Prispevki: 5517
Odgovor Avtor: BackW00d » 08. Junij 2020, 21:28
rb320 napisal/-a: ↑
08. Junij 2020, 16:38
Jst mam od turbine sam(2) katalizator-ja pa zadnji lonec pa kr dobr ropota.tehnicni sm pa naredu bp 😀👍
Sej mamo pomoje vsi :)
lukaprelesnik
Prispevki: 323
Kraj: Solčava
Odgovor Avtor: lukaprelesnik » 09. Junij 2020, 11:56
lukaprelesnik napisal/-a: ↑
30. Maj 2020, 09:36
Še tle objavim, me je dobavitelj mal zajebu...
Rabim hrastove deske, debeline 7-10cm, švoh kubik, zračno suhga, če ima slučajn kdo doma oz. ve za koga, ki ve za koga, ki ma. Pridem, pobašem, plačam :vctry
Sem dobil hrast, in nastalo je tole :111
jost
Prispevki: 30
Pridružen: 18. Februar 2014, 14:25
Odgovor Avtor: jost » 09. Junij 2020, 11:57
Jaz imam en ravno prav (zame) glasen lonec od Sanija (Scooby.si) doma. Imel sem ga na 2.0 NA foresterju, pa je bil lep zvok. Če kdo hoče probati ga dam za 6pack ;)
Prispevki: 878
Odgovor Avtor: ORLY » 09. Junij 2020, 12:16
30. Maj 2020, 09:36
Lepa :thup Mi je všeč, ker ima naravne robove. Kako oz. s čim si sčohal beljavo stran? Pa fajn je, ker so fosni z delitacijo. Če limaš skup al pa vijačiš na nulti stik jih rado zvija. Zdej pa samo še naložit dobrote na njo pa gasa! :111 :poultry :-alc :cake
lukaprelesnik
Prispevki: 323
Kraj: Solčava
Odgovor Avtor: lukaprelesnik » 09. Junij 2020, 12:36
Skorjo in večino beljave sem spravil stran s fleksom in približno tako šajbo:
https://imgaz2.staticbg.com/thumb/large ... f3bc20.jpg Nato še z navadno brusno šajbo za fleks in nazadnje z ekscentrično brusilko ter na roke. Luft vmes je pa fajn da je ja, ajde sej moderna lepila držijo dovolj, da ne bo razpokal, ampak je treba še vmes dati kakšno vez (npr. lamele). Ampak za moje pojme zgleda bolje z cca 5mm lufta, ker je to miza za zunaj.
Prispevki: 878
Odgovor Avtor: ORLY » 09. Junij 2020, 15:41
Zgleda fajn ta brusna plošča. To paše na fibrco? Obstajajo za tamale in za tavelike fibrce? Predvidevam da je to samo za obdelavo lesa. Kje se to kupi? Bi zdržal brus, če obdeluješ star les pa je noter kak žebljiček skrit? Ja, za zunaj je fino, če je kak mm prostora med fosni, se prej posuši, če je dež al pa pijačo poliješ.
Naj dolgo služi namenu :clap
rb320
Prispevki: 884
Kraj: vrhnika
Odgovor Avtor: rb320 » 09. Junij 2020, 16:08
Baje naj bi bil pred turbino se en katalizator tko mi je scooby reku 🤔?
lukaprelesnik
Prispevki: 323
Kraj: Solčava
Odgovor Avtor: lukaprelesnik » 09. Junij 2020, 16:09
S "fibrco" predvidevam, da mislis fleks - kotni brusilnik? Verjetno se da dobit za male in velke ja, ampak ne vem, zakaj bi hotu z velkim to delat, ker je precej težji. Sem pa kupil to rašpljo v Hobylesu, za okol 9€,nekaj takega kot je ta:
https://trgovina.hobyles.si/izdelek/rez ... 15mm-15mm/
In na vrh s tem:
https://trgovina.hobyles.si/izdelek/bru ... os-kopija/
Če bi s tem prvim diskom zadel žebelj, bi ga sigurno uniču, ker je to navaden konc pleha. Ta brusni disk pa je dejansko in za les in za kovino, tak da s tem pa nebi blo težav pomoje, pa še tolke cenej je, da ga pač vržeš stran pa daš gor drugega. Miza bo pa sigurno služla na mnoga leta :rock
Grizliboy
Prispevki: 907
Kraj: Logatec
Odgovor Avtor: Grizliboy » 09. Junij 2020, 16:24
Zelo uporabna zadeva ti je ratala. Naj ti služi.
Nooooo, lahka pa povabiš vso subi-slo tolpo, pa ti jo sprobamo, če si jo pravilno vpasal. :smly :smly :mrgreen: :innoc
Odgovor Avtor: nebivedu » 09. Junij 2020, 16:37
Rusi so začel delat 4cm liftkit za XV-ja. Cena je 320 dolarjev + 70dolarjev poštnine. Potem pa pride še carina in ddv.
Ali kdo kaj ve, koliko je carina, če naročiš kaj iz rusije?
- Elements of the kit are made on professional laser, turning and welding equipment, in compliance with the necessary technical conditions.
- Spacers on the front shock absorber struts are installed on the standard front struts, without knocking out bolts from the native support, without using long bolts, which in the future will also make it easy to return the car to "stock"
- All parts have a protective polymer or zinc coating to prevent corrosion.
- You do not need welding or cutting work when installing this kit
What's in the box:
1. Spacer over the front shock struts SF4 30 mm - 2 pcs., Material steel, polymer coating.
2. Spacer over the rear shock struts SF4 35 mm - 2 pcs., Material steel, polymer coating.
3. Spacer over the rear subframe SF4 30 mm - 4 pcs., Graphite-filled caprolon material.
4. Rear subframe bolt elongated SF4 +30 mm - 4 pcs., Material structural alloy steel, zinc coating.
5. Spacer of the rear arm bracket SF4 30 mm - 4 pcs., Material steel, zinc coating.
6. Spacer for the rear link rod SF4 30 mm - 6 pcs., Material steel, zinc coating.
7. M10x50 bolt - 4 pcs., Zinc coating.
8. M8x50 bolt - 6 pcs., Zinc coating.
https://www.ebay.com/itm/Brand-New-Comp ... #vi-ilComp
Schudr
Prispevki: 489
Odgovor Avtor: Schudr » 09. Junij 2020, 16:41
rb320 napisal/-a: ↑
Le kje bi ta Kat bil in na katerih letnikih??? Na up pipeu mogoče??
Mal dvomem sicer?
#Forester 02'
#Forester S-Turbo 99'
#Outback H6 04'
#3POverland
Prispevki: 5386
Odgovor Avtor: klemz » 09. Junij 2020, 17:13
nebivedu napisal/-a: ↑
+22% in stroški :lolno . Tukile maš vse napisan.
Grizliboy
Prispevki: 907
Kraj: Logatec
Odgovor Avtor: Grizliboy » 09. Junij 2020, 17:18
Iz Rusije je čista loterija. Včasih pride brez carine, včasih pa ti nabijejo vse po spisku. Verjetno čist odvisno kateri poštarski carinik dobi paket v roke (če mu žena ni dala, si ga pa ti na...u :ast ).
Prispevki: 5386
Odgovor Avtor: klemz » 09. Junij 2020, 17:26
Se strinjam. Jst sm do zdej enkrat plaču carino za paket iz Rusije.
Prispevki: 878
Odgovor Avtor: ORLY » 09. Junij 2020, 17:56
In na vrh s tem:
Ja, za kotni brusilnik se gre. Hvala za info. Tako rašpljo imel bom tudi jaz! :sm
