Projekt: Reportažec
Re: Projekt: Reportažec
Zadnje bremze, dan drugi ...
Najprej sem si naredil adapter, da sem primerno povečal abciger.
https://s9.mojalbum.com/17370239_300013 ... 132475.jpg
Potem pa segrevanje, macola, segrevanje, vlečenje in tako ciklično naprej. Boben ni mignil. S segrevanjem takega železa pri minusu ambienta je problem, ker ko prideš okoli, je boben že hladen. Torej več brenerjev. Pa večja macola. Do meje, ki se mi je še zdela dopustna, pa še malo čez.
https://s9.mojalbum.com/17370239_300013 ... 132476.jpg
Zadeva je celo malo požarela, pakne so se veselo smodile. Pa je bilo konec drugega dne. Boben ni mignil.
Tudi premakne se ne ali gre nekaj mm pa se rob ustavi na pakni? Kaj pa udarni vijačnik pa matice od koles na boben brez platišča zavijačit? Včasih znajo taki mini udarci lepše kej sprostit kot pa dve macoli pa brenerjev pet itd.
Niti malo se ni premaknil. Oziroma, ko se mi je zdelo, da se je začelo, da je morda zadeva le zlezla za ene pol milimetra, se je ob podrobnejšem ogledu hitro izkazalo, da je šlo za halucinacijo.
Mercedes pač. Narejen za večno. Ni ga možno niti razstavit.
Honda power.
Honda power.
Torej, dan tretji. Ne ostane drugega kot da potegnem akso ven in nato celoten sestav, boben z hubom vred (btw, kako se reče tej "hub" zadevi po slovensko?), skupaj odstranim.
https://s9.mojalbum.com/17370239_300013 ... 132708.jpg
To je šlo "kot po maslu," en dva tri sem bil pri paknah. https://s9.mojalbum.com/17370239_300013 ... 132710.jpg
Preden sem se lotil samih bremz, sem želel obračunati še s trdovratnim bobnom. Pod prešo, ki se ji tu reče kar Reportažec plus dvigalka. https://s9.mojalbum.com/17370239_300013 ... 132709.jpg
Ko je začelo privzdigovati prednje kolese in je torej sila na sestav bila tam cca 2T ... sem obupal. Pa naj vrag ostane skupaj. In potem je Tofujček, ki je že dva dni nekaj modroval okoli tega, prišel z makro objektivom, očistil mejo med hubom ter bobnom ter posnel tole: https://s9.mojalbum.com/17370239_300013 ... 132711.jpg
Zadeva ... dejansko ... JE ... v ... ENEM ... KOSU.
In potem sem šel še malo guglat in yutubat in našel, da imajo nekateri MBji to tako narejeno - hub in boben v enem kosu na full-float aksi. In da so praktično vsi oni redki, ki naletijo na to, nemalo zmedeni.
Hub se pri biciklih prevaja v pesto. Domnevam, da je tu enako.
HA! (by robinhud)
Dobra fora
Jaz bi verjtno že kaj s flekserco ali resnim brenerjem davno okoli tam žnaral.
Tole vidim da je bolj za mal očistit, odrustat, pobarvat in nazaj skup dat, je dobro še za 10 let....
Dobra fora
Verjetno za do konca življenske dobe avta narejeno. To ne bo nikol crknl. Vsaj en k tko dela avte.
Vseeno ne vem, kaj bi raje, imel pesto in boben v enem kosu ali ločeno, kot je to običajna praksa.
Ajde, prednost, da sta v enem kosu je da te prisili, da vsakič, ko bremze servisiraš še ležaje pogledaš, ker sicer jih na full-floaterju bolj ne ...
Pa da ti boben ne more zapikat na pesto ...
Torej lahko garantirano bremze odpreš brez neke muke in posebnega orodja, kjerkoli ...
Ker prednost, da je boben ločen, je pa definitivno ta, da se ne ukvarjaš s tisto kilo plus razpacane masti vsakič, ko se dotikaš bremz. Kar ni tako zanemarljivo kar se udobja tiče.
Glede na dogodivščine z macolo, brenerji in še s čim, predvidevam, da bi raje imel ločeno pesto in boben tudi tam kjer to ni mogoče brez rezilke.
Helmut na poti Pirenejev ali se vedno po pescinah ob Atlantiku?
Helmut danes spokojno na bregu Save ...
... danes pa v zalivcku na Krku ...
Katerem zalivčku? Naprej od Stare Baške po makadamu?
Ja, ja, pri kablu ... smo šli preverit, kakšne posledice je na lokaciji pustilo to, da je bila par let objavljena na p4n (sedaj ni več).
Po forumu brska: jost in 1 gost
