ojačevalce)...
Zato mogoče komu, ki ni slušno "fanatičen" sploh nebi prišlo na pamet, da je kaj narobe z zvokom.
edino pri bluetooth predvajanju se mi zdi da hočejo visoki toni malce sikat oziroma dobijo nek čuden prizvok. Nisem se pa še popolnoma nič igral z nastavitvami. Lahko da bi iz drugega telefona bilo OK. Nevem.
Mojstri so že našli način predelave:
Kar se tiče adapterjev, vem, se da dobiti kitajce, vendar sem tele naredil na način, ki bo spodnji del zvočnika malenkosti čez tapeto porinil, tapeto pa bom obrezal, ter iz poliestra naredil novo blendo s črnim blagom čez, da bo malce zgledalo. Original izgled mi ni všeč, niti ni dovolj odprt, da bi zvok svobodno (kot ptica) priletel čez tisto sito od panele
Distančnike bom (upam da) dobil za ceno materjala...kolk pa stane pa nevem...prvič se srečujem s tem.
V maloprodajo grem iskat tudi IZOSELF PE+ samolepilno izolirko (ja od FRAGMATA - TIM Laško) rezano na 20cm da bom lahko vrata in zadnjo havbo poizoliral, da bo zvok malce bolj prišel do izraza. Vem nekateri bojo rekli, da je to ravno nasprotno od weight reductiona, vendar se ne bom sekiral. Dober zvok akustike ter tišja kabina mi je ravno toliko pomembna kot to, da avto dobro gre. (Itak gre dost)
Od ojačevalcev prideta dva ojačevalca, eden za prednje zvočnike, drugi za woofer 20 ali 25cm, ki bo najverjetneje v dnu v rezervi. Želim imet čimbolj nevidno inštalacijo, da mi ne težijo plavčki in tehničarji.
Ampak pred tem moram poštimat strešne sani, ter sanirat problematične zavore. Oboje pred morjem, na katerega bi rad šel 13.Julija, torej časa zmanjkuje :sh
- Prispevki: 4469
Jaz sem uporabil Sika MultiSeal BT - BT pomeni, da je zadeva iz Butilne gume namesto iz bitumna (ki v avtu dolgo časa spušča vonj).BackW00d napisal/-a: V maloprodajo grem iskat tudi IZOSELF PE+ samolepilno izolirko (ja od FRAGMATA - TIM Laško) rezano na 20cm da bom lahko vrata in zadnjo havbo poizoliral, da bo zvok malce bolj prišel do izraza.
