Al pa Belove stene, sicer že neki cajta nisem bil tam, ampak zgleda podobno, mogoče portafortuna...
Kdor (po)zna, pač (po)zna.Stara Baška, Uvala Surbova (tretja uvala od vasice stara baška naprej)?
V Portafotuni pa tudi pogosto plezava, se da krasno divje kempirat na peš dosegu plezališča, morda se kaj srečamo, LSlabe?
Se mi je zdelo da je ta uvala. Poznam, ker tja tudi midva hodiva "kampirat", kadar se nam ne da drugam. Pa ker je tam kabel za elektriko posredi uvale je prepovedano sidriranje čolnom, ta kabel pa ljudje mešajo za kanalizacijskega in mislijo da gre tam kanalizacija, tako da je tam tudi manj ljudi na obali.
Je pa res boljše it tja s 4x4 v takem času. Poleti ni problema, ko je dost ljudi pa porinejo, če je treba, al pa je kdo s terencem, pa povleče čez najhujše, pozimi pa ni nič ljudi, pa lahko kak dan več tam ostaneš, če se dobro vkoplješ.
Drugače pa je treba it na drugo stran med vrbnikom in novo baško je kao skalovje, ampak tam je ena dobra plaža.Če greš pa kaka 2 kilometra pred to plažo desno v hrib, prideš pa po makadamih potem dol do Drage Baščanske. Vmes je pa polno placov za spanje, razgledi so pa tudi podnevi odlični.
Tale, ki je označena za kolesarje (tadruga označena je pa asfaltna iz vrbnika do nove baške): Potem inaš pa še eno tako dobro, je pa od Biseruljke (kraška jama) mimo letališča čisto do začetka otoka.
Ja, tale KrK je prav narejen za eno offcesto.
Čisto ok steza je za vsak avto, ki ima spodobno oddaljenost od tal, problemi nastanejo, če si pohlepen in ti ni dovolj, da se ustaviš 20m od morja, ampak hočeš prav na prod.Je pa res boljše it tja s 4x4 v takem času.
Si bova probala vzet kaj časa, takoj ko bo malo topleje
Še ena ideja dodelave interiera. Tale strop nad voznikom in sovoznikom je precej neizkoriščen.
https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 816965.jpg
In ker tudi na splošno oblikovalci armature niso pretiravali s prostori za kaj odložit, še manj organizirat, je padla odločitev, da narediva žepe.
Ko sem strop snel, seveda ni šlo brez spominov na pesek ... https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 816966.jpg
Nato pa merjenje, krojenje ter natančno izrisovanje pritrdiščnih točk na podlago ter plahto. https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 816967.jpg
V previs sva zadevo pritrdila z neti. https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 816968.jpg
Ker pa mora držati kar nekaj teže in se čimmanj gubati, je nastala kar spodobna konstelacija, skorajda imitacija nočnega neba v jasnem vremenu ... https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 816969.jpg
Ter še končni izdelek. Namenski prostori za papirnate karte, beležke, pisala, A4 mapo in še kaj. https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 816970.jpg
Tale strop je res čist neizkoriščen. A pa rabita toliko placa nad glavama. Mislim v višino?
Tastar povišan Kangoo ima zelo dobor poštimane robove ob strehi. In tam gor, kot imata vidva te predale ima recimo polico z robom, pa lahko marsikaj gor daš. Če pa kak "urejevalnik" zmontraš na to polico, da jo razdeliš na več manjših odlagalnih površin, si pa zmagal.
Recimo tako:
Bočno: https://www.cars-data.com/pictures/thum ... 156_10.jpg Med sprednjim in zadnjim delom in še polica nad voznikom in sovoznikom https://www.larevueautomobile.com/image ... oo_511.jpg https://www.netcarshow.com/Renault-Kang ... 600-0e.jpg http://ipocars.com/imgs/a/g/j/s/d/renau ... _4_lgw.jpg Vse te zadeve so bile v kangooju "pampa" in potem v kar nekaj kangoojih letnika 2004 do 2006 in dalo se jih je dokupit. Tako da če se mimo kakšnega odpada peljeta in vidita kangooja, se splača pogledat za temi predalniki.
Recimo tako:
Sva najprej tudi v te smeri razmišljala, a bi bilo precej bolj komplicirano to izvesti.
Odpadi pa - sliši se enostavno, ko pa kaj konkretno iščeš, sploh, če je stvar nestandardna, gre ogromno časa, da sploh najdeš, potem pa še predelava ... Če bi se ravno kje mimogrede spotaknil ob takšne regale, bi jih seveda vzel.
Malo obujanja spominov ...
Ti presneto, tri leta je že tega ...
Lepo lopatanje peska. Pa potem ko pelješ, čutiš, kdaj je teren dost utrjen, da lahko ustaviš in greš nazaj po rampe al je to čist "odokastična" metoda?
Že 10 let odkar sem bil jaz nazadnje v afriki.
Vidiš, čutiš ... Občasno, redko sicer, se tudi zmotiš. In ponoviš vajo.Pa potem ko pelješ, čutiš, kdaj je teren dost utrjen [...] ?
Dodelave se dogajajo, sploh v prejšnjih mesecih, ko sem imel več časa kot običajno v tem obdobju leta. Tale je sicer še zimska.
Sončne celice sem do sedaj imel montirane (nalepljene) takšne "pohodne", gibljive. Mnogi jih hvalijo, pri moji uporabi se žal niso izkazale ... takole so zgledale po cca letu in pol.
https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 953839.jpg
Meritve so pokazale (seveda šele za tem, ko sem opazil, da je aku postal švoh in sem šel iskati vzroke
), da tudi od sebe dajo bolj malo energije. Je vzrok odpovedi v specifikah uporabe, vse tiste veje, ki nenehno udarjajo po njih? Verjetno. Potrebna je bila menjava. Ob odstranitvi se je pokazala še nadaljnja težava: umazanija, ki se zaleze pod celice in ki je nikakor ne moreš odstraniti, dokler so celice nalepljene. Dol z njimi torej.
https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 953831.jpg
Ampak ko že ravno to delava, zakaj se ne bi posvetila celotni strehi in jo uredila? Plan je namreč, da se gor sestavi neke sorte "roof-rack" in potem streha ne bo več enostavno dostopna. Torej brušenje starega kitastega poca, pikic rje, ureditev robov strešnih oken (hej, Webasto okna, pomoje so bila nenormalno draga takrat sredi devetdesetih, ampak držijo - po četrt stoletja, nikoli garažirano verjetno - ne spuščajo niti kapljice zaenkrat. WaW).
https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 953833.jpg
Glede novih celic sem se odločil za togo varianto. Več moči na enoto površine, menda (spet menda, bomo videli!) precej bolj vzdržljive, pa še takšen mehanizem sem lahko naredil, da se jih da enostavno nagniti za cca 25 st proti soncu in tako loviti boljši izkoristek).
https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 953832.jpg .
https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 953834.jpg
Tukaj pa že v uporabi. Oh, kako lepo bela in gladka je streha (če ne pogledaš preblizu
https://s9.mojalbum.com/17370239_182394 ... 953835.jpg
Zrmanja?
Lepo se pripravlja Helmut
Kam pa sedaj hoče na izlet?
